2105 inisee jarrutettaessa
teme1k
Viesti Kirjoittaja teme1k »
Moi,
87-vuosimallin 2105 on ruvennut inisemään. Kun vauhti on 20-40 km/h, kuuluu autosta ininä, joka muuttuu vauhdin mukaan. Ääni kuulostaa siltä, kuin jotakin sähkölaitetta kiihdyttäisi/hidastaisi. Ihan kuin jokin hankaisi. En saa paikallistettua, mistä ääni kuuluu, mutta ilmeisesti jostakin etupäästä/keskeltä...
Äänen kuvailu on hieman hankalaa, mutta kysykää tarkentavia kysymyksiä!
Osaatteko avittaa? Kiitokset jo etukäteen avusta!
-Teme-
Re: 2105 inisee jarrutettaessa
Kivensiru jarrulevyn ja -palan välissä?
Kitiseekö myös pakittaessa?
Eiköstä jarruininää voisi testata tekemällä hevijarrutuksia ja kuuntelemalla muuttuuko ääni niiden jälkeen. Siis voimakkaita, pitkiä ja laahaavia jarrutuksia.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Laturi?
teme1k
Jarruista ei taida olla kyse, olen yrittänyt jarrutella kyllä. Ääni ei kuitenkaan ole sen kuuloinen, että tulisi jarruista.
Nonniksen mainitsema laturi voisi olla todennäköisempi, koska rikkinäisestä laturista voisin ainakin kuvitella tuollaisen äänen tulevan. Ääni on siis sähköisen ininän kuuloinen, ja kuuluu sekä kiihdytettäessä että jarrutettaessa ja ääni pysyy tasaisena ajettaessa 20 ja 40 km/h:n välillä. Saattaahan se kuulua kovempaakin ajettaessa, mutta silloin Ladan muut ominaisäänet on riittävän kovat peittämään tämän äänen...:)
-Teme
Anna värkin vinkua. Sen voi lukea niihin Ladojen "ominaisuuksiin". Sehän noissa hauskaa onkin. Killä se sitten alkaa kitistä, ritistä ja rätistä kun aika on kypsä.
Onko se ääni sama aina noilla nopeuksilla vaihteesta huolimatta? Moottorihan käy eri kierroksilla noilla nopeuksilla riippuen vaihteesta. Ja silloin laturikin pyörii eri nopeuksilla. Etkös saisi ketään kuuntelemaan? Kuuluukos moinen vain siellä ohjaamossa vai kuuluuko tuo selvästi moottoritilasta? Mene sinne kaasarin viereen ja kaasuttele kaasuvivusta. Silloin kuulet laturinkin siitä. Tuollaisia tuli mieleen.
kun moottori on kylmä ota hihna pois ja laita auto käyntiin. Mikäli ääni ei tällöin kuulu on sen aiheuttaja laturi tai vesipumppu. Kokeile vesipumpun laakeria ettei siinä ole välystä. laturinkaan laakerointi ei ole paha homma.
Onkos sinulla kiinni siinä mitään Ratioita, SupVuuvereja, eletronisia härveleitä tai muita, joista lähtee ääntä? Näistähän voi tulla vikinätä ja vielä sähköistä sellaista. Jokin häiriöpoistaja tai muu saattaa olla epäkuntoinen. Kuuntelpa niitten sähkövehkeiden vikituksiä. Niistä se voi lähteä melkoinen piipitys.
