Kaiuttimet nappikseen
Lähetetty: 30.1.2011 10:55
Kirjoittaja veli samara
Onkos nappiksen ovissa paikat kaiuttimille. Että jos leikkaa pahveihin reiät, sitten vaan kaiutin kiinni. Vai onko siinä kohtaa vain "kolo" johon kaikki kaiuttimet mahtuvat, ja kaiutin ruuvataan vain ovipahviin.
Pitäisi saada hieman parempaa äänenlaatua, kuin mitä noista muovipurkeista lähtee. Autoa ei olla "raiskaamassa", koska jos ovessa on paikka valmiina voi ovipahvia muokata niin ettei kaiutinta edes näy. Taakse en laita 6x9:ä, koska autolla ajan yleensä yksin, joten äänen pitää kuulua edestä. Ja takakaiuttimet muutenkin häiritsee kuuntelukuvaa.
-88 mallia olisi nappis.
Re: Kaiuttimet nappikseen
Lähetetty: 30.1.2011 21:01
Valmista paikkaa varsinaisesti ei ole mutta taisi olla lähes ainoa paikka johon saa kaiuttimen mahtuun niin ikkunaveivin alapuolella. Paikan näkee kyllä helposti että mihin mahtuu kun ottaa ovipahvit irti.
Lähetetty: 2.2.2011 0:43
Eli kaiutin kiinnitetään ovipahviin, ei itse oven peltiin. Pitää katsella.
Lähetetty: 2.2.2011 14:24
Kirjoittaja Jarkki
Ite käytän LG:n kotiteatterisarjan kaiuttimia latassa. :lol: Ei tarvii reikiä ei kiinnityksiä. :D
Lähetetty: 3.2.2011 19:54
Onkos syvyydellä paljon merkitystä, eli meneekö ikkna niin alas että ottaisi kaiuttimeen kiinni?
Olis noita 5,25" kaiuttimia 4 paria.
Lähetetty: 4.2.2011 9:12
Pitää laittaa/tehdä vähän korotusrengasta...
tuossa mallia toisesta "humppa" autosta.
Lähetetty: 5.2.2011 19:02
Ei nyt ihan tuommoista ollut mielessä. Jotain yksinkertaisempaa, tuohon hommaan on parempiakin autoja. Ladaan ei sovi tuollainen niin olleskaan.
Lähetetty: 9.2.2011 18:24
Olisko kellään kuvia kaiuttimien asennus toteutuksesta? olisi kiva nähdä
Lähetetty: 9.2.2011 20:17
Noh tässä yksi erittäin huonolaatuinen kuva joka on otettu filmikameralla ja skannattu.
Asennus ei todellakaan ole hieno eikä noita ovipahveja edes tätä nykyä ole olemassakaan ja toinen kaiuttimistakin toimii la-hupelimen lisäkaiuttimena.
Lähetetty: 10.2.2011 23:20
Aika korkealle joutuu ilmeisesti laittamaan? Ja taitaa olla 4" kaiutin, ainakin muoto vaikuttaisi siltä. Saako laitettua alemmas yhtään, näyttää häiritsevän veivin toimintaa :(
Lähetetty: 10.2.2011 23:39
Kirjoittaja larssi21074
Onkos nappiksessa sit niin erilainen oven runko verrattuna kanttilamppuseen että ei voi asentaa näin?
-> http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 169&pos=19
Lähetetty: 11.2.2011 10:30
veli samara kirjoitti:Aika korkealle joutuu ilmeisesti laittamaan? Ja taitaa olla 4" kaiutin, ainakin muoto vaikuttaisi siltä. Saako laitettua alemmas yhtään, näyttää häiritsevän veivin toimintaa :(
Mulla tuli tuon kans pieni suunnitteluvirhe eli en ajatellut yhtään tuota veiviä sillon. Ei pystyny laittaan tuohon kaiuttimen päälle sitä suojaritilää kun otti veiviin kiinni. Ja pystyy laittaan samaan paikkaankin kuin tuossa kanttilampussa.
Lähetetty: 11.2.2011 18:24
Kiitos hyvästä kuvasta. Pitää vissiin kohta ruveta asentelemaan. Onkos tietoa tuosta syvyydestä, että kuinka ison saa laitettua. Larssi 21074:lla taitaa olla jopa 6,5". Kaiuttimen mallikin kiinnostaa
Lähetetty: 11.2.2011 20:02
Nyt kun muistelen niin alkuperäisellä ikkunan vaijerinostajalla ei mahdu noin iso kajari mitä tuossa linkissä. Tuossa taitaa olla 6" kajarit tällä hetkellä ja ne mahtuu kun on sähkönostajat. Ehkä ei mahdu noin isot jos on orkkis vaijerinostajat.
Lähetetty: 24.2.2011 18:46
Kirjoittaja paviaani
tämä vinkki ei sovi mobilisteille eikä ollu ladassa mut passannee siihenki mut ite kyllästyin kun ovikajarit irtosivat ovipahveista kun oven tyrkkäs kiinni :? leikkasin pari millisestä pellistä muutaman sentin isomman palan ku kajari ja siihen semmone reikä kun se ämyrin asennus vaatii(helpompi muute tehä se reikä isoon levyyn ensi jos rälläkällä tekee?) ja kiinnitys ruuveille pienet reiät valmiis.. sitte katotaa ovesta paikka mihin kajari halutaan tai et mihin se ees sopii ettei ota alas laskettuun ikkunaan,vaijereihi tai vipuihi kiini ja hitsataan se pellin pala siihen,reiän kohalta orggis peltiä pois jos on tarvetta.. sitte ovipahvi paikolleen ja mattopuukolla tms. tehään reikä,tyrkätään kajari paikolleen ja tarpees pitkät ruuvit et tulevat pellistä läpi! :D hyvin on pysyny 6x9 kajarit letukan ovessa.. 8)
