klommot suoriksi
Lähetetty: 11.12.2010 9:20
Kirjoittaja pölkkäri
tuli k.peltiin pieni painauma joten kokeilin siihen lämpöpuhallinta+kylmäsuihketta ensin puhaltimella niin kuumaksi kuin mahdollista tietenkin niin että maali ei ala kuplimaan
sitten kylmää perään ja kas monttu suoristu hiilihappojää olis tietysti paras tohon?
Re: klommot suoriksi
Lähetetty: 22.9.2016 10:57
Kirjoittaja arsenikki
Jatketaan tähän, onko kellään kokemusta koritinan korvaajasta
http://www.ikh.fi/fi/koritinan-korvaaja ... -tr-hk5010
Taka kaaressa korroosion syömiä "reikiä" ei läpi asti, vaan pitsimäinen röpellys.
Myyjän kehujen mukaan taidan testiks ainakin hommata tuubillisen.
Joku kertoi että oli impalan kyljen oikassu tolla, hionnan oli joutunu tekemään P80:llä ku on kuulemma niin kovaa kamaa.
Lähetetty: 22.9.2016 16:44
Kirjoittaja samarai
No ei toi itselle kyllä kuullostanut kovinkaan "kovalle kamalle", jos sitä P80:llä pystyy hiomaan.
- helppo muotoilla ja hioa (lainaus tuoteinfosta)
Itse olen käyttänyt tarvittaessa Bilteman pitkäkuituista lasikuitukittiä ja sen muotoiluun pitää olla vähintään P40 tai mieluimmin hiontalaikka. Sen varassa on mm. oman Samaran nokkapellin koko etupokkaus kestänyt kasassa jo varmaan 10v. ja voin suositella.
Lähetetty: 23.9.2016 3:48
Juu "virsikirja" laikkaa meinasinkii.
Onko samaran pokkauksen maalipinta haljennu, pellin ja kitin rajasta?
Lähetetty: 23.9.2016 6:02
Kirjoittaja samarai
Ei ole maalipinta haljennut mutta siihen lippaan on tullut lisää pieniä ruostekuplia pintaan lisää. Toisesta reunasta on lippa auennut parisen senttiä mutta ei se mikään ihme ole, kyllä tuota konepeltiä on siitä pokkauksesta nostettu ja laskettu eräskin kerta sen n. kymmenen vuoden aikana. Eli se kitti on joutunut tuossa vielä aika kovalle rasituksellekin vuosien saatossa.
Tuo on siis tehty aivan läpimätään konepellin lippaan joka oli jäämässä kokonaan käteen peltiä nostaessa. Kitti on levitetty sinne takapuolelle ja jäljellä oli vain jämä pellinharso lähinnä muottina ja se on kesinyt maalipintaan. Tässähän sillä ei ole mitään merkitystä koska on kuppanen muutenkin kauttaaltaan. Mutta hyvin se kitti tosiaan tuossa kestänyt, ajattelin silloin, että jos se nostolippa sen avulla nyt vähän aikaa pysyisi, tuskin tämä enää kauan mulla on kun on niin mätä jo muutenkin..
