Mittariston maadoitus
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Onko korkea koelautaisessa -00 mallin Samarassa mittariston takana erikseen maadoitusta vai onko kaikki siinä jalkatilassa (lämppärin luona) olevassa maadoituksessa?
Oireina on himmesäti palava pa:n merkkivalo vaikka tankki on täynnä ja toinen, kun vilkun laittaa päälle niin sillä hetkellä palavat merkkivalot vilkkuu samassa tahdissa :?
THI-900
Re: Mittariston maadoitus
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Meillä on vain tuo eka vika... Ajattelin pengastaa sen anturin kanssa kun ehdin.
1500i
Missä vaiheessa se tuli? Itse huomasin tuon eka kerran pesun jälkeen, mutta sitä ennen se kyllä paloi oikeasti ennen, kun tankkasin ja ajoin pesuun.
THI-900
Se on ollu kohta vuoden. Auto ostettaessa se oli seisonut about 3 vuotta sijoillaan. Ekan kerran kun tankkattiin täyteen niin mittari näytti jonkin aikaa nollaa ja sitten yhtäkkiä se alko sitten näyttää täyttä. Siitä asti valo on ollut tommonen.
1500i
Siellä mittariston takana mitään maadotuksia ollu eikä muidenkaan maadoituksien puhdistus näyttänyt auttavan :? . Suurempiin tutkimuksiin en ruopea ainakan näillä tietoilla jos ei jotain ihan varmaa vikapaikkaa ilmene.
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
voi ollla vika vilkku viiksessä ?
Mitäs reittiä merkkivalot maadoittaa jos mittarin piirilevyn maa folio on jostain poikki?? Saattaa silloin maadoittaa muiden lamppujen läpi tms. eli mittariston piirilevyn tarkistaisin suurennuslasin kanssa, juurihan joku tinaus kuviakin tänne laittoin.
1500i
Vika korjaantui eilen itsestään eikä tuo näkynyt tänäänkään syttyvän :shock: Saas nähdä miten käy, kun tankaa onko sillä yhteyttä asiaan vai oliko jossain muka vettä sen pesun jäljiltä :?
1500i
Syttyy, palaa himmesäti ja välillä sammuu sellaista tuo näkyy olevan :( Toisella pa. pumpulla kokeilin irtallaan ja näyttää sen perusteella olevan anturi vika, koska sillä tuota himmeästi palamista ei esiintynyt. Pa. pumpun vaihto edellyttäisi tankin irrotusta tai pellin leikkelyä.
