Hyvät pyyhkijän sulat?
On nyt kokeiltu orkkiksia = Huonot ja liian lyhyet.
Bilteman tuplaviipottimia = Heikot,Jäätyneitä sulkia mahdoton puhdistaa
Mitäs muut ovat käyttäneet ja saako nykyään toimivia sulkia edes rahalla?
On siitä menny jäniski...
Re: Hyvät pyyhkijän sulat?
Hinta ja laatu kulkevat näissä aika lailla käsi kädessä.
Silloin kun en ole halunnut nuukailla, olen käyttänyt Boschin sulkia. Ei kitise, ei natise, ei lonksu, pyyhkii hyvin.
Vanhemmat saksalaiset boschit olivat hyviä, uudet paketit tulevat unkarista ja laatu on heikompaa.. Championin sulkiin olen itse siirtynyt, pyyhkivät hyvin ja kestävät hyvin, hiljaisia eivät kyllä ole..
Championin sulkia minäkin olen joka värkkiin ostanut ja hyvin on pyyhkineet. Eivät kyllä mielestäni metelöikään yhtään, pesuaineella lie melkoisesti vaikutusta asiaan. Itse käytän Lasolia.
Boschilaisiin olen ropojani työntänyt. Joskus oli jotkut halvat, mutta siirryin takaisin boschiin kun ei oikein ollu vakuuttava pyyhintä eikä sulan kesto.
Lasolia pääasiassa lasille Nyt tosin jotain valmista jääkarhua ja kalvo näkyy jäävän lasiin
 Nyt tosin jotain valmista jääkarhua ja kalvo näkyy jäävän lasiin   Huonompaa näköjään kun Korrek.
 Huonompaa näköjään kun Korrek.Avensis stw
Kokeillaampa boschia  tai herkkusientä seuraavaksi...
Asiasta sivuun, Laitoin auton ikkunoiden sisäpuolelle jonkun huurtumisen estoaineen ja näyttäisi että se jopa toimii...Se on niin persiistä ajella jos ei näe kunnolla
Ja vielä: olivatpa sulat mitkä tahansa, ne kannattaa usein pyyhkiä talouspaperilla, joka on reilustti kasteltu raa'alla lasinpesunesteellä. Huomaat, miten paljon asvallti/suola/kakkamömmöä sulkiin tarttuu.
Heittäisin omakohtaisien kokemusten perusteella, että Championit olisivat kestävämmät kuin Boschit.
							2102 16V  ex.
2103 -75
						2103 -75
Muuten kaikki halpissulatkin on pelanneet hyvin, mutta Hintakaaren 2,90/pari maksavia sulkia en voi suositella
Reippaina käymme rekkain alle
Boschin sulkaa käytössä. Pyyhkii hyvin, maksoi 21,9 € Tarjoustalosta 28.7.
				m_407
Boschista tähän asti ollut hyvät kokemukset, mutta ei enää. Uuden tuulilasin kunniaksi ostin rungottomat lärpäkkeet (ja oli kalliit). Eipä ole vielä samanlaista jyrinää kuultu. Vaikka minkälainen kaatosade oli syksyllä, niin aina sama juttu.
Kun sitten Bilteman myyjältä kyselin sulkavaihtoehtoja, niin sanoi etten ollut ainoa nykyiseen Bosch-laatuun pettynyt.
Jos sulka jyrisee, se on väärässä kulmassa lasiin nähden. Taivuta vartta.
						- pikku-maukka
biltemaa, tosin ei niitä13" nysiä vaan 14" kuskille jopa välillä 15" eikä todellakaa mitää tuplasulkia, kyseessä siis takaveto lada .halvat jos ei älyttömästi kestä niin viihtii ostaa uudet kun on niin halvatki.
					Viimeksi muokannut pikku-maukka, 30.12.2009 0:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rungottomat sulat Bosch AeroTwin vaikka maksoivat 29€, mutta toimii hienosti ja tulee puhdasta vaikka kuraakin lentää veden lisäksi. Tarvis sorvata Turvaurat vielä tuulilasiin niin tulee überhjuva
Sulat ostin Motonetista 2112:seen ei löydy suoraan 50cm pitkät niinkuin pitäis olla, mutta 53cm löytyy ja meni ihan nätisti paikoilleen eikä ota kiinni mihinkään ylimääräisiin paikkoihin.
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
 , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.Galleriassa
				m_407
Voi hyvinkin pitää paikkansa. "Jyrinä" kuului kuskin puolelta ja kun vaihdoin sulat ristiin, niin edelleen kuskin puoli jyrisi, kartanlukijan ei.Pavlovits kirjoitti:Jos sulka jyrisee, se on väärässä kulmassa lasiin nähden. Taivuta vartta.
Toisessa kulkuneuvossa perinteiset rungolliset Boschit, toimineet hienosti jo pari vuotta.
