2105 ei starttaa.
zorza05
2105 ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja zorza05 »
Moro kaikille. Olen uusi tällä foorulilla :D
Niin, juttuhan on nyt niin, että lada ei halua millään lähteä käyntiin. Vaikka kuinka olen sahannut, niin ei muuta kuin nytkähtää kone aina välillä. Eli meinaa lähteä pyörimään, mutta ei käy sekunttiakaan. Aina välillä polttaa putkessa. Auto on seissyt nyt yli puoli vuotta. ja konehuoneeseen on tyhjennetty yksi jauhesamutin, mutta sen jälkeen on vielä toiminut.
Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa? kipinä siis tulee.
THI-900
Re: 2105 ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Vuosimalli? ==> Axtec vaiko peruskaasari?
zorza05
oisko -95. perus 2 kurkkunen kaasari :D en tiedä ladoista juuri mitään vielä.
jusa
Viesti Kirjoittaja jusa »
Tuo putkessa polttaminen viittais siihen että vois olla sytkä myöhäsellä, vuosimallin perusteella se on axtec malli, onko kaikki alipaineletkut ym hilipetäärit paikoillaan?
zorza05
Pitää vielä tarkistaa ne. Voiko kaasari olla niin tukossa? Kun tosiaan joskus aikoinaan jauhesammuttimella sohittu koonehuoneeseen.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Jos se kerta on 95 vuosimallia ja vielä joskus niin tulessa ollut että jauhesammutinta on pitänyt käyttää niin -> täydellinen huolto niin johtojen, kaasarin mekaniikan, sekä alipaineletkujen suhteen.
Lue UKK (usein kysytyt kysymykset) ja sieltä kohta astek.
Lada rules
zorza05
Kun otin tänään tulpat pois huomasin, että ne olivat bensasta mustana ja ihan kuin olisi ripoteltu hiekkaa päälle. Siis ihan karheat. Putsasin tulpat mutta ei lähde käyntiin. laitoin myös bensaa tulpanreijistä sisään, mutta ei. Yrittää aina välillä, mutta ei lähde pyörimään Pitää vissiin palotilakin puhdistaa Ja ostaa uudet tulpat. meinaa varmaan sitä, että pitää purkaa kansi pois? Vai onko mylly jo entinen?
THI-900
Ota ny se kaasari ensin käteen ja katto että se skulaa. Ja niinkun RTJN65 sanoi, UKK:ssa on hyviä apuja tähän.
Puhdista tai vaihda tulpat, tarkista kipinä.Tyhjennä tankki ja kaada sinne tuoretta bensaa ja litra masinoolia. Lataa akku tai anna käynnissä olevasta autosta lisävirtaa. Ota ilmanpuhdistin pois, kaveri starttaamaan ja kaada bensaa suoraan imuun. Mikäli kipinä tulee vähänkin ajallaa auto käynnistyy, joskus on joutunut suoraan imuun kaatamalla pitämään autoa pariminuuttia käynnissä minkä jälkeen on alkanut käymään omillaa.
