nivan vinssi
Lähetetty: 2.12.2012 12:03
Kirjoittaja niva1700
http://www.atlok.fi löysin tuollaisen linkin tosin turkasen kallis tietääkö ketään halvempaa toimittajaa saksassa joka toimittaa noita vinssi telineitä kuva löytyy osiosta vinssisarjat
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 2.12.2012 12:21
http://www.atlok.fi/images/products/lad ... usohje.pdf
Tuossa asennusohjeessahan on aika hyvät kuvat. Jollain ammattikurssikeskuksella tai ammattikoulullahan tuollaisen voisi teettää. Toki jos itse osaa hitsata niin itse tehdä. Yksi mahdollisuus on ostaa vahvaa kulmarautaa ja laittaa nykyisen puskuripalkin alle ja puskuri päälle. Sitten vinssi kiinni puskurin läpi siihen vahvaan kulmarautaan.
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 2.12.2012 13:04
täytyy tuossa kysellä katsastus konttorista onko jotain eu rajoituksia mahdollisesti tuossa vinssi hommissa lähinnä tulee mieleen painoraja keulalle
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 2.12.2012 15:12
Kirjoittaja Zapsky
Eikö kaikki informaatio tätä nykyä löydy netistä? Mistähän tuota kannattaisi etsiä, trafi vai oikein finlex..?
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 2.12.2012 21:00
Kirjoittaja toktornivako
niva1700 kirjoitti:http://www.atlok.fi löysin tuollaisen linkin tosin turkasen kallis tietääkö ketään halvempaa toimittajaa saksassa joka toimittaa noita vinssi telineitä kuva löytyy osiosta vinssisarjat
En tiedä Saksasta mutta Venäjällähän nuita on vaikka kuinka!
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 3.12.2012 6:04
Kirjoittaja punanenä
Vuonna 2009 Delta auto tarjosi vinssia nivan lisävarusteeksi peräkoukun ohella, Eli tuskin se laiton on
Muisaa vaan itsetehtyihin osiin stanssailla TUV C ISO FIA EU yms merkinnät näihinä uudempiin nivoihin
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 3.12.2012 7:40
punanenä kirjoitti:Vuonna 2009 Delta auto tarjosi vinssia nivan lisävarusteeksi peräkoukun ohella, Eli tuskin se laiton on
niin mullekkiin tarjottiin 2009 malliin nivaan lisävarusteena vinssiä en ottanut silloin kun pyydety hinta ei ollut mieleinen
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 4.12.2012 16:53
toktornivako kirjoitti:niva1700 kirjoitti:http://www.atlok.fi löysin tuollaisen linkin tosin turkasen kallis tietääkö ketään halvempaa toimittajaa saksassa joka toimittaa noita vinssi telineitä kuva löytyy osiosta vinssisarjat
katsatusmieheltä saadun tiedon mukaan pitää olla eu hyväksyttyjä laitteita vanhoihin nivoihin ei oo rajotusta mutta uusissa on
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 4.12.2012 16:56
Kirjoittaja KimmoH
Kannattaa käydä sitten konttorilla kyselemässä ennen kuin hankkii mitään keulille. Nykysäädösten mukaan 05/2007 jälkeen rekisteröityihin ei saa ripustella keulalle mitään ei E-hyväksyttyjä palikoita
Vinssi tosin taitaa mennä ilman ongelmia läpi jos sen sijoittaa puskurin takapuolelle kokonaan eli maskin sisään mutta tuo vaatii sitten hieman jumppaa kun tulee syyläri vastaan.
Mahtoikohan muuten ne Delta-auton kauppaamat vinssit ja karjapuskurit olla ihan oikeasti E-hyväksyttyjä ? En meinaan ole missään törmännyt Nivaan tarkoitettuihin karjapuskureihin mitkä olisi oikeasti E-hyväksyttyjä. Arvaappa onko harmittanut kun oma Niva on rekisteröity käyttöön 09/2007, kun olisikin ollut alkuvuodesta niin keulalla olisi kiinni vaikka minkälaista vimpainta. Tämänkin tajusin vasta kun olin auton jo hankkinut, tieto olisi saattanut hieman ohjata hankintaa muihin yksilöihin
Re: nivan vinssi
Lähetetty: 10.12.2012 16:46
KimmoH kirjoitti:Kannattaa käydä sitten konttorilla kyselemässä ennen kuin hankkii mitään keulille. Nykysäädösten mukaan 05/2007 jälkeen rekisteröityihin ei saa ripustella keulalle mitään ei E-hyväksyttyjä palikoita
tuon putikin tuoma vinssiteline on saksan sisäisen lainsäädännön hyväksymä joka on kovempi kun suomen myyjä liikkeen mukaan mistään maasta löydy eu leimattuja telineitä anoastaan kansallisia rajotuksia löytyy samanenen putikki ilmoitti että on toimittanut delttaan uuusiin nivoihin asenettavaksi
oisi kiva jos löytyy joku nivan omistaja jolla on deltan asentama vinssi kun ovat jo katsatus iässä olevia autoja
