Ei tule lämpöä.
Lada Scandinavia
Ei tule lämpöä.
Kyseessä Lada 111.
Auton sisälle ei tule lämmintä,vaikka lämmönsäätötäysillä ja puhallin päällä. Moottorin lämpötila lähes normaali.
Myös jäähdytysnestettä on paisuntasäiliössä.
Mistä vikaa voisi lähinnä etsiä?
Re: Ei tule lämpöä.
lämpöläpän ohjain moottori tai säätötanko hajonnut. Toki vika voi olla myös ohjain laitteessa. Ensin laita virrat päälle, korva keskikonsolin oikeaan laitaan, käännä lämpötilan säädin siniselle ja sitten takaisin punaiselle Kuuluuko pieni hurina, jos kuuluu on moottori ehjä ja tanko irti tai poikki, mikäli ei taas moottorin hurinaa kuulu on vika ohjaimessa tai moottorissa.
RTJN65
Re: Ei tule lämpöä.
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Myös katossa oleva anturi voi antaa väärää signaalia. Voi todeta helposti vaihtamalla kaverin autosta anturi hetkeksi lainaan.
Lada rules
Lada Scandinavia
Re: Ei tule lämpöä.
Kiitos neuvoista.
Eilen oli yllätysvieraita ja kerroin viasta Venäjän miehelle,(Andrei) hän sanoi samaa,(tulkin välityksellä) mitä te sanoitte.
Hain sisältä Venäjänkielisen korjausoppaan ja Andrei luki sitä hetkisen ja sanoi, että ilmaa järjestelmässä. Näytti kuvaa kirjasta, mitää pitää tehdä.
Laitoin Ladan käymään ja Andrei otti irti vesiletkun joka tulee siihen insektorin yläpuolelle.
Tuli nestettä(ruostunutta) ja laittoi takaisin letkun kiinni. Kun moottori oli käyntilämpötilassa, alkoi tulla lämmityslaitteesta lämpöä.
Andrei sanoi, että pitää vaihtaa moottorin vesi.
Re: Ei tule lämpöä.
Autosihan on kuin Lea Laven:
Ei tipu lämpöö, eikä sano juu..
