Vertailupaperit uuden ja vanhan Nivan välillä
Lähetetty: 3.7.2009 12:25
Kirjoittaja Zipi
Ei kellään sattuisi olemaan vertailupaperia uuden ja vanhan Nivan välille? Siis sellasta virallista... Tuon 1700i koneen perusteella kun sais laittaa reilun 2.1 litrasen padan ja 1600 verrokilla menisi ainoastaan reilu 1,9 litrainen.
Tuntuu olevan hiukka tiukassa tuollaisen saaminen... Tai jos kellä olisi hyvä venäjän taito, niin lähtisitkö pientä korvausta vastaan taistoon AvtoVazin kanssa jos sieltä sellaisen saisi?
Jos ei vertailupaperia saa, niin sitten tarttee alkaa laittelemaan Akelle poikkeuslupaanomuksta sisään... Asia minkä mielellään jättäisi väliin. :?
Re: Vertailupaperit uuden ja vanhan Nivan välillä
Lähetetty: 7.7.2009 17:06
Kirjoittaja Patu925
Lähetetty: 8.7.2009 14:09
Kirjoittaja Zipi
Hmm... Tämän paperin perusteellahan homma saattaisi jopa onnistua... Mutta tuon 1,690 tehot on tässä lapussa korkeemmat kuin 59,5kW joka nyky Nivassa on. Liekkö haitanne sitten mitään...
Tulostus ja konttorille kyselemään... Oiskos kellä faktaa 1,6 ja 1,7 koneiden painoista? Delta-auto sanoo 115kg mutta kuulemani mukaan ois lähempänä 140kg. Toki varmaan apulaitteet tekee eroa, mutta kun ei tiedä mitä missäkin painossa on mukana.
Lähetetty: 8.7.2009 21:34
Kirjoittaja Zipi
Hee! :D
Konttorilla katsuri sanoi että tämä paperi kelpaa ja todistaa sen että 1600 1700i on vertailukelpoiset. Näin ollen enää jää ongelmaksi 2kg koneen painossa jos Nivan pannu painaa vain 115kg. Kone jota aion laittaa painaa vähän alta 140kg, mutta tämän tarkempaa tietoa ei ole ja ei tunnu sen enempää helepolla irti saavan. Tarttee jatkaa tutkimuksia, sillä 138kg olisi tuolla 115kg painolla maksimi mitä saa laittaa.
Ei luulisi jäävän kahdesta kilosta kiinni, eli jotenkin luulisi onnistuvan... Mutta kunhan nyt tutkitaan.
Lähetetty: 8.7.2009 21:47
nivaahan on dieselkoneella, otappa se verrokiksi!!
Lähetetty: 8.7.2009 22:01
Kirjoittaja Zipi
pressa kirjoitti:nivaahan on dieselkoneella, otappa se verrokiksi!!
Vaan onko tuotuna suomeen ja hyväksytty täällä? Ilmeisesti EU maihin viedyt mallitkin kelpaa... Mutta tuossa vertailupaperissa ei ollut diesel koneen tietoja verrokeissa. Lisäksi pitäisi saada selville dieselin oikea paino ja ainakaan Delta-Auto ei sitä tiedä. Siellä sanoivat että ainut virallinen Nivan koneen painotieto joka heillä on on 115kg.
Lähetetty: 9.7.2009 17:50
Kirjoittaja Nivaismi
Punnitustuloksia Ladan moottorista:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... ht=painoja
115 kg taitaa olla hyvä veikkaus Nivan moottorin painosta ilman apulaitteita ja nesteitä. Normaalisti Nivassa on kuulemma 8 vastapainoa kampiakselilla ja takavetoisessa vain 4. Jostakin on jäänyt käsitys että painavempaa moottoria voi laittaa jos muuten vastaavasti keventää (etu)akselille tulevaa kuormaa, esim. siirtämällä akun taakse.
Lähetetty: 9.7.2009 20:31
Kirjoittaja Zipi
Nivaismi kirjoitti:Punnitustuloksia Ladan moottorista:
Kiitos, tämän olenkin jo saanut tietooni, mutta ihan hyvä linkittä se myös tähän topicciin.
Uusi moottori saa olla korkeintaan 20% painavempi kuin entinen. Piste. Jos kone on yli 10% painavempi kuin entinen joutuu painon lisäystä kompensoimaan siirtämällä romua taakse tai tekemällä lasikuituista konepeltiä tms... Nivassahan toi ei ole ongelma kun heittää tunkin ja vararenkaan taakse. Mutta siltikään 115kg * 1,2 = 138kg eli sen painavempaa ei ilman AKE:n lupaa laitella ellei löydy paperia jossa Nivan kone todetaan painavemmaksi. Valitettavasti tämä byrokratia on notkea kuin rautakanki.
Jos jollakulla olisi paperi millä saisi Nivan koneen edes pari kiloa painavemmaksi, niin saataisiin varmasti haluttu tekniikka. Nyt tarttee koittaa kaivaa uudesta koneesta tarkkaa painotietoa jota ei tunnu helpolla olevan saatavilla, kuin että painaa maksimissaan 140kg.
Lähetetty: 9.7.2009 21:40
Kirjoittaja Krisse
Ite asioin taannoin sähköpostitse jonkun laada tekninen asiantunta what everin kans tuolt 'helsingin ladalt' näijen paperien tiimoilta ja vastaus oli että haluamani paperi (=Nivan moottorivaihtoehdot ja tekniset eroavaisuudet) onnistuu, hinta vain 150 euroa.
No en tilannu ku ei ollu just akuuttia tarvetta enkä taija tilatakaan jos toi tässä triidissä aijemmin mainittu printti riittää. Painoja lukuunottamattahan siinä onkin kaikki mitä tarvitaan.
Lähetetty: 9.7.2009 22:00
Kirjoittaja Zipi
Krisse kirjoitti:Ite asioin taannoin sähköpostitse jonkun laada tekninen asiantunta what everin kans tuolt 'helsingin ladalt' näijen paperien tiimoilta ja vastaus oli että haluamani paperi (=Nivan moottorivaihtoehdot ja tekniset eroavaisuudet) onnistuu, hinta vain 150 euroa.
Kyllä kun mie kävin tota loppua konttorilla näyttämässä sanoivat että se riittää... Mie kun kyselin Delta-Autolta paperia, niin jarrujärjestelmän eroja lukuunottamatta todistus olisi irronnut satasella, mutta jos ois tahtonu jarrujärjestelmän erot mukaan, niin kuulemma 500-1000 egeä.
Mutta toi paperi todistaa kaiken muun paitsi koneen painon ja siihen painon todistamiseen pitäisi kuuleman mukaan riittää sähköposti. Vaan kun saisi jonkun sanomaan tulevan pannun pari kiloa kevyemmäksi tai tämän Nivan koneen pari kiloa painavemmaksi...
Lähetetty: 10.7.2009 21:41
Pienestä on kiinni. . . Olisikohan ruiskulaitteet tarvittavat kilot painavampi kuin kaasutinversio? Mitähän kautta Deltta on saanut virallisen painon, onko tullut tehtaalta vai ovatkohan punninneet itse ja liekö tietoja päivitetty kun uusia moottorivaihtoehtoja on tullut.
Lähetetty: 11.7.2009 0:40
Kirjoittaja Zipi
Nivaismi kirjoitti:Pienestä on kiinni. . . Olisikohan ruiskulaitteet tarvittavat kilot painavampi kuin kaasutinversio? Mitähän kautta Deltta on saanut virallisen painon, onko tullut tehtaalta vai ovatkohan punninneet itse ja liekö tietoja päivitetty kun uusia moottorivaihtoehtoja on tullut.
Delta on saanut tiedon tehtaalta kuulemani mukaan... Ja muuta tietoa ei ole saatu, eli kaikki Nivan koneet painaa heidän mukaan saman verran. Delta ei ole kuulemani mukaan punninut yhtään konetta ja heilla ei ole omaa faktatietoa asiastal.
