Sivu 1/2
Minkälaista öljyä nappisilmään?
Lähetetty: 15.9.2009 16:53
Kirjoittaja Nappisimmu
Minkälaista öljyä olette käyttäneet moottorissa ja perässä? Ja paljonko öljyntilavuudet 1200:ssa, vm -85?
Re: Minkälaista öljyä nappisilmään?
Lähetetty: 15.9.2009 17:38
Lähetetty: 15.9.2009 18:33
Kirjoittaja audiq
Ei taida Ladan kone kauaa kestää 10W-30 öljyillä. Karstoittaa hiljalleen koko koneen. Eikä voitelukaan kovin laadukasta tuolla ole.
Joku TB:n 5W-40 olisi edullista ja ihan välttävää laadultaan. Goldia tai Diamondia itse kaataisin.
Lähetetty: 15.9.2009 19:16
Jos pata tihkuu stefoistaan niinkuin nämä yleensä, niin Valvoline Maxlife 10W-40 on paikallaan. Itse olen ainakin tyytyväinen tuotteeseen, tämä ei juuri maistu koneelle ja vuotaa pihalle selkeästi vähemmän kuin muut. Siihenhän tämä on suunniteltu. Vaihtovälit 10-15 tkm.
Tiedetään, korjaus tämä ei ole vain tekohengitystä, mutta kenellä riittää mielenkiintoa purkaa laatikot mäkeen ehjästä autosta? No ei ainakaan minulla ennenkuin tulee muuta asiaa laatikkoon päin...
Lähetetty: 15.9.2009 20:53
Entäs perä- ja laatikkoöljyt? Jossain oli maininta, että täytyy olla Hypoidi-öljyt. Onko haittaa, jos öljyssä ei ole mainintaa hypoidista, mutta täyttää kuitenkin valmistajan API-suositukset?
Niin ja kyseillä autolla on ajettu 64000km, joten kai siinä nyt 5W-40 moott.öljyt pitäis sisällä pysyä?
Lähetetty: 15.9.2009 20:58
Itse itseäni lainaten -> http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 5*#p255473
Nuo öljyjen sisälläpysyvyydet on yksilökohtaisia asioita, ne on itse kokeiltava, ei sitä täällä kukaan kristallipallosta näe pysyykö vai ei.
Lähetetty: 15.9.2009 21:43
Kirjoittaja audiq
Nappisimmu kirjoitti: Niin ja kyseillä autolla on ajettu 64000km, joten kai siinä nyt 5W-40 moott.öljyt pitäis sisällä pysyä?
Kunnossa olevassa koneessa pysyy. Ja paksumpana pysyvät ainakin paremmin kuin nuo 10W-30 öljyt.
Jos siellä on jotain kuraa ollut kierrossa, niin hetken saattaa viedä normaalia enemmän öljyä. Ainakin omien kokemuksieni mukaan alkaa koneen elpymisen huomaamaan 3-5tkm ajon jälkeen siitä, kun on laittanut kunnon öljyt koneeseen.
Itse olen vaihtovälinä pitänyt 2107:ssa 7-8 tkm. Samaralla on hieman pidemmällekin päästelty ja siinä öljyinä Mobil 1 0W-40.
Lähetetty: 16.9.2009 1:51
Jokari kirjoitti:Jos pata tihkuu stefoistaan niinkuin nämä yleensä, niin Valvoline Maxlife 10W-40 on paikallaan. Itse olen ainakin tyytyväinen tuotteeseen, tämä ei juuri maistu koneelle ja vuotaa pihalle selkeästi vähemmän kuin muut. Siihenhän tämä on suunniteltu..
Annan ääneni kans tälle maxlifelle. Ainoa öljy tähän mennessä mitkä pysyy koneessa ilman ettei tarvii lisäillä.
Lähetetty: 16.9.2009 8:58
Kirjoittaja Martigan
Komppaan Valvolinella.
Lähetetty: 16.9.2009 9:25
Kirjoittaja Pavlovits
ainoa oikea Lada
ainoa oikea jääkiekkojoukkue
ainoa oikea olutmerkki
ainoa oikea rokkibändi
ainoa oikea vaihdelaatikko
ainoa oikea öljy
Lähetetty: 17.9.2009 13:26
Kirjoittaja START
mulle sanottiin että ei oo väliä kunhan ei ole nesteen litkuja.
mut asiaan, mikähän olis hyvä öljy kovammassa käytössä, ja sillein että pysyy sisässä? nyt on mobil ja olikohan 5W-50 ja meinaa vuotaa kytkin koppaan (jonnin verran) ja joka paikkaan muuallekkin. kaikki stefat ja tiivisteet on vaihettu keväällä, joten en oikeen keksi miks se vuotas.
Lähetetty: 17.9.2009 13:35
Kirjoittaja Sdelano v SSSR
Nappisimmu kirjoitti:Entäs perä- ja laatikkoöljyt? Jossain oli maininta, että täytyy olla Hypoidi-öljyt. Onko haittaa, jos öljyssä ei ole mainintaa hypoidista, mutta täyttää kuitenkin valmistajan API-suositukset?
Terve!
Hypoidiöljyllä tarkoitetaan, tai oikeastaan tarkoitettiin (nimitys on vanhahtava), öljyä joka sopii käytettäväksi ns. hypoidivetopyörästöissä (kardaaniakseli ja vetoakselit eri tasoissa, kaarevat vetopyörästön hampaat, hammaskosketuksessa tapahtuu liukumista).
API GL-5 -luokan öljy on ns. hypoidiöljyä. Eli ei siis haittaa, jos purkissa ei ole hypoidi-sanaa.
menestystä
SvS
Lähetetty: 17.9.2009 14:12
Kirjoittaja audiq
START kirjoitti:...mikähän olis hyvä öljy kovammassa käytössä, ja sillein että pysyy sisässä? nyt on mobil ja olikohan 5W-50 ja meinaa vuotaa kytkin koppaan (jonnin verran) ja joka paikkaan muuallekkin. kaikki stefat ja tiivisteet on vaihettu keväällä, joten en oikeen keksi miks se vuotas.
Huonolaatuiset tiivisteet tai huolimattomasti kasattu kone. 5W-50 on niin paksua tavaraa, että pysyy kyllä tiiviissä koneessa hyvin sisällä.
Kyllä siellä jonkin toisen öljyn voi saada paremmin pysymään, mutta voitelun voisi olettaa kärsivän. -Jos ei öljy mahdu raosta pihalle, niin tuskin se mahtuu silloin joka paikkaan voitelemaankaan.
Lähetetty: 17.9.2009 17:10
Kirjoittaja START
kyllä ne on ihan ajatuksella kasattu. vauhtipyörän päässä kampuran stefa meni aikanaan huonosti, mutta sekin on sittemmin vaihdettu uuteen. ja tarvikeliikkeen tiiviste sarja kyseessä.
Lähetetty: 17.9.2009 18:45
Kirjoittaja audiq
Loctite 5920:aa olen itse sipaissut uusiin tiivisteisiin, niin ainakin toistaiseksi koneet ovat pysyneet täysin kuivina.
Stefoja nyt ei oikein voi saadakaan vuotamaan muuta kuin asennusvirheellä tai vääränlaisella stefalla.
