Konepellin avaus ei toimi
Lähetetty: 11.10.2012 5:50
Kirjoittaja Joen musikka
2107:n lukitussalpa avautuu mutta pelti ei ponnahda itsestään ylös vaan sitä on autettava.Voideltu on,vähän muuteltu lukituksen asentoakin mutta ei.Pitäisikö kokeilla jotain lisäjousta tms?
Re: Konepellin avaus ei toimi
Lähetetty: 11.10.2012 8:56
Kirjoittaja Larppana
Sama juttu täällä. Vääntynyt saranoistaan hieman kun viime vuonna tuli kynnettyä ojanpohjaa.
Lähetetty: 11.10.2012 23:30
Kirjoittaja Ladaritari
taitaa olla joku yleinen vika näissä kanttilamppuisissa tuo... tai sitten minulla on vain joku ihme tuuri mutta omistan 5 kanttista eikä yhdessäkään "hyppää" nokkapelti kun vetää kahvasta mutta aukeaa kyllä kun kynsillä kaivaa pellin auki, 3 nappiksessani sekä tupliksessa kyllä ponnahtaa iloisesti pelti auki...
Lähetetty: 11.10.2012 23:35
Kirjoittaja Flaiman
Eipä ponnahda minullakaan. Vielä huonommin sen jälkeen kun sen liikennemerkkiin kolautin pari vuotta sitten.
Lähetetty: 12.10.2012 0:16
Minä en ole kolaroinut mihinkään noilla kanttiksilla mutta edellisistä omistajista en tiedä, 4 kanttiksessa saan pellin auki huonosti kynsin nyhtämällä mutta tuosta yhdestä 2105 joutuu jollain työkalulla vääntämään samaan aikaan peltiä auki kun ikkunan kautta toisella kädellä vetää kahvasta, muuten ei pelti aukea... Sekin vaatisi hieman asennusta, kuten moni muukin asia tässä maailmassa...
Lähetetty: 12.10.2012 13:44
Kirjoittaja virtain
Minun 2104:ssa pelti nousee,kun kahvasta vetää auki....Yks konsti jolla sen saa nousemaan,on kun laittaa sopivan jousen pellin alapuolelle (ei tietenkään liian jäykkää jousta) Laitoin viime kesänä meidän Fiat 600:seen etuluukun alle jousen,kun se ei ponnahtanut aukivedettäessä yhtään....Ja jousen laittamisen jälkeen ponnahtaa nätisti,eikä tarvi sormilla peltiä nostella avausvaiheessa.
Lähetetty: 13.10.2012 1:22
Ladaritari kirjoitti:taitaa olla joku yleinen vika näissä kanttilamppuisissa tuo... tai sitten minulla on vain joku ihme tuuri mutta omistan 5 kanttista eikä yhdessäkään "hyppää" nokkapelti kun vetää kahvasta mutta aukeaa kyllä kun kynsillä kaivaa pellin auki, 3 nappiksessani sekä tupliksessa kyllä ponnahtaa iloisesti pelti auki...
Tämäm tuntuu olevan tyyppivikana kanttilappuisissa. Noissa kahdessa mitkä mulla on niin myöskään niissä ei konepelti hyppää ylös vaan pitää erikseen sormilla kammeta ylös. Jostain täältä olin lukevinani että pitää säätää niitä kulmissa olevia kumeja vähän ylös päin että tuo voisi auttaa. Vielä ei ole tullut kokeiltua kummassakaan omassa tuota kun eivät ole käytössä.
Lähetetty: 13.10.2012 9:24
Eikös jos tuo jousi (2) on löysä niin silloin ei nouse? Toki huolellinen säätö saranoille ja lukolle sekä kunnollinen voitelu niin aukeaa. Ellei viitsi mitään tehdä niin varma kikka on ajaessa (kun on esim. siihen huoltoasemalle kääntymässä, missä meinaa pellin alle kurkistaa) vetää jo vivusta, tärinä nostaa pellin ylös valmiiksi.
Lähetetty: 13.10.2012 12:28
Kannattaa irrottaa tuo mekanismi, pestä ne 20 vuoden kuonat mäkeen sieltä välistä ja voidella koko keksintö jollain oikealla, kestävällä voiteluaineella. Koko häkkyrässä on niin monta kohtaa joissa on älytön kitka ja se kaikki vuosikymmenten sonta siellä välissä ei pellin aukeamista ainakaan helpota.
Myös jos vaijeri on paska, sekin vaihtoon koska pellin avautuminen edellyttää että vaijeri kulkee herkästi.
Lähetetty: 13.10.2012 15:16
Kirjoittaja joonas
jta kirjoitti:
Tuo kumien säätö vaikutti avautuvuuteen kun satuin äsken kokeilemaan omassa 2107:ssa jossa ollut sama vaiva.. Noin 3 cm ulos kierrettynä ja aukeaa niin ettei tarvitse erikseen avustaa.
Lähetetty: 13.10.2012 16:21
Kirjoittaja Pavlovits
Yksinkertainen on kaunista.
Turhan monimutkaiseksi tuo ratkaisu meinasi mennä.
Onneksi jollakin logiikka toimi.
Lähetetty: 16.8.2013 20:18
Kirjoittaja Lada 1600L
Mistäs saa uuden "vaijerin" onko tietoa?
Lähetetty: 16.8.2013 20:52
Kirjoittaja Uitukki
Kait tuo systeemi luulis olevan samanlainen kanttiksissa ja nappiksissa? Meinaan en ole itsekkään törmännyt kyseiseen vaivaan nappiksissa koskaan niin ihmetyttää.
Lähetetty: 17.8.2013 11:41
Kirjoittaja Yogi
On nappiksissakin tota ongelmaa, mulla 2 varaosa-nappista ja kummassakaan ei luukku aukea ilman auttamista.
