Vieläkö rattijuoppo joutuu linnaan?
50-60-luvuilla ratista kärynneelle tuli automaattisesti linnareissu. Tai ainakin työsiirtolaan. Tästähän kertovat esim. Finntrion Lentokenttälaulu ja Irwinin Autolla Kanariansaarille.
Jos pienellä paikkakunnalla joku autoilija poisttui kolmeksi kuukaudeksi kuvioista, puhuttiin tietävästi, että "se on siellä diisselikurssilla"
Re: Vieläkö rattijuoppo joutuu linnaan?
Ei enää joudu, eikä tarvitse uudestaan ajotutkintoakaan suorittaa vaikka yli puolivuotta kortti olisi pois.
Rattijuoppoja on niin paljon että nille pitäisi rakentaa kokonaisia vankiloita,mihin ei ole varaa.Kotikylällä eräs mies veti Pappa Tunturilla kalja/Illodin pöhnässä,joutui Sukevalle kuokkimaan.
Muuten vielä 70-luvulla julkaistiin noissa lehtien "rattijuoppo jäi kiinni"-uutisissa kiinni jääneen nimi.
Se on näemmä unohtunut tuo Arbeit macht frei.
Ei Stalinillakaan olisi ollut varaa pitää kaikkia noita leiriläisiä vankilassa. Olenpa sitten natsi tai kommunisti, niin kyllä minusta jotenkin tuon rangaistuksen työllä sovittaminen olisi kohtuullista. Ja kun tuo Seutulakin on jo rakennettu, niin jos tekemätöntä työtä ei ole, niin sitä pitää keksiä. Ei kai kukaan muu, kuin Seutulassa kuokkinut pitänyt hommaa mitenkään tuomittavana.
Vastikään eräs toveri täällä jäi yhdeksännen kerran kiinni ratista. Ei tuloja, ei työpaikkaa, käytännössä ei mitään rangaistusta.
Tosin joku viisas on todistanut, ettei rangaistusten ankaruudella ole mitään rikosten määrään. Sopinee tuota eppäillä
Minulla on aina vain tunne, että rikollisia paapotaan liikaa.
Tämän päivän KS:n uutisen mukaan murhatuomio lieveni hovissa tapoksi. Perusteluna se, että tappotyö kesti vain kymmenen minuuttia, eikä se tuottanut uhrille erityistä tuskaa.
Tappo oli tehty käyttäen pesäpallomailaa, monitoimiveistä sekä kuristaen. Lisäksi tekijä oli ennen surmatyötä ilmoittanut aikeistaan tekstiviestillä tovereilleen.
Mitenkä nuo pesäpalloilijat ovatkin noin agressiivita porukkaa kun melkein kaikkiin pahoinpitelyihin näyttää liittyvän pesäpallomaila?
Ja kalastajat on myös murhanhimoista porukkaa, fileerausveitsi on jo yleisempi tappo-ase kuin mora-puukko.
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Itse tuli hankittua kyseinen tuomio nuorena miehenä..Kortti oli käytännössä 2 vuotta pois koska paikkakunnalla ei ollut päihteidenkäyttöseurantamahdollisuutta. ( ennen autokoulun kakkosvaihetta kun puhaltaa pilliin liikaa niin automaattisesti seuranta).. Lisäksi sakot , Kahden uudehkon auto korjauskulut ja puoli vuotta ehdollista vankeutta ja rikosrekisteri viideksi vuodeksi.
Synnit on sovitettu jo kauan sitten mutta kalliiksi tuli ja onneksi ei henkilövahinkoja sattunut. En ole kovin ylpeä vieläkään saavutuksesta vaikka siitä on jo 10 vuotta :shock:
Eli ei joutunut linnaan mutta läheltä liippas :?
On siitä menny jäniski...
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Vuonna-99 meni kortti törkeen asian takii,oli puol vuotta.Tänäkii päivän oon kampanjoinu asian puolest.AJAKAA mieluummin ylinopeutta,ku KÄNNIS:
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
