Samarankin ruiskut GM vs. Bosch
Latikka
Viesti Kirjoittaja Latikka »
Tere!
Kun lueskelee noita juttuja ruiskuvalmistajista, niin olen saanut sellaisen käsityksen, että GM:n valmistamat olisivat paremmin toimivia (ainakin viattomampia) kuin Boschin valmistamat. Valmistetaanko molempia naapurissa lisenssillä, vai tulevatko osat alkuperämaista?
Eihän noihin mun ( 3kpl ) Boschlaisiin ole koskaan tarvinnut vaihtaa ohjainyksikköä, mutta lambraa, ilmamassamittaria, tyhjäkäyntimoottoria ja kaasuläpänasennonosoitinpotikkaa.. turhan usein. Onko noissa romppeissa eroja (sen tiedän, että GM:n ilmamassamittari on ainakin fyysisesti erilainen), vai onko tämäkin taas vain mun huonoa tuuria.
Aina kaikki raskaimmat työt (maanantai-kappaleet) mulle :shock: . KELE!
Re: Samarankin ruiskut GM vs. Bosch
Tyhjäkäyntimoottori ja kaasuläpän asentotunnistin sama molemmissa ruiskuissa ja saattaapa mennä vielä lambdatkin ristiin. Asentotunnistin menee vielä näihin 1,7i takavetoisiin ja Nivoihin.
Mielestäni kaikki valmistetaan nykyään Venäjällä, myös Boschin laatikoissa olevat.
E: GM-ruiskua on asennettu vain vientimalleihin. Eli GM-ruiskun jotkut osat (esim. IMM) ovat kalliita tuolla eikä joka paikasta saatavilla suoraan hyllystä.
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
OT: Ovatko muuten uudet Nivan kotimaan myllyt GM:n vai Boschin ruiskuhilppeillä?
Noissa omissa GM-Samaroissa ruiskut on Rochester (USA), keskusyksikkö GM -Made in Singapore. :)
Kukas se nyt päättikään, että toinen ruisku on parempi kuin toinen? Ja mihinkä tuo perustui? Ai niin, minulla ainakin...
Samara87/88
toimi gm ku tyhjää vaan ja erään tutun bosch täys susi. Tämä kuvio todistettu aika usein. T. alle 2vuotta/65tkm gmruiskua ilman vian vikaa/vikavaloa. Ja KOVAA ajoa.
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Ja minulla ollut molemmat ruiskut ja kummatkin toimineet yhtä hyvin.
Siis molemmat ovat yhtä hyviä. MOT
Voikohan tästä vielä enemmän yleistää?
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
Mun 2007 nivan boksissa lukee BOSCH motronic made in france
лада то что надо
