bensan kulutus liian korkea ??
rottarauta
Viesti Kirjoittaja rottarauta »
oma 2104 1,5 litrasella koneella oleva ladani kuluttaa 10l/100km kaupunki ajossa ja matka ajossa 8 l /100km
ja paikallaan on vakio kaasutin. niin voisiko joku kertoa onko tämä aivan normaalia kun ei muutenkaa oo kaikki hepat tallissa lisäksi haluaisin tietää että onko ladassa automaatti ryyppy kun en ole minkään laista ryyppy vipua löytänyt ? voisiko bensan kulutus johtua jumittuneesta ryypystä ja vuosimallihan oli 90
Re: bensan kulutus liian korkea ??
rottarauta kirjoitti:ei muutenkaa oo kaikki hepat tallissa
Muumit laaksossa, inkkarit kanootissa, yms...
Onko vähäpäästöinen eli axtec? Saattaa olla että toinen (tai molemmat) solenoidisuuttimet uittaa läpi tai neulaventtiili vuotaa jolloin kulutus nousee. Onko perusasiat kunnossa eli tulpat, johtimet, ilmansuodatin?
Missä tässä on nyt joku ongelma?
matomaukka
normisettiä.
tarkista solenoidit kaasuttimesta, youtubesta löytyi video miten se homma tehdään ja foorumeilla on myös YKK:ssä juttua koko kaasuttimesta.
ilmanputsari hittoon ja tarkista kaasuläpän toiminta.
Omasta 2105:sta oli alimmainen solenoidi paskana, eli tyhjäkäynti ja tästä oli myös tiiviste hapettunut näppärästi. kaasuläppä vaati akselistaan pienen kiristyksen. eli ne kaksi pientä ruuvia oli suurinpiirtein lähdössä irti.
kulutus on nyt about sellasta 7litraa pitkällä matkalla. kaupungissa soppaa menee mukavasti.
yllämainitut perusjutut kuntoon, eli tulpat putsari jne
rottarauta
auto ei ole vähä päästöinen ....... pitää tutkia noi solenoidi suuttimet tän päivän aikana ... ilmanputsarin ja tulpat olinkin juuri vaihtanut uusiin
rottarauta kirjoitti: onko ladassa automaatti ryyppy kun en ole minkään laista ryyppy vipua löytänyt ? voisiko bensan kulutus johtua jumittuneesta ryypystä ja vuosimallihan oli 90
rottarauta kirjoitti:auto ei ole vähä päästöinen
Jos auto ei ole vähäpäästöinen niin silloin siinä on käsikäyttöinen rikastin, sen käyttövipu löytyy siitä ratianakselin oikealta puolelta. Mikäli se on vähäpäästöinen niin silloin siinä on automaattirikastin eikä manuaalista käyttövipua ole. Solenoidisuuttimet (2kpl) ovat vain vähäpäästöisessä axtec kaasuttimessa, neulaventtiili on kaikissa. Tarkemat tiedot kysyessä antaa vastaajille paremmat valmuidet vastatat.
Toki kulutus on joillakin aina isompi kuin toisilla, siitähän on ennekin ollut juttua: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... it=kulutus
rottarauta
entinen omistaja on näköjään tuon ryyppynappulan telineen tuosta rikkonu ja vaijerikin oli poikki kun tänään sitä tutkailin ja ilmanputsarin kun otin pois niin kotelossa oli jäätä ja bensamössöä?? mistälie tullu en kyllä tuohon kulutukseen liittyviä tekijöitä löytyny täytyy kai vaa hyväksyä ja tankata. :D
matomaukka
jos ei ole vähä päästöinen niin ei muutakuin weberi tilalle. loistava mäihä :)
rottarauta
Vaihtuis heti weber jos jostain semmosen löytäisin edullisesti
JuhaPekkaKarhu
Viesti Kirjoittaja JuhaPekkaKarhu »
Vaihdoin 2107 1,3 Kaasarin Tilalle Skoda 130 kaasarin Kulutus laski noin 2 litr. per 100 km ja käynti tasaantui. Sekä säätö helpottui .
Steroz
Viesti Kirjoittaja Steroz »
JuhaPekkaKarhu kirjoitti:Vaihdoin 2107 1,3 Kaasarin Tilalle Skoda 130 kaasarin Kulutus laski noin 2 litr. per 100 km ja käynti tasaantui. Sekä säätö helpottui .
Toimisko tuo kaasari 2105 1.5 vähäpäästöisessä koneessa
