venttiilit irti?
tekso
venttiilit irti?
Viesti Kirjoittaja tekso »
miten ladan venttilit lähtee irti? ei oo mitään hajua mut voimaa siinä pitäis varmaan käyttää kun ei ne jouset ihan helposti liikaha. onko siihen joku helppo kikka vai pitääkö hakata vaan vasaralla ihan pirusti?
Ne voi olla aika lujassakin.. Koulussa sellasella paine ilma vehkeellä yritin muttei lähteny... Piti vasaraa ja räikän jatkovartta käyttää apuna niin alko irtoaan... Mutta normaalisti ei ne hirveen lujassa ole... Mutta siis jos kotikonstein irrottelet ja kansi paikoillaan niin voi olla aika hanakaa hommaa... Jos irto kansi niin sitähän löytyy sellasia pihdin tyylisiä millä voi noita jousia painaa...
ladahartsa
Viesti Kirjoittaja ladahartsa »
Jos ilman kunnon vehkeitä irroitat niin ehdottomasti vahvat suojalasit päähän, sieltä saattaa osia lentää tosi lujaa....
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Itse tälläsin kannen pöydälle ja laitoin puupalikan venttiilien alle, jottei säry. Sitten asettelin tulppahylsyn jatkovarrella venttiilinjouselle ja vasaralla muutama moukku varren päähän. Kiilat pomppi paikoiltaan tulppahylsyn sisällä eikä päässeet karkuun. Lähti aika vaivattomasti.
Paikoilleenlaitto ilman venttiilinjousipuristinta onkin aika vinkeää touhua. Minä nojasin kahdella vasaranvarrella jousilautasiin ja kaveri koetti pudotella kiiloja paikoilleen. Hupaisan näköistä, sanoi isäukko.
tekso
jeps, irti lähtee just tollai hylsyllä ja jatkovarrella. takasin laitoin sillai että otin sopivan kokosen putken ja tein siihen rälläkällä reilut viillot molemmille puolille ja kaveri paino putkee niin paljon kun jakso, meni jouset pohjaan asti, mut piti laittaa vähän pahvia tai puuta venttiilin alle että saa helpommin kiinni. kuus ventiiliä otin irti ja vaihoin kumit sinne, aikaa meni noin 4 tuntia.. vähän hiomista tekniikassa.. tänään pitäs vielä kaks ventiiliä vaihtaa. sit kokeillaan että oliko mitään hyötyä kun otti kannesta 1 mm pois. :D ekaa kertaa tällastakin hommaa tekemässä..
-15vee-
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Itse kyllä suosittelen ihan oikean venttiilijousipuristimen hankintaa. Eivät montaa kymppiä maksa (tai onhan niitä kalliitakin merkkituotteita), itsellä tuollainen parinkympin malli ja hyvin on toiminut.
Mosse-Aksu
Joo, mä kanssa aikanaan irroittelin Mossen venttiilejä kaikenlaisia vipuvarsia apuna käyttäen. Sitten kerran sain lainaksi venttiilinpainajat ja huomasin aikaisemmin hikoilleeni aivan turhaan.
