1500s -95
Lähetetty: 18.11.2012 21:57
Kirjoittaja Jahnukainen
elikkäs ostin 95 vuosmallia olevan 1.5 latukan.. siitä puuttui virtalukko ja rattiakseli oli hieman irti joten vaihdoin kokonaan osan mikä on ratin alla (kaikki viikset ja virtalukko ja ohjausakseli ensimmäiseen niveleen asti) ja nyt on semmonen ongelma että tuulilasin pyyhkijät ei pelaa kunnolla.. tihku asennossa aina välillä liikahtaa pikkusen kerrallaa hitaasti ja puolivälistä pyyhkäisee loppuliikkeen, mutta nopealla asennolla ee toimi ollenkaan.. olisiko jossain liittimessä kosketus vikaa vai onko rele kappaleina, ja missäs se pyyhkijöitten rele sijaitsee.. kiitos jo etukäteen neuvoista..
Re: 1500s -95
Lähetetty: 19.11.2012 7:20
Kirjoittaja niva1700
saattaapi olla pyyhkiän moottori rikki
Re: 1500s -95
Lähetetty: 19.11.2012 12:25
se voi olla kanssa mutta ajattelin että tarkistan releen ennen kuin rupean vaihtamaan koko moottoria, mutta mistä päin autoa minä löydän pyyhkijöiden releen?
Re: 1500s -95
Lähetetty: 19.11.2012 17:55
Kirjoittaja maako
Re: 1500s -95
Lähetetty: 19.11.2012 21:15
Tuo tihkurele on siinä konepellin avaus vivun yläpuolella. Tuo on korjattavissakin. Mutta muistaakseni tuo nopea asento menee suorilla virroilla katkaisijan (vivun) kautta eikä tuolle erillistä relettä ole. Ja tuo laiska pyyhkäsy tihkullakin kyllä viittaisi että on pyyhkijänmoottorista hiilet loppu.
Re: 1500s -95
Lähetetty: 21.11.2012 23:21
releen vaihoin tänää, jonka seurauksena tihku rupes pelaamaa mutta nopee asento ee vieläkää yritäkkää..
Re: 1500s -95
Lähetetty: 22.11.2012 5:45
Kirjoittaja Jaska HKI
Tätä on kysytty vuosien varrrella monta kertaa.Pyyhkijän moottorin kuuluisi ottaa virtaa 3 A(Lada korjausopas).Jos se on pienempi niin hiilet on loppu,ts hiilen pintapaine kollektoriin on niin pieni että syntyvässä jännitehäviössä jännitettä ei riitä moottorille vaan se liikkuu laiskasti.Voihan siellä olla voitelun puutettakin.
Re: 1500s -95
Lähetetty: 16.12.2012 19:17
Kirjoittaja Zapsky
Löytyikö vika?
