Lämppärin nopeudet...Nopein toimii.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onkos näissä takaveto-Ladojen lämppäreiden nopeuksissa ominaisuus,että vain se täysi teho=nopein toimii.? :roll: ...Mistä kannattas lähteä vikaa etsimään...Katkaisija...Moottori...vaiko vastus (jos näissä sellanen on?)....Olis kiva saada pelaamaan myös se pienempi nopeus puhaltimelle...Niin ei tarvis aina silloin tällöin "huuattaa" puhallinta...Se kun ei ole kaikkein hiljaisin tässä maailmassa :lol: ....Joo ja kyseessä on automalli Lada 2104,1997 ja 1700i....Jos sil nyt jotain väliä on,tai jos se ylipäätään ketään edes kiinnostaa :mrgreen: :oops: :lol:
Re: Lämppärin nopeudet...Nopein toimii.
Nopeudensäädössä ei ole mitään (etu)vastuksia. Oliskohan ihan virtapiirivaihdolla tuo nopeuden muutos. Katso nyt tarkkaan se katkaisin. Se menee helposti mekaanisena muovileluna rikki. Ja sitten sen katkaisimen johdotukset siitä konsolista. Epäilisin ensin katkaisinta.
Mitäs muut?
Tuossa tapauksessa epäilisin itse kylläkin puhaltimen vastusta, koska suoralla virralla toimii. Löytyy sieltä puhaltimen kotelon sisältä kun napsauttaa ne klipsit auki, saattaa päästä myös jos avaa sen jalkatilaan puhaltavan luukun auki.
Vielä kuva tuosta, vastus numero 9
E.P.
Viesti Kirjoittaja E.P. »
Tuo "klipsi" numero 10 näkyy kotelon ulkopuolelle. Sen saa kammettua ruuvarilla irti. Sitten vastuksen saakin jo käsille. Mulla sen piuhat oli kiinnitetty liittimillä, joten uuden asentaminen on helppoa.
No taas luulottelin. Eli onhan tuolla vastus. Kiitos tiedosta minultakin.
178
Viesti Kirjoittaja 178 »
Mun ladassa on sama vika, mutta ei se hirveesti puhalla vaikka pyöriikin täysillä
onkohan lämppärin moottori menossa rikki?
ja auto on vm 97 ja 1700i.
E.P.
Voihan sieltä olla hiilet loppumassa, tai sitten hiili on jumissa. Ladan lämppärin puhaltimessahan on kaksi asentoa: äänekäs, ja todella äänekäs. :) Puhallusteho ei ole kummoinen, vaikka ääntä lähtee.
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
moi omaani laitoin fiat 127 puhaltimen moottorin siinä on molemmat nopeudet
vastus alkoi palamaan katsatus miehen käsittelyssä taanoin
