Fabia kokemuksia
Lähetetty: 16.1.2013 8:23
Kirjoittaja ff8728
Onko kellään skoda fabiasta kokemusta, diisselistä etupäässä? Mitä minä löysin niin pyöränlaakerit tuntuu olevan usein lyhytikäisiä. Jostakin moottorinohjauslaitteesta myös tuntu olevan sanomista...
Re: Fabia kokemuksia
Lähetetty: 31.1.2013 16:36
Kirjoittaja ff8728
Diisseli Fabia nyt käyttöautona, 1,4 tdi koneella, sedan mallia 05. Tukeva ajettava, loskassa menee hyvin, olikos nuo renkaat 175/70x14...Hyvin pysyy toisten mukana, kulutus sekalaisessa ajossa 4.8 ...kesällä menee neljän pintaan. Pitää mitata vähän tarkemmin tuo kulutus joskus.
Lähetetty: 14.2.2013 0:18
Kirjoittaja t tulppu
Naapurin uusi tai uudehko farmari fapia ..kone oli takuuhuollossa vaihtoivat ketjun ja kiristemen
Se on vissiin bensa mallia..naapuri muuten tyytyväinen vehkeeseen.
Lähetetty: 14.3.2013 9:12
Kirjoittaja ff8728
Kilometrejä fabialla tullut jotakin 6000, toimiva kampe. Akun uusin, varmuuden vuoksi, alkuperäinen oli paikallaan. Kaukosäädöllä kun avaa ovet, niin napsahtaa takaisin lukkoon arviolta 15 sekunnin päästä jops et mene sisälle. Avasin kaukosäädöllä ovet, laitoin avaimen virtalukkoon ja tlin ulos juttelemaan. Ovet napsahti lukkoon, onneksi poika oli auton sisällä, avasi oven, yksin olisin ollut pulassa. Pitäiskö tuo vara-avain laittaa kaulaan roikkumaan, asunnon avaimen kanssa?
Lähetetty: 14.3.2013 10:59
Kannattaa... Kaverilla volvossa oli samaa oireulua niin han aina aukaisi ikkunan kun meni ulos.. Ja siina volvossa oli tehokkain markkinoilla olevista halytin systeemeista..Kerrankin kuulema oli jaanyt ulos ja auto kuvitteli etta varas on kokeilemassa volvon ottamista liikenteeseen... Volvo oli raakynyt jos vahankin edes lahelle tuli ettei edes nykinyt autoa.. Tapahtuma paikka Kuopion Prisma...Poliisitkin oli tapahtumaa tullut katsomaan. Onneks sattui olemaan paiva etta apua sai Volvo autolta. Prismalta ei Pitka matka ole Volvolle... En tieda Onko kaverilla uudemmassa Volvossa samat harpakkeet..... Ainakin silloin sanoi ettei ainakaan ite tilaa sellaisia systeemeja Volvoonsa laita tai mihinkaan tuleviin autoihinsa.
Etta kannattaa. SE avain kaulaan..
Lähetetty: 14.3.2013 14:29
Kirjoittaja Uitukki
Mulla menee Saabissa peräkontti lukkoon sulkemisen jälkeen hetken kuluttua. Muut lukot eivät. Kaiken varalta otan silti avaimet matkaan kun poistun autosta.
Lähetetty: 14.3.2013 17:31
Kirjoittaja juippi11
Kaikki uudehkot Volkkarit mitä olen ajanut, myös Audi, laittoi ovet lukkoon itsekseen hetken kuluttua, vaikka avain olisi virtalukossa. -07 Golfin kanssa tuli kaverilla kerran tukalat paikat kun auto oli käynnissä ja ovet napsahti lukkoon. Onneksi löytyi vara-avain. En tiedä onko tuo normaalia kaikissa autoissa, mutta en laita käyvästä uudehkosta autosta enää ovia kiinni jos ei ketään jää kyytiin. Pahin oli pikkuvikainen Mondeo, mikä itse lukittuessaan meni aina tilttiin, ja lukitsi kuskin sisälle ovenavauksen jälkeen. Keskuslukon moottori kävi ja napsutteli koko ajan. Auton sai pois tuosta tiltistä kun veti yhtaikaa kumpaakin sisäkahvaa.
Lähetetty: 14.3.2013 20:42
Oisko näissä nykyajan autoissa se systeemi joka Ameriikassa jossa auton ovet on pidettävä lukossa kun ruuhkassa ajaa tai seisoo ryöstöjen uhkan vuoksi... Lähinnä etelä Ameriikassa joissa rikkaita ryöstetään harva se päivä...
Lähetetty: 26.3.2013 12:59
Kirjoittaja ff8728
Polttoaineletkussa reikä konehuoneen puolella, ohuesti suihkutti ainetta, eilen huomasin. Vaihdoin sen n.10 sentin kumiletkun pätkän uuteen. Vissiin ollut kauan reikä, joskus haiskahti kun koneeen pysäytti.
Tuossa Fabia sedanissa meni peräkontin lukko mykäksi, takapenkin kautta saa tuon luukun auki. Sähkölukko, saakohan tuon varaosana, vai pitääkö mennä laakkoselle?
Lähetetty: 26.3.2013 14:24
Kirjoittaja lola
Juu avaimet aina taskuun. Itsellä ei kokemusta mutta venäjän tullissa kävi seuraavaa---> Suomalainen oli laittanut autonsa Mitsu Pajero kakella lukkoon ja kun tuli avaamaan autoaan taas kaukosäätimellä auto avautui mutta, naapurikaistan venäläisen auto ford focus napsahti lukkoon
Avaimet tietty oli virtalukossa! Siinä sitten ihmeteltiin ja vatuloitiin aikamme kunnes jatkoimme matkaa venäläisen jäädessä tulliin.
Lähetetty: 28.3.2013 18:31
Kirjoittaja ff8728
Nyt takakontti aukeaa kun vetää polttoaineluukun avausläpästä. Kolot vaijeria varten tuossa takakontin lukossa, ja lukon vieressä polttoaineluukun avausvaijeri..."Kylmänraudanseppänä" laitoin vaijerikäyttöiseksi takaluukun.
Lähetetty: 28.3.2013 20:30
Aukiiko polttoaine säiliön kansi samalla vetäsyllä vai onko lunkku auki aina.. Jos tulis yöllä imaisee tankin tyhjäks.
Lähetetty: 29.3.2013 5:23
Kirjoittaja ff8728
Tuleha imasemmaa.
Motonetti myy lukollista korkkia tuohon, heti arjen tullen korkkikaupoille. Oikeasti on kovin heppoisen luukun takanatuo korkki...
Lähetetty: 29.3.2013 9:06
Oot aivan oikeassa..
