talmu keltaiset huomiovalot..käytetyt tai uudet
Lähetetty: 8.2.2012 22:33
Kirjoittaja sergei 1200L
Onkohan vielä myynnissä niitä keltaisia talmu huomiovaloja?
Tietoa mistä sellaisia saisi.
Re: talmu keltaiset huomiovalot..käytetyt tai uudet
Lähetetty: 9.2.2012 10:22
Kirjoittaja Pavlovits
Jos vielä löydät sellaiset, niin tarkasta kaikki kosketuspinnat ja tarvittaessa modifioi niitä. Minulla oli tuommoiset useassa autossa ja ne toimivat kuten entisen blondin vilkku. toimii, ei toimi, toimii...
Lähetetty: 10.2.2012 0:18
Kirjoittaja Akettaja
Alkaa olla talmut aika kiven alla nykyään.. Liikkeistä ei ainakaan täällä päin uusia saa jos ei ole jääny hyllyyn pölyttymään, käytettyinä hyviä löytöjä... Saa tosin itsekkin semmoiset tehtyä jos haluaa jotkut sopivat umpiot vaan hommaa (sumarit/työvalot) joihin päälle keltainen laminx ja sisälle joku parkkipolttimo tai vast.. H1 tai H3 turha laittaa.. Laillisiahan niistä ei saa tekemälläkkään mut aina ei voi voittaa :D
Lähetetty: 25.3.2012 13:37
Kirjoittaja Zapsky
Huuto.netistä kannattaa kokeilla.
Tässäkin on yhdet ollu jokin aika sitten myynnissä. Meni muuten kaupaksi vasta toisella tai kolmannella kerralla, joten mahdollisuuksia on ;)
Lähetetty: 25.3.2012 14:06
Unohtui.. löytyi kaupasta uudet(paketissa).. 10e.
Lähetetty: 25.3.2012 17:35
Kirjoittaja Uitukki
^ Mistä löysit. Nuo olis kyllä omaanki autoon sopivat ja ois ne komiat :D
Lähetetty: 25.3.2012 17:48
tampereelta.. pirkkahallin vieressä (melkein vastapäätä) sellainen tarvike myymälä.. tais jäädä yksi pari sinne vielä.
Ja muistaaksen saattoi olla 20e... en nyt muista tarkkaan.
ja jos ladan ratti tuntuu ohkoselta (ommeltava päällinen).. AD vara-osissa on/oli sellaisia mynnissä.. mustia. 5e. kpl.
(hatanpään valtatien AD-varaosissa.)
Lähetetty: 31.3.2016 11:23
Kirjoittaja st7
Yhdet alkuperäiset ja käyttämättömät myynnissä huutonetissa ensi tiistain alkuiltaan asti...5. huhtikuuta, klo puoli 19 asti ostettavissa.
https://www.huuto.net/kohteet/talmu-kel ... /399731396
Lähetetty: 6.6.2016 13:55
Kirjoittaja Ladanautti
Tuollaisia oltais täälläkin vailla... riittää pelkät valaisimet kunhan ehjät. Ei siis välttämättä jalkojakaan tarvita kun puskurissa on :)
Lähetetty: 3.9.2016 21:25
Löytyipäs sellaiset vielä käyttämättöminä kirpparilta kympillä! 8)
