Kytkinremppaa ja muuta
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tervehdys !
Minä umpisaabistina aloin remppaamaan "nappisilmää" ;-) . Kytkin pitäisi vaihtaa , mutten löytänyt mitään yksiselitteisiä ohjeita / Ladaniksejä täältä selailemalla, joten tässä kysymyksiä:
- Joku laatikon kiinnityspultti on aika pahassa paikassa siellä koneen yläosassa. mitenkäs hitossa sinne pääsee käsiksi ?
- Kuinka monta noita laatikon kiinnityspultteja pitäisi olla ?
- Vaihdekeppi oli pakko irroittaa kun ei saa autoa niin ylös että laatikko mahtuisi tulemaan kepin kanssa pois. Irrotettiin ne kolme kepin kiinnitysmutteria jne..mutta perhana! Siellä laatikossahan on se keppiin tuleva jousi ! ( onneksi vielä toisesta päästään kiinni eikä pudonnut lootaan) Milläs hitolla tuon saa takaisin paikalleen kasausvaiheessa?
- Kytkimen säätö lienee ihan vaan opeteltava kantapään kautta, samoin kun ilmaus . Yleensä olen ilmannut niin että pistän nestettä työsyltystä isolla ruiskulla vastavirtaan kohti säiliötä , Toimiiko Ladassa?
Kiitän ja kumarran jos joku haluaisi opastaa minut oikealle tiedon tielle ...
Kaide
Re: Kytkinremppaa ja muuta
Laatikkohan on kiinni 4 pultilla moottorissa. Se vänkärin puolen ylin pultti on ehkä se hankalin ku on se moottorin nostokorvakko siinä samassa pultissa. Sopivasti taivutetulla lenkkiavaimella luulis tuon saavan suhteellisen nätisti auki. Tai piippuavaimella luulis pääsevän kans käsiksi mutta sen kestävyydestä en tiedä. Ite aukonu alapuolelta pitkillä jatkoilla ja nivelillä ja pulttipyssyllä. Syö vaan aivan tuhottomasti vääntö voimaa tuo nivel. Niin ja starttihan pitää kans irrotella.
Vaihde keppi ois ehkä ollu helpoin irrottaa kun ois siitä kepin juuresta vääntäny sen valkosen muoviosan pois. Ois jääny se pikku tynkä osa sinne laatikkkoon kiinni. Muuten en tuohon ongelmaan osaa muuta sanoa.
Ja tuo kytkimen ilmaus pitäis kyllä onnistua tuolla keinolla minkä tuossa kerroitkin.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Ottamalla vaihteiston takakannatinpalkin irti ja pitkälläjatkolla nivelellä ja hylsyllä.
Kaide
Niinjoo, yksi juttu unohtui.
Pakoputki oli tarkoitus irrottaa alusta saakka ja vaihdella. No , kaikki 4 pulttia NAPS poikki siitä pakosarjan laipasta vaikka kuin varovasti yritti irrotella. Ei vaan putki lähde siltikään irti , on aika kovasti jämähtänyt pakosarjaan ;-) Noi uudet pultit kannattaa duunata miten ?
Pinnapulttejahan ne on. Jos jäi edes vähän tynkää niistä niin jos ei muuten saa irti niin hitsaa mutterit kiinni niihin tynkiin niin luulis lähtevän auki. Jos ei pihteillä saa irroteltua.
Jos irrottelet siittä vaihdelaatikon kylestä irti sen pakoputken (jos et vielä oo irrottanu) niin saat vähän paremmin sen liikkuun ja voi irrota vähän helpommin.
Kaide
Itseasiassa se apparin puolella ylhäällä oleva laatikon kiinntyspultti lähti kivasti auki yläkautta sellaisella nivelletyllä räikällä ;-)
Oli sitten "igorista" paineasetelma kappaleina, ei ihme ettei kykä toimi :lol:
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Ja lootaa takaisin asennettaessa ne yläpulttien alle tulevat nostokorvakkeet voi jättää pois.
Kardaanin takapään kiinnitysmuttereita kiristettäessä voi ne pultit lähteä pyörimään mukana, niin ei muuta kuin kiilaat meisseliä väliin.
Ja se pakoputken alkukäyrä on mielenkiintoinen väännellä pois sieltä kolostaan ja laittaa paikalleen, älä menetä hermoja siihen :lol:
aropupu kirjoitti:Ja lootaa takaisin asennettaessa ne yläpulttien alle tulevat nostokorvakkeet pitää jättää pois.
Korjasin :lol:
aropupu
Jokari kirjoitti:
Korjasin :lol:
makuasia :mrgreen: itse en laittaisi niitä
Lada Scandinavia
Ja kardaania ei tarvitse kokonaan irroittaa, varsinkaan peräpäästä.
Ukki
Eikä vaihteistoa tarvitse ottaa alas, vaan peruuttaa. Välistä sopii tekemään kytkinremontin.
Jos tykkää myös lueskella mielipuolen näpertelyopasta, niin sitten kannattaa vaihtaa se painelaakerikin siitä kymmenen sentin rakosesta. Ei sen laakerin operointi siitä pikku kolosta ole mitään hauskaa. Mieluummin tekee sen irtolootaan.
Tietysti jos tekee rimanalitusrempan, eli vaihtaa pelkän levyn, niin ehkä sitten voi nysvätä siitä kolosesta jos väkisin haluaa.
Itse en ainakaan ymmärrä mikä siinä lootan pudotuksessa on niin vaikeaa että pitäisi siitä kolosesta niitä rojuja rassailla ja aiheuttaa itselleen lisää harmaita hiuksia. Meilläpäin laatikot tipahtaa lattialle aina kun jotain kytkimeen liittyvää on ilmassa :?
Aloittajan tapauksessa se loota on jokatapauksessa tiputettava pois koska siinä on tehty tuo kepin mekanismin irrotusmoka ja se jousi on saatava jollain konstilla kiinni sinne lootan sisään sekä kepin alapäähän. En tiedä edes onko se mahdollista, vaikeaa se varmasti tulee olemaan.
aropupu
Ukki kirjoitti:Tervehdykset toivottelen.
Tuotarallaa....
Saanko kysyä että millä sen levyn saa sieltä välistä pois :shock:
mieluummin laskisin lootan lattialle kuin kannattelisin sitä olkapäällä..
Kaide
Enää yksi kysymys:
Kytkin on nyt todella "äkäinen" , eli tarraa kiinni "on-off" tyylillä , irottaa siinä polkimen liikeradan puolivälissä kylläkin . Miksi moinen ?
Kaide kirjoitti:Enää yksi kysymys:
Siis sulla on nyt uusi kytkin vai?
Uusi, pitävä kytkin ottaa ladassa yleensä aika äkäiseen kiinni. Useammastakin uudesta kytkinpaketista on kokemusta. Siihen vanhaan, hieman luistavaan kytkimeen tottuneena ero on melkoinen.
Onhan kytkinkäpälän ja työntötangon väliin säädetty asiaankuuluva pieni välys?
Sit jos rupeaa poljin jäämään pohjaan tai siinä esiintyy ihan velttoja kohtia jonka jälkeen rykäisee heti kiinni niin pääsylkkä entinen, ihan normivika sekin.
