Lada 110HB:n mittaristo
Ladadii-Ladadaa
Viesti Kirjoittaja Ladadii-Ladadaa »
Kävi niin, että tupakansytyttimestä virtansa ottanut pienoispuhallin onnistui
jonkinlaisen jännitepiikin yms. kautta tappamaan mittariston. (Tämä jännitepiikki on siis hypoteesi.)
Kysyisinkin: Onko olemassa jotain tapaa,
miten voi tarkistaa/varmistaa sen, onko mittaristossa älyä vai ei? (jos vika on sittenkin muualla)
Toinen kysymys: Jos lähden ostamaan uutta mittaristoa (110HB/vm.2001),
niin riittääkö sopivan mittariston etsinnässä kriteereiksi auton malli ja vuosimalli?
Kiitos!
terv,
Sähkökaaviolukutaidoton
Re: Lada 110HB:n mittaristo
Oletko tarkistanut sulakkeet, onko kaikki varmasti ehjiä?
Ladadii-Ladadaa
pressa kirjoitti:Oletko tarkistanut sulakkeet, onko kaikki varmasti ehjiä?
Kyllä. Se vaihtoehto on suljettu pois.
Tai siis ainakin sulake F19, jonka pitäisi ohjata mittaristoa, on vaihdettu uuteen.
Veljen 110:stä meni parisen vuotta sitten jännitepiikin seurauksena mittariston regulaattori oikosulkuun ja koko mittaristo meni mykäksi.
Kokeiltaessa ko. osa lämpeni ja purki akunkin yön yli seistessään, jos mittarin liittimet olivat kiinni.
ko. regulaattori on tuo punaisella nuolella merkitty osa.
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11337384
Selvittelin silloin noita mittarien soveltuvuuksia, niin kaikki kolme silloin käytössä olleet (joku venäläinen, VDO 1 diginäytöllä ja VDO 2 diginäytöllä) sopivat keskenään.
Suomen 110:issä yleisin käytössä ollut on VDO 1-diginäytöllä, mikä silloin romikselta tuohon hankittiinkin vaikka tässä veljen 110:ssä alunperinkin olikin jostain syystä tällainen 2-näyttö VDO.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Tarkistapa vielä sulake F6.(työvalon pistoke 15A)
Jos kyse jänniteregulaattoreista, niitä saanee esim. http://www.partco.fi.
Ladan regulaattorin mallista en osaa sanoa, mutta ainakin Volkswageniini sain sopivan. Hinta noin 2 % alkuperäisosan hinnasta.
Tässä vielä osa valikoimasta http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... _1014_1822
Terve vielä!
Tässä vielä lisätietoa mittaristosta:
http://chiptuner.ru/content/odometer/
ja
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Google kääntäjä mökeltää sivut kohtuulliseksi englanniksi http://translate.google.fi/?hl=fi&tab=wT#ru|en|
menestystä
Ladadii-Ladadaa
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Kiitos paljon hyvistä ehdotuksista!
Onko tuo jänniteregulaattori kiinni jollakin liittimellä vai pitääkö se juottaa paikoilleen?
Ladadii-Ladadaa
Re: Lada 110HB:n mittaristo (ratkaistu!)
LADACAT kirjoitti:Tarkistapa vielä sulake F6.(työvalon pistoke 15A)
Tässähän se vika sitten piili! Kiitos vinkistä!!!!
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Itsellä on kiinni tuo ensimmäisen version analogimittaristo, joka on ruvennut temppuilemaan.
Nyt saisin edullisesti hankittua tuollaisen uudemman VDO 1 mittariston.
Kysymys kuuluu saako tuohon jotenkin (helposti) muutettua oikeat kilometrit?
http://translate.google.fi/translate?hl ... dometer%2F
Perus pic piirien ohjelmointiahan tuo lukemien muuttaminen on... Toki itsekään en noita piiriä pysty polttamaan mutta monella radioamatöörillä on laitteet, piirien ohjelmointia muuttamallahan vanhoista nmt- ja arp-puhelimista tehdään radioamatööri laitteitta.
