samaran 2000 pätkiminen/ce-valon syttyminen lämmetessä
ladoin
Viesti Kirjoittaja ladoin »
Kun samaralla lähtee koneen vähän jäähdyttyä uudelleen liikkeelle sytyttää se ce-valon ja alkaa pätkiä sytytystä/polttoaineen syöttöä? vähän ennen normaalin käyntilämmön saavuttamista - kellään kokemusta aiheesta? Ja olisiko mitenkään mahdollista lukea vikakoodeja jonkun kokeneemman ladistin luona Kouvolan seutuvilla. Neuvoista ja tiedoista olisin enemmän kuin kiitollinen.
virtain
Re: samaran 2000 pätkiminen/ce-valon syttyminen lämmetessä
Viesti Kirjoittaja virtain »
Vilkuttaako se sun Samara CE-Valoa (check-engine) ?Eli syttyykö joka kerta,kun lähdet liikkeelle kuvaamallasi tavalla?
ladoin
Kun on nollannut muistin(virtajohto irti) ja saanut ce-valon sammumaan, niin kylmällä koneella lähtien voi huoletta ajaa vaikka kuinka eikä valo syty. Sitten kun ajosta sammuttaa ja antaa jäähtyä n. 80 asteeseen ja jatkaa matkaa, valo syttyy melkein aina ja nykiminen alkaa(katkot vain sekunteja, ei koskaan jäänyt tielle) ennen kuin kone saavuttaa normaalilämmön - aika mielenkiintoista minustakin, jatkunut jo kuukausia. Ajaa toki voi, kulutus vaan nousee ja kiinnostaisi löytää selitys moiseen
virtain
Onko tietoa,että kummalla ruiskujärjestelmällä sun autosi on GM vai BOSCH? Minulla on itsellä -98 mallinen GM:n ruiskulla oleva Samara,ja olen siitä lukenut joskus vikakoodit...
ladoin
Käsittääkseni Bosch, olisiko sen vikakoodien purkuun apuja Kouvolan seudulla
Villi arvaus:
Sytytysyksikkö (ns. puola, sijaitsee siellä sytytysjohtimien toisessa päässä) on heikossa kunnossa. Kun auto seisoo, ajoviima ei jäähdytä moottoritilaa, ja sytytysyksikkö kuumenee => sytytyskatkoja.
Tämä kannattaa myös lukea http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =4&t=23715
menestystä
ladoin
Kiitti neuvosta, jatkan tutkimuksia ja palailen jos/kun saan lisää selvyyttä ropleemiin, hyvää loppuvuotta ja uutta alkavaa
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Itselläni kokemus lada 110 bossilaisella ruiskulla. lämpimänä buuasi kiihdytyksessä ja jos lämpimänä meni sammuttamaan auton, joutui odottelemaan puoli tuntia ennen uudelleenkäynnistystä. vian syyksi paljastui ruiskuboxi
Radion alla. tekohengitystä boksille sai asentamalla siihen väliaikaispuhaltimen. boxin vaihdolla vika korjaantui.
äölkjhgf
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Villi arvaus:
menestystä
Muistaakseni edellänäkyvän lainatun tekstin kirjoittajalla sekä hyvällä neuvonantajalla oli ohje miten uusi puola voidaan asentaa / vanha puola siirtää siten ettei aiheutuisi niin paljon lämpökuormaa. En vaan nyt äkkiseltään löytänyt (jotenkin kumityynyjen varaan kiinnitys) Itse siirsin puolan aivan muualle, koska en tuota kumityynyhommaa silloin ajatellut. Eli siirsin puolan ja jatkoin pienjännitekaapelin tarpeeksi pitkäksi, mutta tuo kumijuttu voisi olla helpompi.
ladoin
kiitoksii
Kiitti taas neuvoista, heti vuoden alusta seuraan ohjeita ja eiköhän se siittä
virtain
Youtubesta löytyy opastuvideo siitä kuinka Samaran vikakoodit luetaan....Löytyy muistaaksein,kun kirjoittaa hakukenttään Samara vikakoodit
