JäärataLata
Vepsä
JäärataLata
Viesti Kirjoittaja Vepsä »
Ajattelin itekki aloittaa tämmösen projekti topicin kun ainakin omasta mielestä näitähän on iha kiva lukia :D. Elikkä kyseessä on kanttilamppunen lada tonnikuussatasella koneella josta ois tarkoitus rakennella tulevaisuudessa kilpuria. Ostaessa kävi kolmella mutta se on korjattu. Tähän mennessä olen hankkinut piikit http://kuvablogi.com/nayta/2847966/ jotka on saabin vanteilla joihin on hitsattu ladan keskiöt.Putki oli katkaistu ja putki oli ajettu johonkin kantoon ja oli ennen ekaa vaimentajaa aivan lytyssä siis tulitikkuaskin kokoinen reikä josta kaasu virtasi. Syyslomalla tekasin puikolla nopeahkosti putken loppuun ja samalla laitoin ruttunaiseen kohtaa suoraa putkea http://kuvablogi.com/nayta/2847968/. Tällä hetkellä kampe näyttää tältä http://kuvablogi.com/nayta/2847964/ ja sisusta http://kuvablogi.com/nayta/2847963/. Talven aikana näillänäkymin hankin lasikuitu konepeltin ja koko sportputkiston.Nyt kun on vielä ajokunnossa niin odotetaan vielä ne jäät ja keväällä jatkuu enemmin elikkä suunnitelmissa olisi tuplat ja kevennetty vauhtipyörä ja luuppalan kaaripaketti ja kevennys eli sisustat pois ja karbonaatti tuulilasi ja pleksit. Kommenttia ja vinkkejä otetaan vastaan esim. uudet sähköt? :D
Jamo
Re: JäärataLata
Viesti Kirjoittaja Jamo »
Ei toimi nuo kuvalinkit.
Lada 2107 turbodiesel -88
Lada 2104 1300 -90
duster73
Re: JäärataLata
Viesti Kirjoittaja duster73 »
jostain syystä ei oo toiminu kuvablogi ollenkaan...
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Cortina 1,6 -70
Ford Cortina farkku 1,6 -69
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford 17m turnier p5 2,3 -68
Plymouth Duster 360 -73
Ford Escort -74
Jamo
Re: JäärataLata
Kerrotko miten vanteiden keskiön siirto tapahtui?
Paljonko noilla pyörillä jää rakoa renkaasta lokasuojan reunaan?
Lada 2104 1300 -90
'aatee'
Re: JäärataLata
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Sisusta pois, bitumi eristeet hakkaa pois, polykarbonaatti lasit, jäykisteet luukuista pois rälläkällä, hitsilukkoperä, Alustaa pieniä muutoksia, kansi auki, kohdista kanavat imu ja pakosarjaan, ja korjaa valuvirheet, jyrkkä nokka-akseli, kannen lasku ja joku fiksu pensansyöttö... :)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Vepsä
Re: JäärataLata
Nonii pitkästä aikaa pikku päivitystä.. Nyt on leimaton reenikuppi hankittu ja siinä se sitten oliki.. :D .. Ja kyllä linkkien pitäisi toimia ( http://kuvablogi.com/blog/30774/1/ )
Ja keskiön siirrosta en voi antaa kovin täsmällistä vastausta kun naapurin asentaja onne tehny, ei siinä ollut ku rälläkkä ja kemppi ja toivotaan että ei puolla. Etu ja takapäähän pitää tehdä itse lisää tilaa. Saa muuten noi piikit halavalla, pienemmät hakusessa.
aatee siehä luit mun ajatukset : D
pvdriver
Re: JäärataLata
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jamo kirjoitti:Kerrotko miten vanteiden keskiön siirto tapahtui?
eihän noita oo minnekkään muualle siirretty kun ladan vanteesta saapin vanteeseen. kuvistaki näkee miten ladan vanteesta leikelty keskiosa hitsattu saapin vanteen takapuolelle. saapin vanteissa niin iso reikä että pultit sopii laittaa siitä... eikai ne minnekkään puolla jos ei sulla pyöränkulmat oo muuten perseellään vaan saattaa vähän vipottaa jos ei suoraan oo sattunu...
lada_r
Re: JäärataLata
Viesti Kirjoittaja lada_r »
Mihin sää sitä lasikuitukonepeltiä tarttet? Sivu, sekä takaikkunat kannattaa tehdä polykarbonaatista. Plexiä ei kannata laittaa, ajaa saman asian kuin lasit, vaikka vähän kevyempi. Tuulilasia ei kannata tehdä karbonaatista, naarmuuntuu herkästi.
Vepsä
Re: JäärataLata
Eikö tuuli lasi tehdä juuri polykarbonaatista koska se ei juuri naarmuunnu? Tuttavan kilpuri lataan tehtiin konepelti ja takaluukku ja siinä samassa vauhdissa itsellekkin kun oli muotit ja vehkeet onko se niin vakavaa?
jaketech racinteam
Re: JäärataLata
Vepsä kirjoitti:Eikö tuuli lasi tehdä juuri polykarbonaatista koska se ei juuri naarmuunnu?
jos normaali polycarbonaatia ni naarmuuntuu heti ku eka kerran pyyhkäset. sitte jos laitat karkastua polycarbonaatia ni kestää mutta on kallista. 160e neliö.
T:jokkiskuski joka on testanut polycarbonaatin
pvdriver
Re: JäärataLata
joo, paskapuhetta ettei naarmuuntusi. kyllä noita krossiautoihiinkin vaihellaan joka kisan jäläkeen, (paitsi jos hyvin viivalta lähtevä auto kyseessä...). karkastu taas sen verran kalliimpaa ettei kannata laittaa, sekään kun ei kestä kiveniskuja (sorasuihkua) sen kummemmin...
Vepsä
Re: JäärataLata
Kitos vinkeistä ja jokkis ei ole tavoitteena. :)
