Eli olin lähössä tänään aamulla töihin ja en saanu auki mun auto ovet. Ensin kokeilin kuskinpuolinen ja sain se siihen pisteseen että avain pyörsi lukossa mut oven sisäpuolella tappi ei nousu ylös. Sain vähän lämmön veden kans viimeks varakuskin oven auki ja pääsin siitä kautta kuskin paikalle mutta kuskin oven tappi oli viel alhaalla ja mahdoton saada siitä ylös = ovi oli lukossa. Kun olin ajanut työnjälkeen kotiin Tammisareen niin puolen matkan kohalla kokeilin ja sitten kuskin oven tappi tuli ylös kun painoin sitä alas ja nostin se eli se oli sulannu. Onko ideoita mitä vois tehdä asialle ilman et pitäis avaa oven sisäpuoli vai onko se aino ratkaisu? Jos joutuu aukemaan sitä niin onko kelää kokemuksia siitä ja halus antaa autavia neuvoja että mitää pitää muistaa ja miss pitää olla varovainen?
Voitele nyt ainakin oven lukitusmekanismi eli se, jolla ovi lukitaan korin pilariin. Siihen kunnon voitelu. Osta myös sopivaa sprey -öljyä jota ruiskuttelet sinne sen mekanismin sisään jostain niistä rakosista.
Ja kaikille lukoille, ovilukitusmekanismeille ja kahvoillekin kunnon öljyäminen. Näistä kai kannattaa lähteä liikkeelle.
Sitten tarkastat jos oven päädyssä on joku avattava tulppa, jonka siis voi ottaa pois. Kun tulee sopivat kelit ja pidempiä ajoja niin ajelet ilman niitä tulppia niin ovirunko tuulettuu. Tämä saattaa auttaa ovimekanismien toiminnassa.
Ja tietysti ovien vedenpoistoaukot alalappeessa kannattaa pitää avoimina ja puhtaina.
Hej olen voitelu kaikki lukkon osat mut en o tarkistanu toi vedenpoisto aukko ja sit pitää kattoo jos löytäisin jossain semmoinen tulpa joka voisin otaa pois. Jos ei tämä auta niin onko seurava askel sit että pitää aukee ovi?
Taistelin vastaavien ovien kanssa 2003 mallisella autolla vuosia.Jossain vaiheessa asensin kuljettajan lukon luo oviverhoilun sisään energiasäästölampun joka oli kytketty sisäpistorasiaan.Jos malli on HB niin yleensä peräluukusta sukeltelemalla pääsee sisälle ja kuskin oven sitten kun on saanut tapin ylös voi ryskyttymällä saada auki.Kaikkia aineita kokeilin CRC:tä,aseöljyä,silikonispraytä vaihtelevin tuloksin.Onneksi jotkut ominaisuudet Ladassa on pysyviä
Jäätymisen estämiseksi on kaksi keinoa.
1. lämpö, eli jos ei ole kylmää ei vesi jäädy.
2. Kuivaaminen, eli jos ei ole vettä niin ei ole mitään mikä jäätyisi.
Omassa satakympissäni ei ole mitään ongelmia lukkojen kanssa. Joskus kuutisen vuotta sitten otin ovipahvin auki ja kuivasin lukkokoneiston ja vivuston, öljysin ohuesti kaikki liikkuvat nivelet. Tällä on nyt menty siten talvet eikä ongelmia ole ollut.
Mikäli et halua pahveja avata niin seuraavalla reseptillä matkaan. Laita auton sisätilan lämmitin puhaltamaan oveen ja jätä ovi raolleen eli ensimmäiseen napsuun. Vähintään kolmen tunnin puhalluksen jälkeen kierrä lukon avausnuppi irti, siitä reiästä suikutat vaikka teflon spreitä lukkorunkoon ja vivustoon. Voiteluaine vivustossa estää veden jäämisen vipuihin ja siten jäätymisen. Autosta kosteuden pois tuulettaminenkin vähentää jäätämistä. Itse en ole koskaan kokenut ladan lukkojen olevan mitenkään herkkiä jäätymiselle.
pressa kirjoitti:Jäätymisen estämiseksi on kaksi keinoa.
Olen valmis taisteluun!111 vm. 2002.Säilytyspaikka useimmiten Varaslammen ja Pielisjoen välinen usvainen puska-aukio.Työkaverin mersussa on lukko-ongelmia jo esiintynyt.Jään odottamaan ja raportoin.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
