Virranjakajasta vaan..
tuossa yks päivä ajelin "rajalla" niin siinä tuli sit sivuluissussa pieni töyssy ja sen jälkeen kuulu vaan pam pam pam.. niin oli tuo akseli virranjakajassa jossa on pyörijä niin se oli hypänny muutaman hampaan yli niin tuo kyseinen akseli niin se nousee joku 1-1.5 cm ylöspäin ja se töyssyssä nousi ja hyppi hampaan yli niin onko tuo normaalia et se on noin "löysällä"?
Lujaa Laatua Larva!
Re: Virranjakajasta vaan..
Mullekin kävi joskus noin kun elvistelin Särkänniemen parkkipaikalla.mika kirjoitti:tuossa yks päivä ajelin "rajalla" niin siinä tuli sit sivuluissussa pieni töyssy ja sen jälkeen kuulu vaan pam pam pam.. niin oli tuo akseli virranjakajassa jossa on pyörijä niin se oli hypänny muutaman hampaan yli niin tuo kyseinen akseli niin se nousee joku 1-1.5 cm ylöspäin ja se töyssyssä nousi ja hyppi hampaan yli niin onko tuo normaalia et se on noin "löysällä"?
En tiedä mikä moiseen on syynä mutta ongelma poistui poraamalla sille akselin pystyliikettä rajoittavalle tapille uusi reikä 10 mm ylemmäs (muistaakseni)
tsenobiili
