Samara sammuu lämpimänä
kikka
Viesti Kirjoittaja kikka »
Hei, mikä voisi olla vikana kun auto käynnistyy hyvin ja käy kuin "unelma", mutta lämmittyään sammuu kun otan jalan kaasulta ja painan kytkimen pohjaan. Ajaessa ei mitään ongelmaa, mutta kun lähestyn esim. valoja ja vauhti hiljenee, auto sammuu kun seinään. Käynnistyy uudestaan mutta tarvitsee kaasua koko ajan. Taas ajaessa toimii normaalisti kunnes joudun pysähtymään ??? Lada Samara 1500 sedan (ruisku)ps. kylmänä ei tätä tee. Kiitos avusta etukäteen !!
THI-900
Re: Samara sammuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Kyseessä on ilmeisesti GM ruiskulla varustettu samara, ku kerran on sedan. Ja siten ei oo saatavis ajotietsaa, jolla lukea vikakoodeja.
kaukodiagnoosit on vaikeita, mutta veikkaisin tyhjäkäynti moottoria. Jos bensan kulutus on noussut, niin myös joku lämpötila-anturi voi olla siten sökö et ecu luulee konetta kylmäksi.
THI-900 kirjoitti:Kyseessä on ilmeisesti GM ruiskulla varustettu samara, ku kerran on sedan. Ja siten ei oo saatavis ajotietsaa, jolla lukea vikakoodeja.
En tiedä samarasta mutta yleensä tuo lämpötila anturin rikkoontuminen tukehduttaa koneen ettei toimi ollenkaan. Antaa liikaa soppaa lämpimälle koneelle.
Tyhjäkäynnin puolellehan tuo kyllä vahvasti viittais ja voi hyvinkin olla tuossa säätömoottorissa se vika.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Joo.Tyhjäkäyntimoottori todennäkösest jumittaa,sen voi herkistellä,mut apu on väliaikanen.Opelissa mm. on ollu samanlaisia ongelmia.Kokeilemalla toiseen sen vian voi todeta,ei käsittääkseen mittaamalla(en ole ihan varma)
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
kikka
Kiitos viesteistä ! jos saa herkistettyä, mutta apu väliaikainen, mikä "hoitona"? Uusi lämpötila-anturi?
