Häkä
ff8728
Häkä
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Ladakerhon sivujen käyttäjillä on monenlaista tietoa, käytännön kokemuksia.
No, minä tein kaupat ja ostin Aladdin valopetroolilämmittimen, kun halvalla sain... Tehokas on ja hajuakaan ei tule juuri ollenkaan. Mietin tuota häkäjuttua, miten tekisin ilmanvaidon melko tiiviiseen rakennukseen. Ymmärtääkö tuo häkä mennä ulos jos tekee lattian ja katon rajaan tuuletusaukot?
Rakennuksen(kopin) sisämitat jotakin 2,5 metriä kanttiinsa.
warre 353w sedan,
Re: Häkä
häkähän on ilmaa kevyempää eli nouse ylöspäin, ylhäällä olevasta tuuletusaukosta osaa poistua. Korvausilmaahan pitää tilaan tulla myös jostain, palaminenhan kuluttaa happea ja jos happea on liian vähän häkää syntyy enemmän. Parastahan jos korvausilma tulisi alhaalta jostain lämmittimen läheltä.
PECTOPAH MECTA HOMEP
Re: Häkä
Viesti Kirjoittaja PECTOPAH MECTA HOMEP »
Nin no, voisi kuvitella että kevyempi aine nousee helpommin ylöspäin.
http://www.pelastustoimi.fi/neuvontapal ... A4varoitin
Re: Häkä
Tuollainen häkävaroitin maksaa muuten n. 40-60 euroa.
Ukki
Re: Häkä
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Häkä on ilmaa raskaampaa kaasua ja laskeutuu alas, joten aukko ulos mahdollisimman lähellä lattianrajaa ja toinen mahdollisimman ylös. Työkaveri ja hänen metsästyskaverinsa kuolivat häkämyrkytykseen, kun nukkuivat alapedillä, mutta heidän poikansa selvisivät hengissä heidän nukuttua ns. yläpunkassa. Tähän turmaan oli syynä liian aikainen pellin kiinnipano ja oven sulkeminen. Ikkunat olivat sen verran vuotavia, että häkäkaasun pinta ei noussut yläpedille asti, vaan meni ikkunoista ulos.
Re: Häkä
Häkä on nukkujalle vaarallinen aine. Hereilläolijaa se varoittaa pääkivulla ja huimauksella ja huonolla ololla.
Toiset pelkäävät häkää kuin ruttoa. Onhan siihen kautta aikain kuoltu, mutta ettei vain usea häkään nukkuja olisi ollut jo muidenkin kemikaalien vaikutuksen alainen petiin kaatuessaan. Ei häkään uuvahda jos on Älyssään ellei sitten joku toinen ole hoitamassa häkälähdettä ja tee typeryyksiä.
Re: Häkä
Olen itse joskus parikymppisenä saanut lievän häkämyrkytyksen nukkuessa. Kylmillään olleen asuinrakennuksen uuni lämmitettiin ja pellit suljettiin liian aikaisin. Ei siitä olisi varmaan selvittykään, mutta samoissa tiloissa nukkunut kaveri heräsi yöllä tarpeilleen, jolloin ulos mennessään hoippui pahasti ja jalat löivät "setsuuria". Onneksi veli älysi silloin nopeasti tilanteen ja läksimme koko porukka pihalle. Ulkona alkoi sitten armoton päänsärky. Sen verran kuitenkin opetti, että ei kiirehdi sitä pellin kiinnilaittoa ainakaan uunin kanssa.
ff8728
Re: Häkä
Kiitosta vaan. Sain päänsärkyä viikonloppuna. Pitää tehdä kunnon tuuletusaukot tuohon koppiin. Ilmeisesti häkä täyttää tilan alhaalta ylöspäin.
warre 353w sedan,
Re: Häkä
Jos se häkäpönttö on alhaalla niin kai se ensin sinne alas tulee, ja sieltä pikkuhiljaa ilmaa hiukan kevyempänä nousee ylöspäin. Veikkaan, että kunnon tuuletusaukot ovat pitemmän päälle turvallisempi ratkaisu kuin esim. Snorkkeli.
Re: Häkä
Kumpaakos se nyt oikein on, kevyempää vai raskaampaa se häkä? Itse en nyt viitsi tuohon lausua mitään. Onkos paikalla OrgaanisiaKemistejä (häkä on orgaaninen yhdiste) tai HiukkasVyysikkoja. Älkää pliis linkittökö tähän esim. jotain VikiLinkkiä. Linkit on tylsiä ja niihin voi luottaa yhtä vähän kuin täällä kirjoittavaan "asiantuntijaan".
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Kevyempää.
Re: Häkä
Niin! Siksi yläpedillä nukkuvat kuukahtavat usein ensimmäisenä.
Re: Häkä
Häkä on vain erittäin vähän ilmaa kevyempää, eli kuuma ilma voi nousta ylemmäksi kuin häkä. Kuten Ukki kirjoitti voi yläpedilläkin selvitä vaikka alhaalla olisi jo raatoja.
Kannattaa kuitenkin ilmanvaihto olla ylhäällä sekä alhaalla.
Re: Häkä
Mutta kuumailmavirtaukset antavat nostetta myöskin häälle. Paras happitilanne on ihan lattian tuntumassa, sillä ilmanvaihdon tuloilma on usein viileämpää kuin huoneilma ja painuu sine lattialle.
Re: Häkä
Mutta kun mitään häkäonkelmaa ei ole jos on riittävä ilmanvaihto. Eli jos lattiassa käy hyvä kylmäilmaveto niin häkäonkelma saattaa olla toisarvoinen juttu. Silloin kannattaa miettiä muita ratkaisuja koko lämmitystilanteen korjaamiseen.
Suosittelen läpihengittäviä taloja, kuten alkuperäisessä kunnossa olevat rintamamiestalot.
