VAZ-2105 - 1995 - Axtec 1500Tici - Penkitetty
hp7500
Re: Vaz-2105-1995-Axtec 1500Tici (Osalista päivitetty 10.4.2
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Vanhaa turboa aloin purkamaan ja kompurasiivestä puuttuu pala ulkokehältä muiden vahinkojen ohella. Tietääkö joku mikä voisi aiheuttaa tälläisen palojen irtoamisen?
Vai onko vaan seurausta jostain muusta?
START
Viesti Kirjoittaja START »
oliko laakeri rikki? ottanut koteloon kiinni?
hp7500
Väljyyttä ainakin oli ihan kunnolla ja on ottanut koteloihin kiinni. Siipien reunoista lähtenyt tavaraa ainakin milli.
Kompurasiiven takapuolelta kun katsoo niin toisen siiven kohdalla näkyy myös murtuma ja on myös melkein lähtenyt samankokoinen pala irti.
Turbiiniakseli oli kauttaaltaan öljyssä, ehkä hieman naarmuinen laakerien kohdalta mutta vain nimeksi.
Siivenpalanen onneksi tippui välijäähdyttimestä ulos muun alumiinisilpun ohella. Moottorin tuho on siis ehkä vältetty..
hp7500
Eiköhän se kohta taas käy...
hp7500
Pari viikkoa sitten käynnisteltiin auto uusilla osilla. Vielä pitäisi yksi vuotava öljytiiviste vaihtaa.
Uusi suorakytkentälaatikko ei ehdi ratapäiville joten koitetaan jos 4 lovinen normaali vaihteisto kestäisi sen aikaa mitä ajot kestää.
Tosin eipä ole vielä testattu moottoria vielä niin paljoa että onko se varmasti ehjä vai menikö sinne turbon siiven palasia.
hp7500
Tällä olis tarkoitus mennä dynolle reilun viikon päästä
hp7500
Re: Vaz-2105-1995-Axtec 1500Tici (Penkitetty)
Lada kesti penkityksen ja tässä tulos.
Hieman ehkä yläkireä mutta katsotaan miten toimii radalla.
veli samara
On siinä voimaa :shock:
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
squide
Viesti Kirjoittaja squide »
hp7500 kirjoitti:Lada kesti penkityksen ja tässä tulos.
Millasilla paineilla lappu tuli?
hp7500
Noilla tehoilla oli noin 1.6bar ahtopainetta.
0.5barilla pääsee Jo yli 200 hevosvoiman rajan.
Astetta pienempi turbiinikotelo antaisi varmaan enemmän tehoja.
veli samara
Vieläkö on vakio 1700 pahvi kannen alla? Ja T3 garretti?
Mazda mx-5 1.6 -98
hp7500
Garretin hybridiahdin ja vakiopahvi. En viitsi vaihtaa teräksiseen ennen kun tuo hajoaa jos hajoaa..
veli samara
Hyvä tietää että vakio pahvi kestää noinkin pitkään, ainakin vähän aikaa :lol: Tottakai bensa ja sytkäpuoli pitää olla kunnossa.
Mazda mx-5 1.6 -98
hp7500
Kunhan se vielä on 1700 pahvi niin reunat on ulkona palotiloista.
Mitäköhän ladan suunnittelija on mahtanut miettiä muiden kansipahvien kohdalla?
hp7500
Minkälaisia loiskelevyjä öljypohjassa olette ladassa käyttäneet jos joku sellaisen on tehnyt?
