Sivu 1/8
muut neukkuautot volga gaz moskvitsh
Lähetetty: 19.1.2013 21:41
Kirjoittaja volga m22
onko ladaharrastajilla muuta Kuva venäläiskalustoa?
onko yhteyksiä itänaapuriin osiensaannin suhteen? volgafoorumi on aika hiljaisen oloinen ei vastauksia saa kysymyksiin. itsellä on vm 69 farmari siis se vanha pyöreä. jarrupääsylinterin kumeja ei löytyny mistään nyt on saabin 2 piirinen rintapellissä on ainakin turvallinen. :?
löysin muuten kotoa englanninkielisen gaz53:n korjaamokirjan...
jossain pitäis olla uazinkin konela kirja en muista missä.
Re: muut neukkuautot volga gaz moskvitsh
Lähetetty: 20.1.2013 11:55
Kirjoittaja Yogi
Multa löytyy Izh-27151 eli tuttavallisemmin lava-mosse.
Lähetetty: 20.1.2013 14:26
Yogi kirjoitti:Multa löytyy Izh-27151 eli tuttavallisemmin lava-mosse.
onko ladakerholaisilla muistissa minkä hintaisia nuo oli uutena (halvimmillaan)?
tuolla toisaalla väitettiin vuonna 92 myydyn villiin 12900 mk hintaan
(oispa tiennyt tuolloin, veitsi pyörii haavassa...) :lol:
Lähetetty: 20.1.2013 15:23
Kirjoittaja AI
Ainakin jossain vaiheessa on maksanut 14.900 mk.
http://lada1970.1g.fi/muut_merkit/mosse ... nousee.jpg
Lähetetty: 26.1.2013 10:32
http://www.youtube.com/watch?v=ztrgPO0wcgI
jos olis omaa peltoa enemmän ja metsää niin kraz olisi metsätraktoriksi muutettuna ykkös valinta 8)
savossa sellaisena olen noita nähnytkin :shock:
Lähetetty: 16.3.2013 22:11
Kirjoittaja pavlik morozov
http://www.auto24.ee/used/1235839
saiskohan tollasen kilpiin täällä? halvempi kun kalkun huutokaupassa...
hytti on paremman näkönen ku sa zil kalustossa...
tai tuo http://www.auto24.ee/used/1171287 gaz 53 tonnilla bensakuorkki.
Lähetetty: 16.3.2013 22:13
Kirjoittaja Zapsky
Eikös tuo ihan EU-kilvissä ole? Silloinhan ei mitään ongelmaa pitäisi olla..?
Lähetetty: 16.3.2013 23:22
Kirjoittaja Jaakkima
Ei välttämättä saa, päästö- ym. muut rajat kun menee kansallisten säännösten mukaan. Se että on Virossa EU-kilvissä, tarkoittaa vain sitä että on rekisteröity uudelleen aikana jolloin EU-kilpiä on jaettu tai vaihdettu EU-kilvet.
Lähetetty: 16.3.2013 23:40
Kirjoittaja t tulppu
sittenhan ei voi ameriikastakaan bensa krematoorioita tuuva ..maksamalla korkeamman paaston mukaan luulis saavan tuoda melkein mita vaan jos tarpeeksi vanha peli..jos tietyt ijat ylittaa...niin katalysaattoriakan ei tarvitse olla.
Lähetetty: 17.3.2013 0:12
Tottakai voit, jos päästöt alittaa käyttöönottovuoden määräykset ja tarvittaessa putkesta löytyy katalysaattori. Ainut vaan että jenkkilässä hävyksytyt valot pitää muuttaa e-hyväksytyiksi.
Lähetetty: 17.3.2013 5:58
Kirjoittaja Lada-Mies
Moskvitshejä on jokunen kertynyt, Elite 1500S Combi ja 1300M löytyy pihasta. Yksi 1500SL tuli purettua osiksi tuossa pari vuotta aikaa ja onpa lähisuvussa vielä tallella meikäläisen kautta käynyt '67 tuplalamppukin.. :)
Lähetetty: 17.3.2013 19:28
Meillä vähän ajatuksena tuoda Chevy Niva Venäjältä Suomeen kunhan saadaan vaimon työhommat kohdalleen.. Niin kiinnostaa tuoda aivan uusi... Vaimoni on venäläinen niin mikä vero jos hän niin sanottuna muuttoautona auton tuo maahan... Minähän en voi uutta autoa tuoda,, vissiin jostain niin lukenut joskus muinoin..
Lähetetty: 17.3.2013 21:30
^ miksei uusimman mallin volgaa? nivojahan on nettiauto väärällään. jollei sit tuo sitä crw cab lavaversiota nivasta...
Lähetetty: 17.3.2013 22:39
Chevy kivoja ei ole näkynyt kovin montaa myynnissä 2010 oli yksi ja sen jälkeen en ole nähnyt yhtään myytävää.. Vakio kivoja on myynnissä monta. 1/2013 kanadan ladasta juttua ja samassa lehdessä lava mossesta juttua.klassikot lehti.... Taijjan Mobilisti lehen vaihtaa ensivuoden puolella klassikoon.. Ihan erillainen lähestyminen itä autoihin ja itäautoilijoihin.
Lähetetty: 17.3.2013 23:45
Tama ei ihan kuulu autoihin...Onko kellaan Buran merkkisesta Moottori kelkasta tietoa tai onko joskus jopa omistanut sellaisen vehkeen..vVenaJALLA rakennetaan nykyaan lynxin kopioita...tai ainakin viitteita uudemmista vehkeista otettu. Mainoksessa lukee etta venalaista suunnittelua ..tiia hanta....nyky kelkat ei kiinnosta jossa sata heppaa tai ylikin..mulla oli 5900 lynxsi mutta luovuin pois kun en karsinyt repaista kayntiin ja siina ei ollut sahkostarttia.. 44 heppaa riitti mulle hyvin.saman kun saisi 4 tahtikoneella niin hyva 50 hp riittaisi hyvin. ei juuri pienella koneella olevia uusia kellkkoja en juuri ole nahnyt .tosin en ole katellutkaan. jenkeissa oli saatavana silloin kun mulla kelkka oli.
