Kromimaali
lada.h.s
Kromimaali
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Ajattelin kysyä onko kellään kokemuksia spray kromimaaleista.Olisi pitänyt "kromata" 2101 Ladan keulamerkin kehykset koska alkuperäinen väri
on kulunut pois.Eli kuinka hyvin kestää sääoloja sekä onko tulos minkälainen.Sitten kysymys# 2 millä maalilla sen merkin sisäpuoli on maalattu/
mitä maalia siihen tulisi käyttää jotta saataisiin hyvä lopputulos.
Nyt olisi kokeneilla mahdollisuus loistaa....
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Moskvitsh Elite 1500 1975
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
1500i
Re: Kromimaali
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Kaveri joskus käytti ei ollut oikein kromin tapaista lähinnä hopeaa/harmaata :( muistaakseni oli mastonin maalia. Muut kertokoon parempia kokemuksia tuo ei ainakaan vastannut odotuksia.
Re: Kromimaali
Itellä ei ole kovin hyviä kokemuksia noista kromimaaleista. En muista että mitä yritin noilla maalailla mutta loppu tulos oli aikalailla sama kuin vannehopealla. Kahdella eri merkillä samanlainen jälki. Ja kun joka tapauksessa oli tuo jälki pettymys niin kokeilin vielä lakkaa päälle niin meni vielä hirveämmän näköiseksi.
punanenä
Re: Kromimaali
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Tällä sain lähes peilimäisen pinnan mutta pysyy hyvin huonosti kiinni ainakin muovissa
On siitä menny jäniski...
Lada-Mies
Re: Kromimaali
punanenä kirjoitti:Tällä sain lähes peilimäisen pinnan mutta pysyy hyvin huonosti kiinni ainakin muovissa
[img]Kromimastoni[/img]
Kyseinen maali ei kyllä tunnu pysyvän oikein missään kunnolla kiinni. Tuli joskus johonkin polkupyörän runkoon sutattua samaista maalia ja vielä puolen vuoden jälkeenkin käsiin sai jäämään maalia jos otti kiinni.. :?
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
ElManu
Re: Kromimaali
Viesti Kirjoittaja ElManu »
Starpaintin kromimaalilla saa lopputuloksen, joka on kiillotetun alumiinin ja kromin väliltä!
Tätä ei kyllä saa paukkupullossa.
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c
Ihe ku tekköö, ni suap just semmosen ku sattuu tulemmaan!
Re: Kromimaali
Muovia maalatessa pitää alle laittaa aina muovipohjuste eli tartunta-aine.
lada.h.s
Re: Kromimaali
No joululahjaksi sain olisko Motipcolor merkkistä kromimaalia ollu ja sitä kokeilin ja tulos oli minulle ainakin täysin ok.
Alle 2 metrin päästä ei harjaantumaton silmä huomaa yhtään mitään.Ei se maali tietenkään oikean kromin veroista ole mutta kuitenki ihan hyvä tuli.
Niin jos jotain kiinnostaa niin tällä maalilla maalattiin Lada 2101sen keulamerkin kehykset.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Yogi
Re: Kromimaali
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mulla on maalattu sillä telttaperävaunun kromikapselit (ensin hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu alle). Ihan jees jälki, ei ainakaan heti seuraavana kesänä lähtenyt pois, vaikka maaleja myyvä kaverini sanoi, että kromimaali ei kestä ulkotiloja. Nyt en pääse näkemään uusinta tilannetta, kun vaunu on sisäsäilytyksessä matkan päässä ollut viimeisen vuoden.
