Mystinen sähkövika, Niva 1.6 -88
Lähetetty: 26.9.2009 15:25
Kirjoittaja mbkoskin
Ongelmana on seisonnassa purkautuva akku. Purkaantumisvirta on yleismittarilla rungon ja miinusnavan välistä mitattuna 300 mA. Olen käynyt läpi kaikki sulakkeet, kaikki releet, jännitteensäätimen (laturi G-221), herätevirtapiuhan, vaihtanut laturin, ja kokeillut irroittaa kojelaudan sisällä olevat liittimet, jotta saisin kaikki virtapiuhat katki. Ei mitään vaikutusta. Ainoat keinot, joilla purkaantuminen loppuu, on joko irrottaa akulta laturin 30-napaan menevä pinkki piuha tai laturilta virtalukkoon ja sulakerasialle menevät ruskea ja pinkki piuha laturista. Olen ihan öönä, mikä ihme voi olla vikana.
Kun kytken akun kiinni, lähes kaikki auton releet naksahtavat, vaikka mikään laite ei olisi kytkettynä. Onko tämä normaalia? Tosin, kuten todettua, releiden irroittaminen ei lopeta virran kulutusta. Itse asiassa joitain releitä irroittamalla virta näytti kasvavan lähelle yhtä ampeeria.
Re: Mystinen sähkövika, Niva 1.6 -88
Lähetetty: 26.9.2009 15:57
Eihän herätevirtapiuhassa kuulu olla jännite mikäli virtalukko on 0-asennossa? Kokeileppa irottaa virtalukon poihjan liitin, purkaako silloin? Saattaa olla virtalukon pohja rikki.
Lähetetty: 26.9.2009 16:18
Kirjoittaja Ukki
Tervehdykset toivottelen.
Ovatko virtalukon johdot olleet pois paikoiltaan ja tulleet asennettua vääriin napoihin. Kokeile irroittaa johto kerrallaan ja katsoa loppuuko virrankulku.
Lähetetty: 27.9.2009 23:12
Jaa-a, olen kyllä virtalukon pohjankin piuhoja irroitellut, eikä mielestäni vaikuttanut kulutukseen. Täytyy vielä ehkä kokeilla ottaa ne kaikki irti. Onkohan tuon jälkeen muuta vaihtoehtoa kuin, että laturilta virtalukolle tai sulakeboksiin menevä piuha on jostain puhki tms.
Lähetetty: 28.9.2009 0:29
Kirjoittaja Pulteri
Iltaa
Tässä muutaman kuukauden Nivaa opetelleena sanoisin että oikea vastaus on tuo tms. =)
Lähetetty: 28.9.2009 20:22
Tms.:hän se oli.. Syyllinen löytyi lopulta hätävilkun piuhasta, joka ilmeisesti on puhki, koska maadottuu. On muuten aivan älytön systeemi: laturilta sulakeboksille tulee pinkki piuha, josta lähtee ennen sulaketta rosvoliittimellä ohuempi pinkki piuha, joka menee toiseen sulakkeeseen, josta lähtee punainen piuha, joka menee hätävilkun kytkimelle. Ja se punainen piuha maadottuu vaikka se on molemmista päistä irti. Ehdin sitten vaan pätkiä piuhoja vähän joka paikasta löytääkseni tuon vian, pitääpä käydä liittimiä ostamassa. Taas tuli käytettyä 50 euroa viiden euron vikaan..
Lähetetty: 28.9.2009 22:48
Kirjoittaja Pulteri
Juu tätä tää Nivailu tuntuu olevan :D Jos osaat tai joku muu ni neuvokaapa mua vielä tuon toisen topicin päättämisessä... http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 49&start=0
Lähetetty: 4.6.2010 23:48
Tämmöinen pikku hetkihän tässä ehti vierähtää, mutta nyt selvisi lopulta akun purkamisen syy, kun talven jälkeen taas jaksoin mennä hetkeksi Nivaan istumaan. Laturin ja virtalukon välissä oleva rele oli mennyt jotenkin oikosulkuun. Ehdin sitten tosiaan vedellä piuhoja poikki vähän sieltä täältä ja hankkia toisen laturinkin.
Nyt sitten ongelmaksi jäi (kinnaavan etujarrun lisäksi) se, että latauksen merkkivalo palaa jatkuvasti, vaikka jännitemittarin mukaan akkua ladataan auton käydessä. Onko jollakulla muulla ollut samaa ongelmaa?
Lähetetty: 5.6.2010 13:45
Itse itselleni vastaten, latauksen merkkivalon releestä oli piuha irti.
Lähetetty: 5.6.2010 19:08
Kirjoittaja Yogi
Ja muille lukijoille tiedoksi; latauksen häiriövalo voi johtua (ja on johtunutkin) myös huonosta kontaktista sulakerasiassa. Terv. myös etujarrut laahaa.
