Hitsilukko Nivaan
uudestaan
Hitsilukko Nivaan
Onko kellään ajokokemuksia hitsilukolla kaupunkiliikenteessä,joutuis kuitenkin jonkun verran sitä harrastaan.Aikoinaan kaverin eskortti oli aikamoinen ``rytkytin``kadunkulmissa?
Re: Hitsilukko Nivaan
Melkonen rytkytin on kunnes kääntää kaasulla mutkissa/kulmissa.
Ja kestää aikansa kunnes hajoaa kesken kaiken (juuri silloin kun ei pitäisi).
Jos sijoittaa 400-500 eur saa ihan oikean lukon jolla ei moista ongelmaa tule
Lada rules
overboost
Jaa että kaasulla käännetään.
Taitaa vaatia korkean viritysasteen. En kyllä suosittelisi kadulle mitään hitsi virityksiä. [Mitäs RTJN projektille kuuluu???]
Eetu
Täällähän on nyt puhuttu monessakin kohdassa noista Ladaan käypäsistä lukkoperistä. Koska itsellä ei oo vielä täysin selväksi aihe tullu, niin mistä niit Nivaan sopivia lukkoperiä saa? Venäjältä varmaankin? Minkään muun auton perä ei siis käy suoraan ilman hirveitä muutostöitä? Ja kun ajatuksena ois jossain vaiheessa laittaa lukkoperä edes taakse, niin oisko se kitkalukko parempi taakse ku esim torsen?
Mut ydinkysymys on, et mistä lukkoperiä saa?
Kiitos
Kiitos
RTJN65 kirjoitti:Melkonen rytkytin on kunnes kääntää kaasulla mutkissa/kulmissa.
Jos sijoittaa 400-500 eur saa ihan oikean lukon jolla ei moista ongelmaa tule.
Siis torsen on siviilikäytössä parempi (kadulla antaa periksi kun ei ole veto päällä). Kitka taas pelkässä rallissa / maastossa (jossa tarvitaan jatkuvampaa lukkoa).
Noita muutamia olen naapurista tuonut. Toimitusaika on 1-3 kk (eli milloin ehtii käymään naaurissa ja mitä on pojilla hyllyssä).
Lada rules
Suomestakin saa Ladan kitkalukkoja ihan kivuttomasti, hintahaarukka 500-600€ kpl + asennuskulut päälle.
Torsen ei kyllä tosiaan sovi maastoajoon, toisen puolen rengas kun irtoaa maasta niin kaikki voima välittyy siihen pyörään.
Ja tuo kitkalukon jäykkyyshän on vain säätöasia
Eetu
Mistee päin kitkalukkoja voip kysellä ku ei missään suoraan ainakaan Ladaan niitä myydä?Jokari kirjoitti:Suomestakin saa Ladan kitkalukkoja ihan kivuttomasti, hintahaarukka 500-600€ kpl + asennuskulut päälle.
