Jarrusylinterin irrotus
Lähetetty: 29.6.2004 12:25
Kirjoittaja Voitto
Onko alumiinisen jarrusylinterin irrotus patarautaisesta etujarrusatulasta
mahdollista kotikonstein? Kyseessä takavetoinen 1200 L.
Voitto
Lähetetty: 29.6.2004 13:47
Kirjoittaja RTJN65
Kylläpä pitäisi olla. Itse en ole moista koskaan tehnyt mutta jos sen jarrusatulan saa johonkin kiinni ja vanhan sylinterin voi huoletta särkeä (siis uusi odottaa) niin sitten vain leka heilumaan.
Kannattaa kuitenkin putsata ensin hyvin ja huomioi että sylinterissä on sellainen jousella varustettu tappi joka estää sylinterin tahattoman liikumisen. Se on ensin työnnettävä sisään tai vedettävä kokonaan ulos.
Ja näistä ohjeista en ota mitään vastuuta, mutta itse tekisin jotensakkin noin.
Lähetetty: 30.6.2004 10:00
irrotus ehjänä on mahdotonta jos satulalla ikää yli kaksivuotta
mutta jos tarvitsee vain poistaa että saa uudet tilalle niin mäntä pois ja sen jälkeen kulmahiomakoneella sylinteri halki ja vasaralla napauttaen palat saa pois
jos taas pitää saada sylinteri ehjänä pois niin silloin pitää halkaista satula ja erittäin varovasti yrittää paloja pois
toissakesänä taisteltiin kojootin kanssa saman ongelman parissa
se lukitseva jousi tappi yhdistelmä ruostuu/hapettuu täöysin liikkumattomaksi ja purkamisen jälkeenkin vaati aikapaljon herkistelyä että sai liikkumaan
hyvää kesää t. mika
