Säksättävä kone
Käkisalmen Kuattro
Säksättävä kone
Viesti Kirjoittaja Käkisalmen Kuattro »
1500:en moottori säksättää.Onko kyse venttiilien naputuksesta vai vuotaako kansi?Voiko em. viat erottaa korvakuulolla?
LamaAjanElvis
Säädä venat, kiri nokkaketju.
Ladisti_2107
Viesti Kirjoittaja Ladisti_2107 »
suosittelisin nokka ketjun kiristimen vaihtoo...mulla ittelläki säksätti ja ei menny kauaa kun ketju poikki ja syynä oli täysin veltto kiristin..venttiilien säätäki olis paikallaan....
Käkisalmen Kuattro
minkälainen homma on nokkaketjun kiristimen vaihto?entä venttilien säätö?onnistuuko ensikertalaiselta korjausoppaan avulla?vai suosiolla pajalle....
No mun mielestä jos vaan pysyy avain kädessä niin eiköhän sen pitäis onnistua itekkin tehä. Ei nämä ladassa tehtävät hommat kovin vaativia oo...
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Venttiili säätö ruuvien lukitukset saattaa olla tosi tosi tiukassa mutta hommasta selvii esim kun hitsaa kaks 17mm lenkkiavainta päällekkäin kiinni...
Ladisti_2107
Se kiristimen vaihto on hyvin yksin kertainen juttu se on sellanen möltti jos on kaks ruuvii...tai noh en oo varma tosta mallista... :oops:
Käkisalmen Kuattro
Säksätys johtuu kuluneesta nokka-akselista, koska venttiilien säätö ei auttanut asiaa (tosin liikennevaloista tonniviissatanen lähtee tätä nykyä kuin tonniviissatanen liikennevaloista :shock: ).Minkähänlainen homma on vaihtaa uus/uusvanha tilalle ja mitä akseli tykötarpeineen maksaa?
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
mun ladassa tyypillinen säksätys johtuu irronneesta nokkaketjun laahaimesta(toisella puolen kantta kuin kiristin), joten ketju raapii kantta...
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Oletko nyt oikeesti eka koklannu kiristää sitä nokkaketjua? Ja sitten vasta kannattaa kokeilla kiristimen vaihtoa. Ei sitä ketjua tarvitse vaihtaa.
Ja sitten on se ohjain joka on kuskin puolella, sekin kannattaa vaihtta. Sen voi vaihtaa irrottamalla öljykansi ja käyttämällä magneettia.
