Sivu 1/11
Megasquirt
Lähetetty: 8.7.2004 14:31
Kirjoittaja Jankos
Noniin nyt löytyi hieman helpompi konsti tuon megasquirtin rakentamiseenkin, kuin jenkeistä tilaaminen.
Eli partcolta löytyy kaikki komponentit tuohon hintaan 106 euroa:
http://www.partco.fi/msqrtv22.xls
Ajattelin että väännän oman version tuosta piirilevystä ja tilaan niitä suomalaisesta tehtaasta pienen määrän (ehkä 10kpl). Hinnaksi tuolle levylle tullee noin 30 euroa.
Kokonaishinnaksi tulisi siis 132 euroa (partcon listasta voi jättää syövytettävän levyn pois).
Vaikkakin levyn saa tehtyä syövyttämälläkin on tehtaalainen vaihtoehto aina varmempi, koska on kunnon läpiviennit, maskit ja ennenkaikkea on tasalaatuisia.
Prosessori tulee tarvitsemaan ohjelmointilaitteensa, sekään ei ole minulle ongelma eli sellaisen teen.
Mikäli olette kiinnostuneita tuon levyn ostamisesta niin ilmoitelkaa ja samaan hintaan voin noihin prosuihin törkätä softat sisään.
Todellakaan en tätä bisneksenä ala tekemään, vain harrastuksena...
Lähetetty: 8.7.2004 18:10
Kirjoittaja ladamaster
Tyhmä kysymys. Mitä tuolla tehdään? :shock:
Lähetetty: 8.7.2004 18:24
Kirjoittaja Jankos
Kysymykset ei ole koskaan tyhmiä, yleensä jotakin on jäänyt kertomatta jos kysymyksiä tulee esille :)
Tässäkin jäi siis selvittämättä että kyseessä on teeseitse ruiskunohjaus.
Virallinen kotisivu löytyy: http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
Iso osa virittämiseen perehtyneistä on varmasti tuohon tutustunutkin ja onhan se monessa viritysaiheessa ollut esillä täälläkin palstalla.
Eli tuolla pystyy edullisesti tekemään autoonsa pc:llä ohjelmoitavan ruiskutusjärjestelmän. Tuon ohjaimen lisäksi tarvitsee autoonsa bensapumpun, ruiskusuuttimet, bensakisko, paineensäädin, lämpötila-anturi yms. pientä.
Takavetoon rakennettaessa pitää olla kärjetön sytkä mielellään koneessa jolloin pääsee helpoimmalla.
Lähetetty: 8.7.2004 19:58
Kirjoittaja kapa
Onko sulla intoa myös kasata noita valmiiksi? Ja millaista korvausta vastaan? Itsellä jäänyt nuo elektroniikkahommat vähän vähemmälle (no tulihan sitä Elektroniikan komponentit-kurssi koulussa käytyä, Sovellettu elektroniikka jäi suorittamatta :( ). Eikä tuota ihan viitsisi ottaa ekaksi harjoitustyöksi...
Lähetetty: 8.7.2004 20:16
Kirjoittaja Jankos
En kyllä lähde kasailemaan noita!
On niin aikaavievää että en siihen lähde.
Mutta kun ostaa halvan yleismittarin ja juottimen ja ohkasta tinaa niin kyllä tuosta selviää ihan hyvin. Ei se komponenttien latominen paikoilleen ole mitenkään vaikeaa, vaatii vain tarkkaavaisuutta ja varmistuksen vielä varmistuksen jälkeenkin niin tulee hyvä. Kaikki komponentit on läpilevyn komponentteja eli on riittävän suuria kenen vaan käsiteltäväksi.
Jos noita itse kasailisin niin laittaisin mieluiten 0603 (1,5mm x 0,75mm) komponentteja kun ne on paljon nopeampia laittaa kun niihin on tottunut :wink:
Lähetetty: 10.7.2004 19:21
Kirjoittaja raimo87
Kuinkahan sommosen rakentaminen mahtas onnistuu, olen jonkin verran tehnyt elektroniikka hommia mut piirin ohjelmointi ei kuulosta mun hommalta. Olen tehnyt omavalmisteisen imusarjan jossa on subarun suuttimet ja kaasuläppä jossa on sekä kärjet että potikka. mitähän kaikkea vielä joudun tekemään.? :shock: :arrow:
Re: Megasquirt
Lähetetty: 11.7.2004 5:18
Kirjoittaja weird0
Jankos kirjoitti:Noniin nyt löytyi hieman helpompi konsti tuon megasquirtin rakentamiseenkin, kuin jenkeistä tilaaminen.
Toi vois kiinnostaa, tosin tällä hetkellä ei vielä ole varaa koko pakettia ostaa... Piirilevy ja prossun ohjelmoiti oliskin tuottanut eniten ongelmia.
Mistäs noi Piirilevyt tilaat? Jossain kohtasin tällaseen firmaan. Tosin se ei ole suomessa, mutta 2-puoleinen piirilevy kokoa (160mmx100mm) maksaa 26 dollaria ja 2-puoleinen piirilevy kokoa (320mmx200mm) = 104 dollaria. Tosin nuo hinnat edellytti sivuilla ilmoitettujen mittojen käyttöä.
Lähetetty: 11.7.2004 11:09
Kirjoittaja Jankos
raimo87:
Kyllä tuon onnistut kasaamaan. Piirlevyyn tulee silkkipainatus komponenttipuolelle missä näkyy komponenttinimi ja listasta tarkastaa mikä komponentti jne. Piirin alkuohjelmoinnin voin tehdä, ekan kerran jälkeenhän tuon voi uudelleen ohjelmoida haluamallaan softalla millä tahansa pc:llä missä on sarjaportti.
Lisäksi aion kyllä laittaa nettiin kuvia omasta kasaamastani levystä.
Kannattaa katsoa tuolta mitä ruisku kaikenkaikkiaan tarvitsee kytkentöjä: http://www.megasquirt.info/index.html varsinkin "Sensors and Wiring" osiosta näkee helposti mitä kaikkea koko järjestelmä tarvitsee sähköisesti ja bensapuolen tarpeet nökee "Injectors and Fuel Supply" osiosta.
weird0:
Näyttää hieman edullisemalta tuo sinun linkkisi, mutta heidän aihiokoolla tuo näyttää olevan aika hankala saada haluttua levykokoa. Ja sitten hinta nouseekin turhan korkeaksi ja alvit vielä päälle niin... Vielä en tiedä mistä tuon levyn tilaan mutta tällä hetkellä näyttää että tulisi yhdestä suomalaisesta protolevyfirmasta. Hinnat näyttää olevan loppupeleissä samassa monesta paikassa.
Mites tuo relekortti? Sen tekemisestä ainakaan samanlaisena en harkitse kun releiden asennus levylle on hölmöä. Yksi ajatus on jos tekisi "adapterilevyn" millä muunnettaisiin vain d37 liitin abikoliittimiksi eli levyllä olisi juotettuna abiko-latat (partcosta 0,1e/kpl) ja sitten kaikki saisi asentaa releet ja sulakkeet kuin haluaa?
Lähetetty: 11.7.2004 16:13
Kirjoittaja raimo87
Paljonko veloitat piirin ohjelmoinnista? :o
Lähetetty: 11.7.2004 16:41
Kirjoittaja Jankos
Jos ostaa piirilevyn niin samaan hintaan tulee ohjelmointikin :lol: , pelkällä ohjelmoinnille en hintaa osaa sanoa. :shock:
Vielä en omaa ohjelmointipalikkaa, mutta se valmistuu tässä kuussa.
Lähetetty: 11.7.2004 19:09
Kirjoittaja weird0
Minkäs kokosena tota piirilevyä olet suunnitellut? Tuosta piirilevystä on tehty paljonkin "tiiviimpiä" versioita. Yks versio oli MiniMS, jossa on releetkin samalla kortilla. Olen jollakin sivulla nähnyt vielä pienemmän, mutta en nyt saa päähäni missä se oli. Tais olla moottoripyörään suunnileltu versio.
Tuo relekorttihan ei ole mitenkään pakollinen. Sehän taitaa olla tehty vain helpottamaan johtojen vetoa. Saman asian tosiaankin ajaa jokin palikka jossa kasataan johdot nippuun ennen läpivientiä. Esim tuo abikosysteemi... tai mites olis abikojen tilalla tollanen samankaltainen ruuviliitin jota relekortissa käytettiin?
Mites oletko tutustunut tuohon MegaView:iin. Jonkinlainen näyttö olis kiva olla olemassa ja tuo olis valmiiksi suunniteltu sellanen. Tosin vaatii oman prosessorin sekin... mut prossu tais olla partcolla vain jotain 20 euroa.
Onnistuskohan MegaView:in muuttaminen silleen, et jättäs MVn kortilta DB9 connectorin ja MAX232CPEn pois ja ottas TXD-1n ja RXD-1n suoraan MSn vastaavista signaaleista esim jumppereilla? Tuo oli vain tolleen maalaisjärellä ajateltua, kun elektronikkaa en voi väittää tuntevani. Tuo Max-piirin kytketä vain molemmissa on niin samankaltainen.
Lähetetty: 11.7.2004 19:50
Kirjoittaja Jankos
Vielä ei ole koko selvillä, mutta laskenta on tehty alkuperäisellä koolla. Saatan sen kyllä tehdä yhdistettynä noiden releiden kanssa ja jättää koko d37 liittimen pois. Piirlevyabikot maksaa näköjään 0,1e/kpl ja ruuviliitin 0,3e/kpl(sisältää 2kpl liitoksia). Eli ei siinä suurta hintaeroa tule, taidan sittenkin laittaa ruuviliittimet...
Abikoja meinasin vain sen takia että nuo ruuviliittimet (halvat ainakin) ei meinaa toimia kunnolla jos joutuu ruuvaileen auki ja kiinni. Lisäksi vedonpoisto pitää hoitaa koteloon, kun taas juotettu abiko kestää paremmin vetoa ilman vedonpoistoa.
Megaviewiä en ajatellut tehdä kun en itselleni näe sitä tarpeelliseksi (ainakaan vielä). Mutta kyllä sen siitä saa juuri kuvailemallasi tavalla jättää 232 muunninpiirit pois kunhan laittaa vastukset linjoihin. Voin ehkä piirilevylle laittaa paikat tuolle MV:lle.
Lähetetty: 11.7.2004 22:12
Kirjoittaja weird0
Onko tietoa millanen tuo partcon sarjan mukana oleva kotelo on... tuotelistalta en löytänyt ollenkaan ko. koteloa. Kiinnostas vain sen ulkonäkö :roll: Onkohan se vastaava kuin "kot met 3" vai "kot met 1"... (nuo kot met 1 & 2 vain on rumia) :oops: SP-Elektroniikasta sais halvemmalla tollasen alumiinisen kotelon SRF1 (32x110x167) 3,5eur tai SRF2 (47x110x167) 5eur jossa valmis korttiura euro-1-levylle (100x160). Tosin koteloon pitäs päädyt tehdä itse.
Mitköhän kokoluokkaa noiden linjoihin laitettavien vastuksien tulis olla? Ja mitenköhän MV reagoi jos se on asennettu kiinteesti ja liittää MSn tietokoneeseen säätöjä varten... alunperinhän on tarkoitettu että vain toinen on kiinni.
Ootko muuten tutustunut tuohon MegaSquirt AVR:ään Vastaava laite mutta käyttää eri prosessoria ja ohjaa suoraan sytkää/näyttöä... ja pystyy suoraan säätämään ps2 näppäimistöllä.
muita sivuja tuohon projektiin:
http://www.squirrelpf.com/msavr/
http://www.vems-group.org/
Lähetetty: 12.7.2004 21:54
Kirjoittaja micco
Mulle yksi rakennussarja kiitos!
Lähetetty: 13.7.2004 20:32
Kirjoittaja Jankos
Noniin, taas on pari päivää tehty töitä tuon eteen...
Nyt on levyllä releet ja ruuviliittimet sovitettuna ja koko on sama kuin tuossa alkuperäisessä Megasquirtin levyssä. Vieläkin tuo on väljä mutta helpompi se on kasata kun on tilaa ja varsinkin vetojen vetäminen levylle on helpompaa.
Kaikki lisäkomponentit mitä tuohon tulee löytyy myös partcosta ja releiden kanssa tuo pakettihinta nousi hieman vaikka siitä jäi d37:t pois ja sen kotelokin. Komponenttipaketin hinta nousi noiden releiden ja liittimien takia 115 euroon.
Muutetun excel taulukon tulen lisäämään nettisivulle mihin tulee muutkin tarpeelliset tiedot tuon kasaamiseksi, kuten myös tietoa tuon sovituksesta ladan koneeseen jollakin kombinaatiolla. Sinne tulee myös tarvittavat tiedot esim. ladan lämpötila-anturista resistanssi vs. lämpö-käyrä.
Oman komponenttikasani tilasin sunnuntaina ja kun se saapuu pääsen varmistamaan komponenttien sopivuuden levylle ja sen jälkeen saan viimeisteltyä levyn tilaukseen (toivottavasti perjantaina). Tilauksesta menee reilu pari viikkoa kun levyt tulee ja sitten ne pääsee jakamaan eteenpäin ja oman kasaamaan.
