110 STW:n Käynnistysongelma
Lähetetty: 6.6.2004 16:27
Kirjoittaja Henkka74
Asia on seuraavanlainen. :D Kun käänsin virta avaimesta niin virrat kyllä tuli päälle ja käytin sen mokkulan ajoestonapin päällä mut sit ei käynnisty.Mistäpäin pitäisi lähteä hakemaan vikaa???
Lähetetty: 6.6.2004 16:31
Kirjoittaja Lada110
Kokeilitko starttauksen jälkeen käyttää sitä kapulaa uusiks siinä estolaitteessa ja sitten taas startaten????
Pitäisköhän sillä punasella kapulalla ohjelmoida uusiks??? En oo varma??
Lähetetty: 7.6.2004 13:29
Kirjoittaja corona
Se mokkulahan toimii vain silloin, kun punainen vilkkuu nopeasti. Eli noin kymmenen sekunttia siitä kun avaat oven. Jos ehtii muuttua hitaalle vilkkumiselle, niin avaat ja suljet oven.
Lähetetty: 7.6.2004 19:07
Kirjoittaja ladamaster
Jos osaat käyttää ajonestolaitetta, olisiko ensimmäinen kohta juuri se. Taitaapi mennä korjaamohommiksi?
Lähetetty: 8.6.2004 10:44
Kirjoittaja Jone
Pyörittikö startti?
Lähetetty: 8.6.2004 14:31
Ei pyörittäny starttia kävin johdot läpi ja virranjakan kanssa
Lähetetty: 8.6.2004 14:47
Kirjoittaja Jone
Mulla on sellainen käsitys, että jos ajonesto estää käynnistyksen -pitää tossa kokeilla omalla kotiinlähtiessä- niin startti kuitenkin pyörittää. Mä tsekkaan ton tänään yrittämällä "varastaa" oman auton. Jos homma on kuin epäilen, niin voisi epäillä, että startti tai virtalukko on sökö. Naksuuko se edes? Entä kun yrität käynnistää, himmeneekö ajovalot?
Lähetetty: 8.6.2004 15:10
Henkka74 kirjoitti:Ei pyörittäny starttia kävin johdot läpi ja virranjakan kanssa
Jos startti ei pyöri, vika ei välttämättä ole silloin käynnistyksenestossa. Käynnistyksenesto ei estä startin pyörimistä.
Virtalukko? Pohja?
Startti rikki? Naksuuko? Tuleeko sinne virtaa? Testaa jollain tavalla...
Lähetetty: 9.6.2004 13:35
Kirjoittaja Jone
Eilen kotiin lähtiessä kokeilin omallani. Startti pyörittää, vaikkei ajonestoa kuittaakkaan. Vikasi ei siis taida olla ajonestossa.
Lähetetty: 10.6.2004 17:35
Ajovalot ei himmene releet ainakin naksu ja nyt mietin miten saa virtaukon irti ku ei oo saatavilla mitään sähkökaavioita tai en ole köytäny
Lähetetty: 11.6.2004 7:39
Kirjoittaja Jone
Jos starti rele naksuu, niin yritä käynnistystä ja kaveri koputtelemaan kevyehkösti starttia. Vika voi olla viallinen startti tai heikkokuntoinen akku.
