Soitin kuumenee P*******!!
Larppis
Viesti Kirjoittaja Larppis »
Tuli sellainen murhe ladassa. Auto siis 1600sl, jossa kiinni mp3 soitin jvc:n. 50km matkan jälkeen soitin kuumeni niin paljon, että alkoi musiikki jo pätkiä, eli piti pitää tauko. Levy oli pirun kuuma ja soitinta kun kokeili niin se oli aivan tuli kuuma ! Soitin soittaa 4 kaijutinta, mutta ei ihan täysillä niitä luukutettu. Samaa vikaa on ollut ihan vain 2 kaijuttimella ja paljon pienemmällä volumella.
Osa syynä luulisin olevan sen, että puhaltimen läpästä tulee aina vain lämmintä ilmaa sieltä välistä. Siis sieltä joka ohjautuu jalkatilaan ja jalatkin ovat melkein aina hiessä pidemmän matkan jälkeen. Mutta miksi sieltä tulee aina vain lämmintä ilmaa vaikkei puhallin ole päällä ? Niin ja jos joku ei hoksannut niin tämä lämmin ilma sieltä tulee aika hyvin tuolle soittimellekkin :( Kun en ole vielä niin perillä ladan kaikista nippeleistä, mutta kun tässä on 3 näitä puhaltimiin liittyvää kytkintä, ylin lämmön säädin ?! Jos näin oli/on niin ei vaikutusta vaikka olisi niin pienellä kuin mahdollista. 2 sitten puhaltimien suuntaus ? 3 sitten raikasilmasäädin ?
Hieman ehkä vaikeasti selitetty ja vähän tyhmästi kun autoista niin paljon vielä tiedä, mutta soittimen siirto toiseen paikkaan näyttää vähän hankalalta. http://www.vaz.ee/modules.php?set_album ... _photo.php Soittimen voisi laittaa näin, mutta sitten valokytkimet ynm. jäisi hujanhajan roikkumaan.
Osaako kukaan auttaa ?
koppakuoriainen
Viesti Kirjoittaja koppakuoriainen »
Laita tuulettimet, ittelläni on sellaset tietokoneen tuulettimet.. 8)
vazili 2107
Hot player..
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Tjooh! Sen alakanavan luukun lukitusklipsi yleensä katkeaa ja sen jälkeen
se luukku putoaa pikkuhiljaa alas. Sen vuoksi tuo kuuma ilma pääsee kon-
soliin ja kuumentaa radiota, sillä ajoviiman paine tuo lämpöä vaikkei pu-
hallin olekkaan päällä. tietysti jos siirtää sen keskimmäisen vivun vasem-
paan virtaus estyy, mutta voi vetää ikkunat hikeen kostealla säällä. No
sen luukun lukitus kiinni esim teipillä voi olla hyvä tilapäisratkaisu. Itse
tein tiskikaapinoven salpalaitteesta uuden pidikkeen lämppärin alaluuk-
kuun ja toimii kuin junan wc.. :)
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Ehkä asiallisin tapa olisi lämmityksen korjaaminen. Lämppärin hana on vaihdon tarpeessa tai sen vaijeri irti.
Jos et korjata viitsi, voit tosiaan vaikkapa teipata sen alaluukun tiiviisti kiinni, jolloin (lämmin) ilma ei pääse soitinta kiusaamaan.
Hankalin vaihtoehto on tosiaan toi paikan vaihtaminen. En muista minkälaisia paikkoja tuon 2107:kan kojelaudasta löytyy, mutta ainakin 2105:den kohdalla paikan vaihto toi paljon muitakin etuja. Näin ihtellä.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
2107:n kojetaulussahan on siinä keskellä semmoiset tuuletussuulakkeet. Siinäpä oiva paikka grammarille.
LadaPower
Viesti Kirjoittaja LadaPower »
Itse ajattelin laittaa soittimen hansikaslokeroon. Ja ajattelin laittaa sinne valkoiset/siniset kirkasledit jotka syttyvät kun hansikaslokeron avaa, että näkee pimeelläkin käyttää.
Mitä mieltä olette asiasta?
21013 ’87, facelift | 21013 ’82 [menetetty] | 21053 ’92 | 21013 ’88 | 21074 ’88
Hasa
Viesti Kirjoittaja Hasa »
Jos laittais kattokonsolin?
meggeri
Viesti Kirjoittaja meggeri »
LadaMan1200 kirjoitti:Itse ajattelin laittaa soittimen hansikaslokeroon. Ja ajattelin laittaa sinne valkoiset/siniset kirkasledit jotka syttyvät kun hansikaslokeron avaa, että näkee pimeelläkin käyttää.
Mulla on kesäautossa Triumph Heraldissa cd kieputin hanskalokerossa, kun muuta paikkaa en keksinyt. Onhan sen käyttö tosin hankalaa. Onneksi soitin on sony ja siinä on tikku, niin käyttö on sujuvaa, paitsi levyjen vaihto on osoittautunut vaaralliseksi liikenteessä. :lol:
Larppaan meinasin samaa viritystä, mutta laitoin soittimen hanskalokeron alle. Hanskalokeron muovipohjaan laitoin 5mm vanerilevyn ja siihen soittimen asennuskotelossa. Tuli siisti eikä pelkääjän jalat osu siihen. Vaneri vahvistaa lokeron pohjaa se ei tärise, sillä ilman sitä soittimen puskurimuisti ei millään kestä rynkytystä.
Hasa
Niin mutta että entä jos vaikka laittais kattokonsolin?
Peeveli
kuumene
Viesti Kirjoittaja Peeveli »
Nyt en justiin muista konstruktiota mutta eikös siihen konsoliin takareunaan saa likattua jotain muovin palaa ja laittaa sen sinne takaseinäksi. Sittenhän he estäisi suoran lämmän nousun mankalle ja vähän voisi auttaa???
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
uZu kirjoitti:Ehkä asiallisin tapa olisi lämmityksen korjaaminen. Lämppärin hana on vaihdon tarpeessa tai sen vaijeri irti.
Saako nuo lämppärin vivut siirrettyä ihan kivuttomasti tuohon tuhkakupin paikalle kun olisin ittekki kiinnostunut kyseiseen muokkaukseen
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Mulla oli/on sama ongelma 1300s:ssä mutta kun ostin 1600sl:än niin siellä oli keskikonsolin takane sellanen muovilevy joka estää ilman pääsyn konsoliin.. :D Tosin se on ihan pirun hankala ottaa pois (En ole vielä saanut irti...) ja varmaankin laittaa paikalleen... Mutta sen pitäisi kumminkin toimia.
uZu
J-P kirjoitti: Saako nuo lämppärin vivut siirrettyä ihan kivuttomasti tuohon tuhkakupin paikalle kun olisin ittekki kiinnostunut kyseiseen muokkaukseen
Ei se paha homma ole. Vivut siirtyvät helposti. Suurin ongelma on vipujen uusi kiinnitys ja soittimen aukon muokkaus. Vivut ovat alunperin suht tukevassa peltihässäkässä kiinni. Sen poisto helpottuu pirusti jos käytössä on joku muu työkalu kuin pelkkä rautasahan terä.. :lol:
Viilettäjä
Re: Soitin kuumenee P*******!!
Viesti Kirjoittaja Viilettäjä »
Larppis kirjoitti:Tuli sellainen murhe ladassa. Auto siis 1600sl, jossa kiinni mp3 soitin jvc:n. 50km matkan jälkeen soitin kuumeni niin paljon, että alkoi musiikki jo pätkiä, eli piti pitää tauko. Levy oli pirun kuuma ja soitinta kun kokeili niin se oli aivan tuli kuuma ! Soitin soittaa 4 kaijutinta, mutta ei ihan täysillä niitä luukutettu. Samaa vikaa on ollut ihan vain 2 kaijuttimella ja paljon pienemmällä volumella.
Tota, mun AX:ässä nyt oli sama vika. Veikkaan et sen soittimen kolo on niin ahdas että ilma ei pääse kiertään. Itse mittasin Forssasta tullessa +60 astetta lämpöä soittimen pinnasta. Homma hoituu vaikkapa poraamalla moottoritilasta kuutisen reikää sinne soitintilaan (en oo varma onnistuuko ladassa, tossa no problemo) ja laittamalla tiheetä verkkoa siihen päälle ettei kimalaiset tee pesää. jos lämpö voelä vaivaa, heitä vanhan Mikromikon tuuletin siihen soittimen virtakaapeliin kiinni vaan. muista vastukset.
enZo
Viesti Kirjoittaja enZo »
hmm, juu. huomasin että itselläkin kuumenee tuo soitin aikalailla. =) mutta luulisin että suora auringon paiste on syynä siihe.. no, väliaikainen (onneksi) tuo lada. syö liikaa soppaa ku nopeus menee päälle 90km/h. =) sellasta kysyn nyt sitte, et mistä pitäs vikaa hakee, ku pissapoika ei pissi? siis lasinpyyhkimet kyl toimii, mut ei pissiä tu. ja etulyhtyjen pesimet (pyyhkimet ja pissijät) eivät myöskään toimi. moottorien pitäisi olla kunnossa.. sulakkeet on ehjät ja ne saa kontaktin. autona siis 2105 1500 -92
