mikä Lambda anturi kannattaa hankkia lada samaraan?
julbis
Viesti Kirjoittaja julbis »
Ostin tuossa toukokuussa lambda anturin ja se kesti ehjänä 6kuukautta.. tänään vaihdoin bilteman lambdan mutta autossa palaa edelleen check engine ja samat vikakoodit näkyy edelleenkin.. mietinkin että onko lambda antureissa eroja esim jotkut muun merkkiset lambdat eivät ehkä sovellu ladaan? auttakaa.. ?:)
THI-900
Re: mikä Lambda anturi kannattaa hankkia lada samaraan?
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Yleisesti ottaen kai noiden lambdojen kanssa biltemasta voi saada ihan sutta ja sekundaa. Motonetin lambda kesti mulla alle 10tkm ajon, joten ei hyvä sekään.
Oletko käyttänyt akunkengän irti, jotta vanhat vikakoodit nollautuisivat? Tai nollannut niitä jotenkin muuten. Itsestäänhän ne ei poistu, vaikka uuden ostan vaihtaisikin.
Antureissa on eroja, niin itse anturipuolessa kuin varsinkin anturin lämmitysjärjestelmässä.
Kertoisitko ystävällisesti, mikä Samara sinulla oikein on (Samaroissakin ainakin kolmea erilaista anturia), niin katsotaan mitä siihen olisi syytä hankkia.
Voisitko siksi ilmoittaa autosi versio- ja varianttitiedot. (Löytyvät moottoritilasta valmistajan kilven alareunasta, esimerkiksi P00 110.) Auton valmistusajankohdastakin ("vuosimalli") saattaa olla apua.
Em. tiedosta saa sitten varaosakirjan avulla selville, mitä osia Ivan ja Sergei ovat autoosi laittaneet.
Haittaa tuskin olisi siitäkään tiedosta, mitä vikakoodeja OBD-järjestelmä ilmoittaa.
parhain terveisin
julbis
terve nyt on vika koodit nollattu lambdan vaihdon jälkeen ja tälläset koodit löyty.. 13 oli ainut joka löyty..
samarani on vuosimallia 99 ja tälläset numerot löytyivät konepellin alta 21099-3904016-42(XTA210990W2274551).. mutta mikäköhän ladassani mättää.. kiitoksia jo etukäteen..
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Ennen kuin vaihtaa lambda-anturin, niin pitää selvittää vuotaako pakosarja. Jos pakosarja vuotaa, niin uusikin lambda menee rikki nopeasti. Katso, että kaikki pakosarjan mutterit ovat paikoillaan ja riittävän kireällä. Auton alta näkee parhaiten vuotaako pakosarja. Pakosarjan muttereita on hankala kiristää, sillä niiden edessä on paljon letkuja ja muuta rompetta. Ladassa vuotava pakosarja on yleensä myös kiero, ja se pitää oikaista konestamalla.
julbis
Pakosarjassa kaikki oli ok.. mut nyt mietityttää millainen lambda kannattaa ostaa ladaan..?
Bilteman oma oli viallinen jo ostettaessa.. motonetin kesti vajaat 13000 kilometriä..
Mut millainen lambda olisi sit kestävä ja hyvä?
Hyvää joulua kaikille Ladakerhon jäsenille!
Autossasi on General Motors'in (GM) moottorinohjausjärjestelmä. Se selviää ilmoittamastasi vikakoodista 13 (koskee happianturia).
GM-järjestelmäisissä 110-sarjan autoissa on happianturina joko osa, jonka varaosanumero on 2112-3850010-11 (GM-valmiste) tai 2112-3850010-40 (Bosch-valmiste).
GM-osa tunnetaan "kauppanimellä" GM AFS 79, ja Bosch-valmiste nimellä LSH24. Delphi'in numero samalle anturille on ES10057-12B1.
Valitettavasti en tämän paremmin osaa neuvoa. Ja kaikki em. tiedot ovat varaosakirjoista tai muuten vain netistä, joten en voi mennä tietojen täydestä oikeellisuudesta takuuseen.
menestystä joka tapauksessa
JK. Se lienee kuitenkin varma, että Bosch-moottorinohjausjärjestelmien yhteydessä käytetyt anturit 2112-3850010-20, 2112-3850010-30 tai LSH25 eivät sovi. Jos tutkit asioita netistä haku- ja käännösohjelmien avulla, tulee kirjainyhdistelmästä LSH venäjästä "käännettynä" LZH.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Tuo boschin lhs-koodi ei ole ainakaan suomessa hyödyllinen, sillä boschin maahantuoja, eli örum oy ei pysty sillä tavaraa toimittamaan.
Mutta tuo delphin osanumero on varmaankin oikea, jokin startaxin, http://www.startax.fi/indfin.ph (delphin maahantuoja) tavaraa myyvä varaosaliike,ehkä jokin fixus-liike saa anturin tilattua. Maksaa noin 100e, mutta se muistaakseni sopii suoraan alkuperäisen anturin liittimeen, ja toimii reilusti pidempään kuin kiinanpommit.
Startaxin luettelo muuten tuntee gm-tekniikalla varustetun samaran, mikään muu varaosakirja ei oikein tunnu sen lambda-anturia tuntevan.
Purkaamostakin voi kysellä, hyvällä onnnella saa toimivan halvalla.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
rotsi4 kirjoitti: Purkaamostakin voi kysellä, hyvällä onnella saa toimivan halvalla.
Tulee kallis anturi, kun ensin hakee Biltemasta kiinalaisen ja sitten purkaamosta loppuun kuluneen. :D
