111 bensatankin paksun kumiletkun korvaaminen?
pyreksi
Viesti Kirjoittaja pyreksi »
Näyttäisi, että 111:stä on tullut tuo bensatankin ja bensan täyttöaukon välinen paksu kumiletku tiensä päähän.
Laitoin jo ostopuolelle ilmoa, jos jollain olisi myydä uutta tilalle. Voisi kuitenkin kysellä, onko ihmisillä kokemuksia tuon korvaamisesta jollain vakioletkulla? Eli taipuuko tuohon jokin metritavarana myytävä siten että kestäänkin, vai onko millaisia ratkaisuja asiaan ihmiset tehneet?
Myös vinkkejä mistä tuollaista uutta kyselisi, otetaan vastaan. Motonetin listalla ei ainaskaan ollut, paikan päältä en oo vielä ehtiny kysäisemään.
Ennen oli Samara 1300S Axtec -94, välissä rellu ja nyt sitten 111....
Re: 111 bensatankin paksun kumiletkun korvaaminen?
110 mallissa ainakin tankin pää noin 44mm ja täyttöputken pää 50mm, eli heikosti metritavarana löytyy. Arekselta nopeasti kyselin niin joku vajaa 50mm kudosvahvistettu polttoaineletku maksaa satakunta euroa metri. Tarvehan on 27 cm mutta kutistuminen/venyminen (päästä riippuen) on vähän niin ja näin. Uusi idäntuonti kudosvahvistettu maksaa noin kympin (omassani alkuperäinen -00 vuoden letku ei ollut kudosvahvistettu) ja kokoontumisissa myyjiä pyörii... Delta-autosta saa runsaaseen kolmenkympin hintaan tilaamalla.
pyreksi
Kiitoksia tiedoista, tuossa yksi osantuoja jo laittelikin mulle viestiä, että tilausmahdollisuutta olisi.
Eli tilaustahan se täytyi laittaa, on tuommoista eripaksuisilla päillä olevaa putkea aika hankala metritavarasta yrittää, varsinkin jos metritavara on kovemmissa hinnoissa...
Vanhan halkinaisen letkun sain vielä suunnilleen pitämään putkiklemmarilla kun sopivasti siihen kiilasi, ainakin toistaiseksi...
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Omasta sata-ihmeestä bongasin samaisessa täyttöletkussa olevan syvän pykimän. Irroittelin ja mittasin molemmat päät. Tämän jälkeen kävin hakemassa Kuopion kumista letkun, joka kävi nahkeasti isompaan liittymään.
Pienempään päähän se puolestaan oli väljä kuin mikä. Leikkasinpa sitten kapoisemmasta päästä putken pään mittaisen palan ja ujutin päälle uuden putken. Putkimateriaali on sitä terässpiraalilla vahvistettua ja kangaspinnotteista aika saakelin jäykkää happoja, liuottimia ja polttoainetta kestävää. Klemmareiksi laitoin kahdella kuusiokoloruuvilla kiristyvän haponkestävästä olevan kiristimen.
Ja ei vuoda vielä kolmen vuoden jälkeenkään. Toki parasta olisi että olisi uusi ja kokonainen.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
