Samaran vesivahinko
1500i
Samaran vesivahinko
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Näkyi tulevan taas jostain vettä sisälle pitkin kesää äänieristeet olleet kuivumassa.
Alkukesästä vesi tuli sisälle vänkärin puolelta tuulilasin alareunasta ovenpieltä pitkin maton alle.
Toinen "löytö" oli kesällä kun tutkin kuskin puolen märkiä rättejä revin kaikki pois peltiä myöten silloin näkyi tulleen pyörän kotelosta (sellainen lyömällä tehdyn näköinen reikä niin kuin antennin reikäkin kai se oli kuitenkin muka porattu reilusti on kyllä painettu reunoista päätellen) oisiko lokarin takaa tai jokin ruostesuojaus reikä kuravettä oli kuitenkin jäljistä päätellen tullut sisalle :? .
Nyt näkyy vettä ilmestyvän vänkärin puolen matolle huomasin kun autoa pesi. Katsoin sitten heti pesun jälkeen koelaudan alle niin lämppärin pohjalta näkyi tiputtavan verhoiluun ja ylempää koelautaa pitkin valui osa matolle. Pitää laittaa jokin tiivistysmassa ilmanoton muovikotelon ja pellin väliin jospa se vesi rupeaisi jo pysymään ulkona.
Niin ja vyllien kuivatusta prkele on taas edessä kuskin puolella vylliä on reilusti kun laitoin lisää hyvä kun sai survottua kaikki paikoilleen ja taas pitää purkaa ne. Eikä ne edes tunnu kuivavan kun kuumassa saunassa.
Mistähän seuraavaksi tulee vesi sisälle muutenhan laskee kosteus prosentti, huuru vähenee laseissa ja alkaa iho kuivua :lol:
Marko
Re: Samaran vesivahinko
Viesti Kirjoittaja Marko »
kato kourun(missä sulakerasia)reiät,et on varmasti auki,pohjas olevat poistoreiät.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
1500i
On katottu auki ovat
Marko
Oven tiivisteist ne ei yleensä vuoda.Pitää viel tarkistaa lämppärin ja sulakerasian tiivisteet,Jostainhan se vika löytyy.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Omaan samaraani tuli myös vettä sisään sateella. Ensin epäilin myös Samaran sadevesikaukaloa. Vuotokohdaksi paljastui tuulilasin tiivisteen alareuna. Tuulilasia pitkin valuva vesi tai toisaalta konepellin jatketta pitkin ilmavirran paineesta kulkeva vesi voi päästä tiivisteen alle. Jos tiivisteen alle pääsee kerran vettä se tulee vuotamaan suurin piirtein samasta paikasta koko sadekauden.
Ensiapuna voit ilmastointiteipillä teipata tuulilasin tiivisteen ulkoreunan ympäriinsä. Sen jälkeen näet loppuuko vedentulo.
1500i
Oven tiivisteistä ei ollut kyse no tietysti ne lasintiivisteet. Etulaseissa ne ei vuoda kun on visiirit takalaseissa ei ole ja vesi tulee jopa letkulla pestessä sisään :evil:sen takia visiirit takalaseihin on haussa.
No tällä kertaa vettä ei ollut vänkärin puolen vylleissä siellä oli jo sanomalehteä valmiiksi edelliseltä kerralta viisastuneena lehdet olivat hieman nurkasta kosteita. Kuskin puolelta ois vaikka kahvit keittänyt sillä vesimäärällä :twisted:. vesi oli tullut nähtävästi sisälle juurikin lämppärin puhaltimen muovisuojan alta "tiiviste" ei juuri ollut paikallaan nyt on tiivisteliimaa välissä luulis pitävän. Taas on vyllit kuivumassa alkaisi jo riittää tuo jatkuva irroittelu nehän hajoaa käsiin varsinkin se jossa on se pikimössö muovin välissä otin jo kesällä varaosa samarasta ehjempää tilalle kun omasta piki karisi lattialle.
Sulakerasian alta ei ole vuotanut.
Vänkärin puolelta juuri tuulilasin tiivisteen alta vuosi aiemmin.
1500i
Muutenhan tuolla ajaisi jos tuollaisia pikku vikoja ei olisi tai ne saisi edes loppumaan. No toivotaan että enää ei tule vettä sisälle.
