Venttilijouset pohjaa.
Lähetetty: 10.11.2012 18:09
Kirjoittaja laada1600
Elikkä 308 nokka, 8,6mm nostoa nokalla, pukkia laskettu perusympyrän poiston verran, vakio venttiilit jouset ym. 0,15mm välyksellä ja jouset pohjaa.
Minkälaisia ratkaisuja käytetty ?
Re: Venttilijouset pohjaa.
Lähetetty: 10.11.2012 18:33
Venttiilivälys suuremmaksi, joku 0,20 oli ainakin jossain hiotussa nokassa. Nokkien madalötaminen tai jousien vaihtokin on vaihtoehtoina...
Lähetetty: 11.11.2012 10:35
Kirjoittaja jpk69
Pukkia pitäisi laskea noin puolet siitä mitä perusympyrä pienenee. 1-1.2mm on yleensä pukin laskutarve.
Lähetetty: 11.11.2012 14:22
Kirjoittaja START
toi 8,6mm nokalla kuulostaa tosi vähältä.
vähän oudolta kuulostaa muutenkin yleensä on jotain 10mm ventiilillä nostoa eikä ne kyllä sillon mihinkään pohjaa. ja toi pukin laskuhan pitäs vaikuttaa niin että vipusuhde pienenee mitä enemmän lasket sitä pukkia, joten aina vaan enemmän hämmästelen sitä että miten ne jouset voi pohjata
paljonkos perusympyrää hiottu?
Lähetetty: 11.11.2012 14:40
Kirjoittaja pvdriver
tässä oma ratkaisu
Lähetetty: 12.11.2012 17:50
Kirjoittaja START
itehän sekoilin hienosti tuolla aikasemmin, kun tuo luetun ymmärtäminen näköjään tökkii noin sunnuntai "aamuna" pahasti, nyt maanantaina alkaa jo ajatuskin vähän toimia paremmin
eli kysytääs nyt että paljonko sitä nostoa on venttaalilla? 12mm? jos se 8,6mm tosiaan on nokalla niin on jo ihan kohtuullinen, venalla olis eri juttu..
pohjaakos se jousi ihan kun pyörittää konetta käsipelissä? melkeen jouset vaihtoon menee
Lähetetty: 12.11.2012 18:23
Nostoa venttiililtä en ole vielä tarkemmin mittaillut, mutta ei kaukana 12mm ole.
1mm välyksellä pyörähtää just ympäri ja käsipelissä.
Olisko se nyt vähän pitempää jousta ja jousen alta tavaraa pois tai venttiilin lukkouraa ylemmäs.
Mistä kamppeesta on sopivia jousia löydetty?
Lähetetty: 12.11.2012 21:53
mulla on muistaakseni tc:n ulkojouset ja lautaset ja ladan sisäjouset. uudet lukkourat sorvattu venavarteen entisten yläpuolelle...
Lähetetty: 17.11.2012 18:52
Kirjoittaja ladaani_
Omassa viritelmässä oli joskus kuplan rosteriventtiilit, kuplan lukot, ladan muokatut lautaset, ladan omat sisäjouset ja volvon ulkojouset. Tuli vaan aika kovat jousipaineet, voisi kokeilla kuplan ulkojousilla. Siis sellaisilla, mitkä on tarkoitettu tuplajousisiksi. Tilailin aikanaan palikoita hot carsista.
