Tulppa/Sytkäkysymys
lada 1200s
Tulppa/Sytkäkysymys
Sellasia vaan että piti tänään vaihtaa tulpat, ngk 6pbes, edelliset
oli ihan samanmalliset. Jostain syystä käynti menee aika paljon huonommaksi uusilla tulpilla.
Korjauskirjassa luki että kärkiväli pitäis olla 0,5-0,6 mm, onko se sitten liian vähän kun vanhoissa
50 tkm ajetuissa tulpissa se oli kasvanut jo 0,8 milliin? Taustatietona sytytyspuolesta: katkojan kärkiväli
0,4 mm, tulpanjohdot 1 ½ vuotta vanhat, jakajan kansi on myös uudehko. Puola on varmaan jo aika vanha.
Re: Tulppa/Sytkäkysymys
No uusissa NGK:n tavistulpissa on nykyään 0,7 mm välys ja olen viskannut sellaisenaan kiinni. Kärkiväli kasvaa parinkympin vaihtovälillä johonkin 0,9 mm ja kärjettömässä riittää paukkua pitemmällekkin.
Jotain mätää täytyy kuitenkin olla jos kärjellinen noteeraa muka tulpan vaihdon jotenkin. Ainoa epäilys kohdistuu siis heikkoon puolaan. Mut tämä ei taas natsaa sen kanssa että jos vanhoissa tulpissa oli isompikin välys :?
Miten tuo huono käynti sitten ilmenee vai kuvitteletko vaan?
Mut 0,5 mm on liian vähän, muuttui 0,6 mm. Tähän kärkivälisuositukseen tuli muutos aikoinaan, kyseinen rätinki löytyy korjausrompulta.
Täytyy myös muistaa että mitä isompi kärkiväli, sitä isompi kipinäteho -> teoriassa parempi palaminen jos vaan löytyy paukkua sytkästä :wink:
lada 1200s
Kokeilen huomenna isompaa kärkiväliä, jos ei toimi niin
joku uusista tulpista lienee sökönä jo valmiiksi.
