ozoni booaa
Mutis
ozoni booaa
Viesti Kirjoittaja Mutis »
elikkä pistin kaasuttimeen uudet kalvot(kiihdytyspumppu, tyhjäkäyntikalvo) ja sen kannentiivisteen. bensapinnan tarkistin.
tyhjäkäynti toimii moitteetta, mutta kun painaa kaasua vähän reilummin paikallaan niin rupeaa booaamaan. liikkeelle lähtö on melkein mahdotonta ilman ryyppyä. kun kierrokset saa yli 3000 niin enään ei pahemmin tuntuisi booaavan. kiihsytys pumpusta tulee bensaa kaasua painettaessa. kaasuttimella ei ole ajettu about vuoteen. mistähän tämmöinen voi johtua? suuttimia en vaihtanut, mutta putsasin ne ennenkuin pistin kiinni.
eikös ykköskurkulla pidä olla pienemmät suuttimet? etten vain laittanut väärinpäin. pitäisikö seosruuvin vaikuttaa paljon tyhjäkäyntiin? sitä veivailin mutta eipä ole oikeen mitään vaikutusta.
auttakaa jos osaatte :)
Jamo
Re: ozoni booaa
Viesti Kirjoittaja Jamo »
Ittellä justiin sama vika solexis.
Lada 2107 turbodiesel -88
Lada 2104 1300 -90
Ukki
Re: ozoni booaa
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Kanava pääsuuttimelta kurkkuun ahtautunut/tukossa. Kohon neuleventtiilin jousi jumeutunut, pensapinta liian matala.
Re: ozoni booaa
Pääsuuttimelta hajottimelle kanava on niin iso että se ei oikeastaan voi käytännössä tukkeentua. Jos se olisi tukossa, autolla ei voisi ajaa ollenkaan tyhjäkäynniltä eteenpäin. Paino sanalle ollenkaan.
Jäikö koho heilumaan vapaasti niin että se liikkuu herkästi? On meinaan joskus niin tiukkoja noi uudet neulaventtiilit runkoonsa että pienikin asentovirhe kohon säädössä aiheuttaa sen että neula jää osittain auki tai juuttuu pohjaan.
Mutis
Re: ozoni booaa
kyllä koho liikkuu herkästi.
tekeekö tuommoisia oireita jos on bensapinta liian alhaalla? oliko 6.5mm se mitta siitä kohosta kanteen mihinkä säädettiin? muistelisin näin.
Re: ozoni booaa
Vaatii kyllä millitolkulla liian alhaisen bensapinnan että tekee tyhjäkäynnillä jo tota. Joo ja 6,5 mm on oikea mitta tiivisteen kera mitattuna.
Mutis
Re: ozoni booaa
syyksi ilmeni kiihdytyspumpun suuttimessa tukos tai jossai kanavista. vaihdoin uuden suuttimen ja puhalsin kanavat. rupes kiihytys pumppu ruiskimaan pikkusen toisenlailla. nyt käy ja kukkuu. :)
Jamo
Re: ozoni booaa
Itte purin kaasuttajan ku moottori yski ja köhi niin jottei meinannu oikeen käydä.
No sielä oli sitte selevä roska sen toisen suuttimen reijällä.
Suuttimetkin oli irti en tiedä onko ne väärillä paikoilla.
Sitten se koho jäi jotenki huonosti niin että kun yritin käynnistää niin pensaa tuluvi suodatin koteloon asti, no sitte avasin sen kaasuttajan ja laitoin kohon hyvin niin se lakkas.
Onko se kiihdytyspumpun suutin toinen niistä kaasuttimen keskellä olevista?
Lada 2104 1300 -90
Mutis
Re: ozoni booaa
jeps se keskimmäinen niistä on kiihdytyspumpun suutin. kun painaa kaasua niin ruuttasee bensaa siitä.
