Mittarivalojen vaihto...
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mitenkäs 2104:sta -97 lähtee mittaritaulu irti....Haulla en nyt oikein selvää ohjetta löytänyt :? ...Eli toinen puoli mittaristosta on pimeänä....välillä toinen puoli :shock: ....Eli meinasin vaihtaa mittarivalojen polttimot,jos sais mittariston vähän kirkkaammaksi....Valaistus on todella himmeä,vaikka kirkkaudensäädin on käännetty siihen asentoon,jossa pitäis olla kirkkaimmillaan (vai onkos näissä olemassaankin himmeä mittarivalaistus?)...Onkos jollain tiedossa,joku keino,jolla sais valaistuksen kirkkaammaksi....esim jotkut toiset polttimot? :D
Re: Mittarivalojen vaihto...
Jaakkima kirjoitti:2107:n mittaristo on yhdellä ruuvilla kiinni, joka löytyy lämmityslaitteen oikealla puolella olevan peitelevyn takana. Siis sen peitelevyn, jossa on tuulilasinpuhalluksen merkki. Enään vain lämppärin namikoiden päät, mittariston piuhat, nopeusmittarin ja trippimittarin vaijerit sekä mahdollisesti taloudellisuusmittarin alipaineletku irti, niin mittaristo lähtee näppärästi irti. Irroittamalla ratin, saat hieman lisätilaa mittariston irroittamiseen.
Näin kirjoitin vuonna 2004. Rattia ei ole pakko irroittaa, mahtuu tulemaan pois vaikka ratin jättäisikin paikoilleen.
