tupakki-ikkunan vaihto
Lähetetty: 27.7.2012 17:22
Kirjoittaja 1200L Red
Pitäs vaihtaa tuo pikkulasi karmeineen päivineen, kun ei sitä linkkulukkoa löytyny.
Joten ohjeita kiitos, etten hajoita mitään :D
Re: tupakki-ikkunan vaihto
Lähetetty: 1.8.2012 16:14
Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies
Eikö irtoa, kun irrottaa kehyksen kaksi ruuvia ???
Lähetetty: 1.8.2012 17:31
ei irtoa, pikkaisen liikkuu.Muutaman millin.
Lähetetty: 1.8.2012 17:51
Koskaan en tuota ole irrottanu mutta muistaakseni vaatii sen ikkunakiskon irrottamisen. Muistaakseni parilla mutterilla kiinni oven sisältä.
Lähetetty: 1.8.2012 18:34
Juu - ensin pitäisi irrottaa ison ikkunan alempi ohjausura ja laskea lasi alas.
Lähetetty: 17.8.2012 20:04
Kirjoittaja JPM
Eilen irrotin, näin tupakki-ikkuna lähtee irti:
- Ovipahvi irti
- Ikkuna ylhäällä, ja etummainen ikkunakisko irti. Yläreuna on pujottamalla kiinni
- Veivataan ikkuna alas
- Tupakki-ikkunan ruuvit 2kpl irti
- Laitoin vähän crc:tä liukasteeksi
- Varovaista vetoa yläreunasta taaksepäin
- Varovaisesti alareunaa kammeten esim leveällä ruuvimeisselillä
- Hieman voimaa ja nytkettelyä, jossain vaiheessa vain irtosi
Lähetetty: 24.8.2012 6:57
Ikkuna vaihdettu.Olihan siinä hommaa vähän.
Lähetetty: 27.1.2022 15:21
Kirjoittaja karikaar
MOi - meinaan testata loctiten liimaa alkuun - tarvitse kuitenkin koordinaatit sulkijoille kun molemmat irti = monta milliä alhaalta ja sivusta? Jotta saan oikealle kohtaa yritettyä edes? Kiitos.
Lähetetty: 30.1.2022 14:32
Kirjoittaja Flaiman
Koordinaatteja ei ole antaa, kun itsellänikin molemmat lukot tällä hetkellä irti. Mutta jos ikuista haluaa tehdä niin löysin tällaisen sivun.
https://www.drive2.ru/l/1779741/
Mulla nämä on loctiten liimoilla pysyny yleensä vuoden mutta joskus saattanu pysyä kolmekin vuotta. Yleensä kesähelteellä auringossa ne lopulta tippuu, eli oonkin sitä mieltä että ne joilla pysyy liiman kanssa kauemmin niin ei aja kesähelteillä.
Mä olen vaan katsonut että osuu keskelle sitä vastakappaletta ja pystysuunta ollu vähän tuurissaan. Jos jää liian löysäks ni viheltää inhottavasti ajaessa ja jos on liian tiukka niin varmasti heikentää liimauksen kestoa. Mutta sitä vastakappaletta ilmeisesti hieman uskaltaa taivuttaa että tulee sopivan napakka.
Tuosta nyt voi yrittää katsoa paikkaa.
https://s1.autoclassics.us/uploads/imag ... 1643545676
