Samaran penkkien sopivuus ristiin
Mitenkäs nuo Samran penkit sopivat eri mallien välillä yhteen? Ovatko etupenkit käypäisiä ristiin? Takapenkeissä luulisi olevan enemmän eroja.
Kiinnostaa siis se, minkä kaikkien mallien penkit käyvät SamaraSedaniin.
Re: Samaran penkkien sopivuus ristiin
Jussi ei varmaan ole ehtinyt käydä Voorumilla kun ei vastausta ole tullut. Onko kellään muulla mitään kokemuksia tai tietoa tästä?
Ihan vaan kyselen, koska kukaan ei ole kaupannut minulle penkkejä. Ajattelin, että tämä johtui Sedanien harvinaisuudesta. Ei ole tullut tarjouksia muistakaan penkeistä. No, asiallahan ei ole kiire.
takapenkit pitäis mennä ihan ristiin keskenään, mutta etupenkeissä on eroja. 3-ovisessa on luonnollisesti aina se kippisysteemi, että pääsee könyämään takapenkille. Jostain 1998 lähtien on turvavyön lukko kiinnitetty penkin sivuun, vanhemmissa auton lattiaan. Mutta itse olen ainakin saannut suoraa kytkettyä lukon toiseen penkkiin tai sitten pois penkistä jossa se on.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
mulla on samara 5ovinen ja laitettu eteen kippi penkit. :P
autoton.. vielä
