Pakkivalot
smokey
Pakkivalot
Viesti Kirjoittaja smokey »
Moi
Samara 1500i:stä vuodelta 2000 on pimentyneet peruutusvalot. Lamput on tarkistettu samoin sulakkeet.
Missä mahtaa sijaita peruutusvalon kytkin? Mistä muualta vikaa voisi etsiä?
Terv
Pekka
THI-900
Re: Pakkivalot
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
En tarkasti muista missä pakkivalokytkin sijaitsee, laatikon kyljessä jossain kaiketi.
MUTTA onko tarkistettu tuleeko jännite sulaketaululle asti? Siitä olis helpompi aloittaa.
smokey
Re: Pakkivalot
THI-900 kirjoitti:En tarkasti muista missä pakkivalokytkin sijaitsee, laatikon kyljessä jossain kaiketi.
Ei ole tarkistettu, muistaakseni omistajan käsikirja suuressa viisaudessaan ei viitsi mainita (vrt. ison maan isot toleranssit) mikä sulake on peruutusvalolle tai takasumarille. Otin jokaisen sulakkeen irti vuorollaan ja mittasin että ovat ok.
THI-900
Re: Pakkivalot
Olikos tässä mallissa jo semmonen lattasulakkein varustettu sulaketaulu? Kyllä sanoisin, että omistajan käsikirjassa on lueteltu mikä sulake on millekkin järjstelmälle.
Ongelmana taisi olla vain se, että sulaketauluun ei ole merkitty mikä sulake on mikin, mutta oli niissä ihan järkevä logiikka.
Jos tästä ei ole apua niin voin illalla ihmetellä korjaamokäsikirjaa...
smokey
Re: Pakkivalot
smokey kirjoitti:
THI-900 kirjoitti:Olikos tässä mallissa jo semmonen lattasulakkein varustettu sulaketaulu? Kyllä sanoisin, että omistajan käsikirjassa on lueteltu mikä sulake on millekkin järjstelmälle.
Käsikirjassa on tosiaan mainanta suurimmasta oisasta sulakkeista mutta äkkilukemalla en löytänyt maintaa pakkivalosta, pitää katsoa uudestaan. Lattasulakkeet tässä on ja sulakekotelon kannessa on symbolit se ei ole ongelma vaan tosiaan sulakken arvaaminen. kiitos kaikesta mahdollisesta avusta jo etukäteen.
Pekka
Voitto
Re: Pakkivalot
Viesti Kirjoittaja Voitto »
smokey kirjoitti:Missä mahtaa sijaita peruutusvalon kytkin?
Vaihdelaatikon kyljessä. Siihen pääsee käsiksi altapäin.
Toimivuus kannattaa tarkastaa esim. vastusmittarilla.
Jos kytmimen irrottaa niin vaihteistoöljyä valuu reiästä.
Tietääkseni vaihtaminen on kuitenkin mahdollista ilman
että tarvitsee tyhjentää vaihteistoa öljystä.
Sen sekunnin aikana, kun laittaa vanhan tilalle uuden,
antaa valua sen määrän öljyä mitä valuu ja laittaa sitten
homman jälkeen uutta vaihteistoöljyä tarpeellisen määrän tilalle,
jos tarvitsee.
Vaihteiston öljyntäyttöreikään käsiksi pääseminen tosin vaatinee
ilmanputsarin irrottamisen ja uuden öljyn laittaminen vaatii suppilon,
jossa on noin puolen metrin mittainen letku, joka mahtuu
öljyntäyttöreikään.
Voitto
THI-900
Re: Pakkivalot
korjaamokäsikirjan mukaan sulakkeen viisi takana on myös pakkivalot. Eli jollain logiikalla se vitonen siltä löytyy. Kai siinä neljä eri kombinaatiota voi silloin olla.
Tosin jos pääsyöttö on poikki kyseille sulakkeelle (tai jos sen ottaa pois) niin pimenee puoli autoa, on siinä niin monta laitettta sen takana. Kuten pyyhkijät, laturin heräte, mittareita, varoitusvaloja ym.
Kai se on nyt sitten niin että se kytkin siellä loodan vieressä on särki.
Samara87/88
Re: Pakkivalot
Itellä 95" ei pala pakkivalot, en oo releitä tms ihmetelly uskoisin että syypää on tuo kytkin juurikin.
ihmettelin autoa nosturila muttei äkkiseltään pistäny silmään missä kohtaa ks kytkin on.
Kait siit jotai johtoja lähtee?
Sattu silmään vaan nopeusmittarin vaijeri(?) ja sen alapuolella jotain johtoja lähti, mutta ei kait se siellä.. Aika ylhäällä on..
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Re: Pakkivalot
Tässä numero seiska
Samara87/88
Re: Pakkivalot
KIITOS nopeasta ja selkeästä vastauksesta ;)
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
smokey
Re: Pakkivalot
Samara87/88 kirjoitti:KIITOS nopeasta ja selkeästä vastauksesta ;)
Minä haluan kiittää myös. Mulla oli ko kytkin viallinen, Deltasta saa uuden.
Pekka
Samara87/88
Re: Pakkivalot
Paljo oli deltassa kytkin?
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
