hattuaski
hattuaski
tänään alkoi tiputtaa nestettä lumeen jäi sellainen kusenvärisiä pisaroita, ukilla ei vuotanut, ovat varmaankin jäähdytinnestettä. HB 8v 03 vm. Mistä kohtaa yleisimmin vuodot ovat olleet. Ei viitsisi vaihtaa kulkupeliä kun ajettu vasta 45000km
Vastausta odottelen aamulla aloitan tutkailun mistä lirisee ja voiko korjata ite. Jos iso homma täytyy viedä sepälle.
- larssi21074
Re: hattuaski
Voi vuotaa mistä vain mutta kannattaa ekana kattoa vesipumppu ja jos konehuoneen takaosasta niin ehkä lämmityslaitteen kenno (minulta löytyy halvalla uusi). Letkut yleisesti voi vuotaa ja paisuntasäiliö.
Re: hattuaski
aamulla tutkistelin tilannetta vuodon aiheuttajaa etsiskellen ja tuli tulokseksi päätelmä Paisuntasäiliö. Sieltä lähtee sellainen ruskeaksi muuttunut vana joka laskeutuu pitkin siälokaria alas on vain hieman kostea mutta neste liukuu tippakerrallaan. Täytyy ostaa uusi teltasta, varmaankin tilauksesi menee, ja vaihtaa. Helpolta näyttää.
- PöyhöinKuusaalt
Re: hattuaski
Tekninen kysymys: hattuaski.
Pakko kysyä: Mikä tuo on?
Re: hattuaski
Sen Ukin ladantötterön lempinimi on muistaakseni hatturasia.
Re: hattuaski
Tervehdys HB = hatturasia = hattuaski= pipopaketti= myssymytty= ....PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Tekninen kysymys: hattuaski.
Kuka keksii lisää. Kaksosten antama virallinen nimi on Ystävä.
Re: hattuaski
Tervehhys Pöyhöin lähetin sähköpostissa tiedot autosta mutta tietysti virheellinen Oikea vuosimalli on 2003 siis 03 vaikka sähkärissä 93 joka on väärä. oikea on 2003.PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Tekninen kysymys: hattuaski.
- larssi21074
Re: hattuaski
Jos siinä on se uuden mallin paisuntasäiliö että ei ole tasoanturia niin Naco:lla näyttäis olevan uusi myynnissä halvalla. 4,21€
-> http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =5&t=26668
Tuo vuosimalli on siinä ja siinä kummalla pytyllä se on kun just 2003 vaihtui.
Re: hattuaski
Huomenta.
Näin aikaisin aamulla kun ajatukset eivät vielä ole sotkeutuneet muusta niin tuli mieleen siitä HB:n paisuntasäiliön vuodosta, etä onko kukaan kokeilut sitä ns. hitsata tai juottaa onko sellaista muovia jota voisi näin käsitellä.
Artsi
Re: hattuaski
Pikkuisella kaasutöhöllä kuumentelin alapinnan kiiltäväksi omastani,ei mitään vaikutusta. Aika epämääräisen näköistä muovia, ikäänkuin täynnä kuplia.
Seuraava uusi oli vielä sohlompi, muovi "tiiviin näköistä".
Kolmas säiliö piti.
Kolmas säiliö piti.
Uubeegee
Re: hattuaski
Ei paisuntasäilötä, mutta pesunesteen säiliöstä korjailin yhden halkeaman kolvilla. On se jo useamman kuukauden pitänyt.Ukki kirjoitti:Huomenta.
Re: hattuaski
Jos se paisari ei ole sataprosenttisen varmasti halki, voi olla että korkki vuotaa paineet läpi. Näin oli vaimon Possussa, uusi korkki paikoilleen ja vuodot loppuivat.
Re: hattuaski
Näinkin voi olla. Itsellä on sellainen tilanne että koska edellinen omistaja ei ole koskaan vaihtanut nesteitä on järjestelmä todella likainen. Tämä aiheuttaa sen että korkki sotkeentuu muutamassa viikossa eikä päästä ylimääräisiä paineita enää pihalle. Kun korkki on kokonaan tukossa tulee lohkolämmitintä käyttäessä niin kova paine järjestelmään että se puskee vängellä nestettä pihalle korkin jengojen välistä.
Tosiaan korkin vaihtoa kannattaa kokeilla jos ei itse säiliö satavarmasti vuoda.
Käyttis Saab 900 S -97
- larssi21074
Re: hattuaski
Jos 5€:lla saa uuden pytyn niin kannattaako käydä vanhaa kolvilla korjaamaan? Kyllä sen voi korjata mutta halkeamaan pitää tehdä railo läpi asti ja muovihitsata koko sauma "uudella lisäaineella" eli samanlaisesta pytystä leikatulla muovisuikaleella esim. Muuten ei ole varmaa että pönttö pitää paineet sisällään.
Ja luulempa että kovemmat paineet sinne pönttöön tulee ajaessa eikä lohkolämmittimellä. Lohkolämmittimellä kone lämpiää hitaasti ja paine pääsee rauhassa vuotamaan pois. Ajamalla moottori lämpiää nopeasti ja paine ei niin nopeasti kerkee pois jos korkki on hajalla.
Re: hattuaski
Itsellä puskee enimmäkseen lämmityksessä ollessa ilmeisesti siksi että ei ole kierto päällä jolloin helpoin paikka on purkautua korkin välistä. Saattaa toki ajaessa puskea jostain muuta kautta tuota nestettä pihalle.
