Euro Samaran hätävilkut ei pelaa
1200S
Viesti Kirjoittaja 1200S »
Osaisko joku kertoa mistä lähteä hakemaan vikaa kun ko. auton hätävilkut ei pelitä. Suuntavilkut toimii normaalisti. Konehuoneen sulakerasiassa oleva rele ja kojelaudan katkaisija vaihdettu toimivasta - ei vaikutusta. Joku yhteys kuitenkin on olemassa sillä jos kytkee suuntavilkun päälle ja siihen hätärit lisäksi niin koko vilkkusysteemi pysähtyy ja vain mittariston merkkivalo jää päälle.
Ei muuta mutta meni katsuri laittamaan korjauskehotuksen otteeseen ja vika ei tunnu millään löytyvän, eikä viitsisi kovin montaa sakkoa ottaa yli-intoisilta seriffeiltä liikenteessä kun toi korjausaika on jo päättynyt.
Re: Euro Samaran hätävilkut ei pelaa
Ota ensin hätävilkkun katkaisin nappula irti ja katso liitokset.
1200S
Mitä sieltä liitoksista vois löytyä? Meinaan ku pihalla kaksi identtistä autoa toisessa katkaisija toimii toisessa ei...?
Joskus on ollut esim. niin, että valokatkaisija vaihtamalla on saatu valot pelaamaan halutulla tavalla. Näin ainakin muutamassa TakaPotkussa.
Samarasta en sitten tiedä, mutta jos katkaisija ei kytke niin hätävilkut eivät voi toimia. Kannattanee usein aloittaa vian paikallistamista helpoimmasta päästä. Näin poissulkemalla edetään vaikeampiin tarkastettaviin kohteisiin.
Tämä vastaus on valitettavasti 110-sarjaa koskeva; minulla ei tähän hätään ole Samaran papereita käsillä. Uskoisin kuitenkin, että kytkentä on molemmissa samanlainen.
Täydennys 16.10: kytkentä on Samarassa samanlainen tai ainakin samantyyppinen.
Tarkista ensimmäiseksi, että nelivilkun sulake on ehjä (nelivilkulla on eri sulake kuin suuntavilkuilla). Nelivilkun sulakkeelle pitää tulla akkujännite, olipa virta-avain missä asennossa tahansa. Sulakkeen nro on 110:ssä 16, nimellisvirta 10 A.
Jos vika ei löydy sulakkeesta, tarkasta, että nelivilkkukytkimelle tulee jatkuva virta napaan 1 (puna-musta johdin).
Jos sittenkään ei toimi, tarkasta että nelivilkkukytkimen napa 12 on yhteydessä vilkkukytkimen napaan 49aR (oikean puolen vilkut, sininen johdin) ja napa 4 napaan 49aL (vasemman puolen vilkut, sini-musta johdin).
Kuvaamasi toiminta johtuu siitä, että suuntavilkku saa virtansa virtalukon ja suuntavilkkusulakkeen kautta. Kun nelivilkku kytketään, siirtyy vilkkujen virransyöttö nelivilkkusulakkeen kautta kulkevaksi.
menestystä
1200S
Täytyypi tutkia.
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
StoneCold
Viesti Kirjoittaja StoneCold »
Itselläni oli ongelma, että ei hätävilkut pelanneet. Vaihdoin releen sun muut, mutta mikään ei auttanut joten vaihdoin sitten koko sulakeboxin niin kas kummaa lähti toimimaan hätävilkut myös! ja kannattaa myös tarkistaa sulakeboxin pohjassa olevat johdot koska ne monesti tippuu liittimistä pois.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Itsellä saman vian aiheutti myös sulakeboksi. Hätävilkkukytkimelle pitää tulla jollekkin navalle, jota en nyt muista, koko ajan jatkuva virta. Sinne sitä ei kuitenkaan tullut.
peketin
Viesti Kirjoittaja peketin »
Minulle tulee kytkimen navalle 12 jatkuva jännite vaan ei pela hätävilkut.. Sulake ehjä, uusi kytkin ja vilkkujen rele vaan ei toimi hätärit.
Maadoitusvika?
Mistä nämä maadoittavat jotta tiedän tarkastaa kontaktin?
Suuntavilkut toimivat aivan normaalisti. Hätävilkkukytkimen kun nappaa irti niin lopettavat toimintansa.
Kojetauluun tosiaan jää vilkku merkkivalo palamaan jatkuvana kun painaa hätävilkkukytkintä.
peketin kirjoitti:Minulle tulee kytkimen navalle 12 jatkuva jännite vaan.
Maadoitus vika ei ole jos kerran normaalivilkut pelaa, mutta tarkista tuo 12 napa että kestääkö kuormaaeli tuleeko virtaa. Ota H4 lamppu ja kokeile tuosta nastatsta maihin lampulla palaako lamppu? usein jos jollain yleimittarilla mittaa niin näkee jännitteen (12v) mutta se ei välltämättä kestä kuormaa ja siksi ei pelaa. Usein syynä hapettunut/huono liitos tai sitten sulakerasia sisällä tinaus murtunut.
peketin
Availin sulakerasian ja putsasin sekä juotin huonon näköisiä liitoksia.
Olipas päässyt rasia happamoitumaan mutta ei tullut kuntoon tällä.
Vianhaku jatkuu seuraavaksi tarkistamalla tosiaan kestääkö kuormaa.
Onko hätävilkkukytkin muuttunut erilaiseksi jossain kohtaa?
Ostin tosiaan uuden kytkimen ja se on paljon lyhyempi kuin vanha ja ulkokuoresta hieman erinäköinen,
epäilyttää tämä.
talvi585
Viesti Kirjoittaja talvi585 »
minun -88vm samarassa sai purettua hätävilkun kytkimen siellä kontatki häiriö
