Sivu 1/2
1200L vm.88 Kaasutin ongelma
Lähetetty: 27.8.2011 15:13
Kirjoittaja JanneF
Hei,
Ongelmat alkoivat kun pitkään seisoneella ladalla lähdin painamaan kotia päin reilun kahdensadan kilometrin matkaa. Noin tunnin ajettua alkoi lada nykiä 100 km/h nopeuksilla ja matkan edetessä vauhti vain hidastui ja kotiin päästyä kulki enää vain noin 80 km/h kaasupohjassa ja nyki oikein tuntuvasti. Tuli sitten kaasari avattua ja puhdistettua ja kasattua uusiksi, mutta nyt ongelmana on, että bensaa tuppaa tulemaan hiukan liikaa eli kun auton laittaa pyörimään niin bensaa tulee loputtomiin ja auto tukehtuu ja kusee bensaa noin minuutin huohotin putken kautta. Nyt siis epäillään, että kohon neulassa olisi vikaa? Saakohan näin vanhaan kaasariin enää mistään korjaussarjaa, mieluiten pk-seudulta, jotta saisi sen neulan vaihdettua? Voiko neulan toimivuuden testata jollain tavalla ja tuleeko, jotain muuta vikaa teille mieleen joka aiheuttaisi tämmöisen oireen? Kaasari on Ozon, jos en aivan väärässä ole.
Re: 1200L vm.88 Kaasutin ongelma
Lähetetty: 27.8.2011 16:08
Kirjoittaja jonir
Kyllähän tuo tulvivalta kaasarilta kuulostaa, eiköhän se uudella koholla/neulaventtiilillä kuntoon tule. Ainakin toveri PöyhöinKuusaalt myi minulle kaasarinkorjaussarjan joka sisälsi myös ko. osan. Luultavasti saat varsin pian tähän viestiin vastaukseksi joltakulta tarjouksen uudesta osasta.
Lähetetty: 28.8.2011 11:35
Kirjoittaja Yogi
Itsellä kävi toisinpäin korjaussarjan kanssa, sen uusi neula jumitteli aina välillä ja tuloksena samat oireet, kuin sulla. Joku sanoi näitä olleen silloin tällöin uusien osien kanssa. Lopulta laitoin vanhan neulaventtiilin takaisin ja homma pelasi. Toivottavasti sulla menee toisinpäin. Ei sitä oikein saanut testattua, koska ainakin se venttiili liikkui ihan normaalisti, ei siinä tuntunut mitään vastuksia.
Lähetetty: 28.8.2011 11:48
JanneF kirjoitti:Tuli sitten kaasari avattua ja puhdistettua ja kasattua uusiksi, mutta nyt ongelmana on, että bensaa tuppaa tulemaan hiukan liikaa
Eihän kaasuttimen kantaa kohoineen laskettu pöydälle oikeinpäin puhdistuksen yhteydessä?? Tällä klassisella virheellä kohon kieli taipuu ja bensanpinta tulee törkeän ylös tai jopa tulvan puolelle... Eli säädä bensan pinta alemmaksi.
Lähetetty: 28.8.2011 20:35
Kirjoittaja naksu007
Olisko kiihdytyspumpunkalvo rikki?
Lähetetty: 1.9.2011 13:14
Kirjoittaja JanneF
pressa kirjoitti:
Jep, näinhän siinä oli päässyt käymään :( nyt näköjään myös on tiivisteetkin alkaneet vuotaa kun on sen verran tullut kaasaria ronkittua, että pitää niitäkin alkaa vaihtamaan, ehkä kuitenkin jo aikakin kaasariakin vähän huoltaa kun se 20 vuotta on rauhassa saanut olla 8)
Lähetetty: 2.9.2011 19:08
Kirjoittaja JanneF
Nyt on ladaan laitettu kaasarinkorjaus sarjaa ja pelittää kuulemma täysin. :) Nyt ei muutakuin auto leimalle ja talviunille. Kiitos kaikille vastauksista!
Lähetetty: 26.10.2013 19:46
Kirjoittaja Steroz
Mulla on sellanen ongelma vm 87 1200 nappiksen kanssa että kiihdytyspumpun kohdalta tiputtaa bensaa, ei heti kun käyntiin laittaa mut pikkulenkin jälkeen tulee tippoja suoraan imusarjan päälle. Just tänään kyseisen auton ostin ja edellinen omistaja vaihto eilen kyseisen ongelman takia kaikki tiivisteet kaasariin. Ei auttanu mitään, olisko jollain hyvää vinkkiä että mikä vois olla avuksi? niin ja ei minun mielestä pitäis syödä bensaa tuohon malliin kun mitä tänään haku reissulla meni (4-6L 20-25km)
Lähetetty: 26.10.2013 20:57
Vaan onko kiihdytyspumpun kalvoa vaihdettu? Tuohan sieltä todennäköisesti vuotaa.
Lähetetty: 26.10.2013 20:59
Kirjoittaja THI-900
Neulaventtiili jumittaa?
Jos on tarvikepumppu, se antaa liian ison paineen?
Kiihdystyspumpun takaiskuventtiili ei toimi? Tämän voi tarkistaa irroittamalla kaasarin kannen ja sen alla olevan kiihdytyspumpun venttiilin. Irtoinaisena sitä heiluttaessa pitäisi kuulua helinää. Jos ei kuulu niin liotukseen yön yli ja uusi yritys.
Lähetetty: 20.1.2014 22:18
Kirjoittaja Steroz
THI-900 kirjoitti:Neulaventtiili jumittaa?
Nyt tulee tyhmä kysymys, onko nappisessa samantapainen bensapumppu kuin kanttisessa? Eli siis se käsi pumppaus mahdollisuus? Tuossa sitä ei nimittäin ole, eli onko sellainen se tarvike pumppu?
Lähetetty: 21.1.2014 1:22
Kirjoittaja Jaakkima
Sama bensapumppu kaikissa kaasutin koneissa. Alkuperäisessä on vipu käsipumppausta varten, tarvikemallissa ei.
Lähetetty: 21.1.2014 16:49
Kirjoittaja Steroz
Mulla on sitten tarvike pumppu. Jos niillä on taipumusta tuottaa liikaa painetta niin onko kukaan kokeillu että laittais lisä tiivisteen pumpun ja lohkon väliin? Yksi entinen autokorjaaja sano että sillälailla pystyy vähentämään painetta ja kuulemma pitäis toimia. Ainut ongelma on ettei kiinnostais kokeilla näillä pakkasilla pihalla mut jos jollain on kokemusta ja tietoa että toimiiko ja kuinka paljon tiivistettä pitäis suunnilleen lisätä niin ilomielin otan tietoja vastaan.
Lähetetty: 21.1.2014 16:55
Lähetetty: 21.1.2014 19:08
Kirjoittaja Steroz
Voiko tuohon ostaa jostain jotain säätölevyjä vai pitäskö kokeilla tiivisteellä? Ja onko näin että tiivistettä/liuskoja pitäis lisätä tuohon alemmassa kuvassa olevaan kohtaan B? jos näin on niin oikeastikko sen pitäis olla sen 0,70-0,80mm. Ei oikein tuo venäjän kieli ole hallussa ja google kääntäjällä tulee suht kehnoja vastauksia.
